Nity rurkowe
misiek_42
- 10...14 postów
Nity rurkowe
Witam, ponieważ mam zamiar rozebrać całkowicie chassis radia, wypiaskować je i pocynkować, zastanawiam się jak zakuwać (zaciskać) nity rurkowe którymi mocowane jest wiele elementów min. podstawki do lamp.
Był juz kiedyś ten temat poruszany, ale rozwiązania nie znalazłem
Michał
Michał
Re: Nity rurkowe
Najlepiej zaklepywać (rozginać) grubym punktakiem. Od jednej strony zaprzeć i jakieś kowadełko, imadełko a od spodu grzać młoteczkiem i punktakiem
frycz
Re: Nity rurkowe
Znalazłem coś takiego jak na zdjęciu. Żeby mieć ładne retro - nity trzeba wytoczyć taki zaostrzony wałeczek.
Pozdr!
Pozdr!
Robert SP5RF
Re: Nity rurkowe
Proste i sprytne rozwiązanie.
Re: Nity rurkowe
A gdzie takie narzędzie można kupić? Bo normalnie w sklepach maja tylko nitownice do nitów zrywalnych.frycz pisze:Znalazłem coś takiego jak na zdjęciu. Żeby mieć ładne retro - nity trzeba wytoczyć taki zaostrzony wałeczek.
Re: Nity rurkowe
To zdaje się taka właśnie typowa nitownica + trzpień od nitu zrywalnego + wspomniany wałeczek.
V@MVampirE
Re: Nity rurkowe
Najprościej taki wałek zrobić z drutu (walca) mosiężnego, niedługi odcinek (2cm) odpowiedniej średnicy przewiercić na wylot, zamocować w wiertarce. Odpalamy wiertarkę i pilnikiem szlifujemy stożek, potem obciąć stożek plus 5mm i gotowe. Gwóźdź jak już powiedziane z nitu odzyskać.
Co do szlifowania robiłem tak dawno temu mini pseudo kolce :]
Tyle że w otwory wkręcana była śrubka i nie były na wylot.
Re: Nity rurkowe
Dzięki, wypróbuję
Re: Nity rurkowe
Najładniej nity , w reanimowanych Pionierkach i podobnych, ,,zakuwa'' pan Tomasz (k24) ale się nie odzywa(?), widziałem a nawet miałem w ręku takie chassis, szpejo (coś w rodzaju tępego punktaka) dla nitów mniejszych niż typowe marketowe zrywalne trzeba wykonać samodzielnie, jeśli się ma dostęp do tokarki to parę minut roboty. Potem lekki młoteczek i nit wychodzi ładniej wywinięty niż fabryczny, tylko przy starych bakelitowych podstawkach trzeba w to włożyć trochę (u-)czucia , bo zbyt mocne walenie w szpejo może rozwalić podstawkę.
elektrit
Re: Nity rurkowe
Dobrze się zakuwa gwintownikiem, od strony uchwytu jest zazwyczaj zaszlifowany na stożek. Później wystarcza wykończyć czymś płaskim.
Poszukuję 1R5T.
arekm
- 1 post
Re: Nity rurkowe
Metoda ciekawa tyle, że raczej nie da rady na cieniutkie nity jak te:
Szukam metody na takie nity.
Boguś
Re: Nity rurkowe
I już nigdy się nie odezwie... (k24>zenek)cirrostrato pisze:pan Tomasz (k24) ale się nie odzywa(?)
disaster
Re: Nity rurkowe
Spójrz na datęBoguś pisze:I już nigdy się nie odezwie... (k24>zenek)cirrostrato pisze:pan Tomasz (k24) ale się nie odzywa(?)
^ToM^
Re: Nity rurkowe
Metoda typowa, opisywana w książkach jest taka. Trzeba mieć dwa narzędzia, zakuwnik i zakuwacz - o ile mnie pamięć nie myli. Dla danego typu nita, dobiera się zestaw. Naturalnie nikt takiego czegoś w domu nie będzie miał.arekm pisze:Metoda ciekawa tyle, że raczej nie da rady na cieniutkie nity jak te:
Zatem zakuwnikiem będzie śruba wkręcona na sztorc w imadle a zakuwaczem będzie punktak zakończony na stożek o rozwartości 90-120 st. Trzeba dobrać doświadczalnie. Nikt skraca się do odpowiedniej dł. tak aby wystawał z drugiej strony o np. 3-4 mm. Łeb się podpiera na śrubie a z drugiej strony punktakiem i młotkiem formuje się zakuwek i gotowe.
ed_net
Re: Nity rurkowe
Witam !
Dobrze jest niezależnie od metody zakuwania, zagławiania, czy też zagniatania , nałożyć na nit podkładkę z grubego papieru co zmniejsza siłę uderzenia pomiędzy blachą chassis, a bakelitem podstawki.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
