Telefunken t31z
spiga
Telefunken t31z
Post autor: spiga »
Witajcie
Czy ktoś dysponuje dokładniejszym opisem, a jeszcze lepiej schematem tego odbiornika?
Zakupiłem albowiem takowy, rozebrałem, popatrzyłem i:
- głośnik z VE301
- literatura mówi o lampach az1, ef6 lub ef9 i el3, a u mnie typówka al4, af7, az1 (nawet lepiej bo przecokołowana G429 triotrona) - a numer dość wysoki (63203) więc trudno przewidywac jakiś prototyp - pewnie przerobiony :(
- transformator sieciowy bez karkasa i chyba przewijany (tylko 110 i 220v - reszta łączówek wolna; jakieś wystające końcówki uzwojenia
- dorabiana nieudolnie wskazówka skali (tuba papierowa ze spiralną linią - wiem, że taka powinna być, ale nie aż tak parszywa, zszyta drutem i klejona woskiem)
- ktoś kiedyś próbował chyba wyrwać kondensator elektrolityczny i nieco nadszarpnął tekstolitowe chassis
- cewki nieco potargane i nie do końca "konweniujące" z przełącznikiem zakresów (znacznie więcej pozycji przełącznika, niż dołączonych odczepów) - tu będzie najgorzej, bo widać tylko (chyba) ilość cewek - 4 lub 5 (bo jedna blisko innej)
Są oczywiście i plusy: decha ładnie malowana (i dobrą farba, bo tylko w jednym miejscu drewnojad się przebił na zewnątrz, chociaż od środka nieżle podjadał), chyba oryginalne części (elektrolit polskiego telefunkena z odpowiednim mocowaniem, reszta WABO, Always lub AH), gałki i przełączniki oryginalne.
Chciałbym wrócić do pełnego oryginału - więc proszę jak niegdyś EGierek :lol:
Spiga
Re: telefunken t31z
spiga pisze:- literatura mówi o lampach az1, ef6 lub ef9 i el3, a u mnie typówka al4, af7, az1 (nawet lepiej bo przecokołowana G429 triotrona) - a numer dość wysoki (63203) więc trudno przewidywac jakiś prototyp - pewnie przerobiony :(
Może być i tak. T4Z też miał kilka zestawów lamp. Schemat mogę spróbować zdjąć z mojego, też był grzebany, ale AFAIR nie w części sygnałowej.
spiga pisze:- transformator sieciowy bez karkasa i chyba przewijany (tylko 110 i 220v - reszta łączówek wolna; jakieś wystające końcówki uzwojenia
W tym radiu oryginalnie był chyba autotransformator, przynajmniej tak wskazują ślady oryginalnych połączeń u mnie.
adfam
Re: telefunken t31z
Post autor: adfam »
Witam szanownych Kolegów. Podłączam się do wątku, ponieważ poszukuję schematu T31z. Popatrzyłem na zasoby kilku Kolegów, nie powiem, skorzystałem z dobrej jakości zdjęć i udało mi się odtworzyć sponiewierany układ elektryczny, nawet coś tam udaje się odebrać, ale rewelacji nie ma. Problem tkwi, sądzę, w obwodach wejściowych, które próbowałem rozgryźć - bez większego powodzenia. Może ktoś pokusił się o rozrysowanie schematu, szczególnie obwodów wejściowych, i byłby gotów podzielić się swoją wiedzą. Z góry dziękuję, Michał
zagore1
Re: telefunken t31z
Post autor: zagore1 »
Napisz tutaj:
http://old.radiojournal.cz/Casopis/rj63.htm
Gratuluję i zazdroszczę Ci tego T31z. Najprawdopodobniej jest to początek produkcji ( wg mnie drugi egzemplarz) Masz chyba trochę inaczej rozwiązaną zmianę napięcia zasilania. W późniejszych egz. było to na czerwoną wtyczkę. Jak możesz to daj zdjęcia radia i chassis z góry i od spodu. Wszystkie T31z jakie udało mi się w sieci zobaczyć miały numer zaczynający się na 63.... Ale to tylko przypuszczenie, że numeracja zaczęła się od 63 :-) Może Koledzy mają jakieś dane...
Janusz
Stop banderyzmowi.
adfam
Re: telefunken t31z
Post autor: adfam »
Faktycznie, numer jest 63002, załączam fotki. Chassis po wstępnym uporządkowaniu i uzupełnieniu elementów, uruchomione wczesniej na prowizorycznym trafie.
Re: telefunken t31z
A ma ktoś może możliwość zrobienia zdjęcia i zdjęcia schematu z niegrzebanego odbiornika w sekcji zasilania? Mój był przerabiany solidnie, a chciałbym wrócić kiedyś do wersji oryginalnej.
zagore1
Re: telefunken t31z
zagore1 pisze:Napisz tutaj:
Janusz
No i życie weryfikuje moją teorię o numeracji telefunkenów T31Z ....
Kupiłem takowego o numerze 61116 :-)
Kolega adfam ma o numerze 63002, a Kolega spiga o numerze 63203.
Mam jeszcze fotkę gwarancji z 6.04.1939r. Wydaje mi się, że jest tam numer 60350.
Kolega tszczesn podaje numer 3541 ( może z przodu powinno być jeszcze "6")??
Ja i kolega adfam mamy skalę 1.
Istnieje jeszcze skala 2.
Czy ktoś ma taką?
Stop banderyzmowi.
spiga
Re: telefunken t31z
Post autor: spiga »
Czy ktoś ma taką?
Numer się zgadza (z sieci, niestety, nie mój), skala z tego samego odbiornika (też z sieci) to "2"
Spiga
zagore1
Re: telefunken t31z
spiga pisze:
Czy ktoś ma taką?
Wygląda na to, że na początku produkcji stosowano skalę nr 2 , a potem zmieniono skalę na czytelniejszą i przy okacji coś pokombinowano z numeracją ( bo nie wierzę że wyprodukowano ich sześćdziesiąt kilka tysięcy...
Stop banderyzmowi.
spiga
Re: telefunken t31z
Post autor: spiga »
tszczesn pisze:A ma ktoś może możliwość zrobiebia zdjęcia i zdjęcia schematu z niegrzebanego odbiornika w sekcji zasilania? Mój był przerabiany solidnie, a chciałbym wrócić kiedyś do wersji oryginalnej.
Przyłączyłbym się do prośby kolegi - może wspólnymi siłami rozgryziemy ten schemat. Mnie interesuje układ zasilania i wartości elementów biernych całego schematu, bo, jak sygnalizowałem rozpoczynając post, mój egzemplarz przerobiono na lampy serii "A". Może powymieniamy się zdjęciami i spróbujemy zdjąć schemat z natury?
Spiga
zagore1
Re: telefunken t31z
spiga pisze:
Jak najbardziej mi to pasuje :-). Jak tylko odrobię się z politurowaniem Opery to rozbiorę mojego T31Z i zaczniemy działać..
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: telefunken t31z
zagore1 pisze:
spiga pisze:
Janusz
No i dobrałem się do mojego T31z. Zacząłem zdejmować schemat z natury. To dopiero początek - najgorsze - to po lewej stronie czerwonej kreski jeszcze przede mną. Wydrukuje na razie to co zrobiłem i poddam weryfikacji bo mogą być błędy...
Nie rozumiem podłączenia tego żółtego przewodu do głośnika. Idzie niby do obwodu wyjściowego TG, ale nie bezpośrednio tylko chyba przez jakąś cewkę ( oporność 8 om).
Najgorsze, że mam zeżarte druciki idące do cewek ( i jedna cewka jest nadgryziona).
Poniżej moje wypociny i parę zdjęć chassis od spodu...
Stop banderyzmowi.
salicjonał
Re: Telefunken t31z
Post autor: salicjonał »
Mam nadzieję, że nie będziesz "wydmuchiwał" kondensatorów ?
ballasttube
Re: Telefunken t31z
Post autor: ballasttube »
Jak czytam o "polskich Telefunkenach", to mam pytanie : czy któryś z nich miał skalę malowaną na blasze? Widziałem taką skalę do poziomej suwanej wskazówki. Skala wyglądała na oryginalną. Albo może jakiś niemiecki odpowiednik któregoś z polskich taką miał?
Re: Telefunken t31z
Polska AFAIR żaden. Wszystkich z innych nie znam, mogło tak być. Sam mam/miałem skalę Telefunkenowo wyglądającą, na blasze malowaną, dwuzakresową (DŁ/ŚR), niemieckojęzyczną. Ale nie wiem od czego była.
