Problemy z gitarowcem
VintageAmp
Post autor: VintageAmp »
Witam. Złożyłem czysty preamp Fendera z korektorem i końcówką SE na 6V6. Problem w tym, że jak powoli odkręcam volume(gain) najpierw słychać trzaski, troszęczkę dalej zaczynają się pulsujące zakłócenia i tremolo :shock: Potem jest względnie czysto ale w połowie zakresu zaczyna ściszać, następnie znowu głośniej i zakłócenia a pod koniec pisk :( Przy mocniejszym sygnale zaczyna pierdzieć i przerywać. Podgrzałem luty, pozmieniałem kable w korektorze i jest lepiej ale dalej przerywa. Nie mam niestety teraz możliwości zrobienia zdjęcia. Odpowiem na wszystkie pytania jakie dam radę. W zasilaczu jest na razie potencjometr dla siatki, w katodzie 6V6 też.
Ostatnio zmieniony czw, 24 marca 2011, 17:19 przez VintageAmp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problemy z gitarowcem
Schemat?
Recon
Post autor: Recon »
Miałem bardzo podobny problem, i okazało się, że to potencjometr jest zły, zepsuty, aczkolwiek nie twierdzę, że to na 100% przyczyna :wink:
Paweł K.
VintageAmp
Zastanawiałem się nad tym potencjometrem, jeszcze zobaczę. Piotr, schemat całości? Będę musiał posklejać bo nie robiłem według gotowca, generalnie champ z korektorem bez Master Volume i bez SZ
Poproszę o zdjęcia montażu.
VintageAmp
eS
Post autor: eS »
a może weź kartkę, ołówek i policz jaką wartość Rk i Rs2 ustalić dla 6V6GT, bo sądzę, że właśnie potencjometry w tych miejscach są powodem tych jaj...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
VintageAmp
Niestety nie mam ołówka ani 6V6GT. Jak mi dasz link do informacji jak obliczyć Rs2 to chętnie policzę :D
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
O ile mnie wzrok nie myli to tym pomaranczowym wlaczasz faze z sieci do chassis.
Jesli tak rzeczywiscie jest to polecam zamowic debowe wdzianko i miejsce na cmentarzu.
Aleksander Niemand
o-----c
Post autor: o-----c »
"O ile mnie wzrok nie myli to tym pomaranczowym wlaczasz faze z sieci do chassis."
- byłby to ekstremalny hardcore. Jednak w rzeczywistości kabelek idzie do "drugiej strony" oprawki lampki sygnalizacyjnej.
VintageAmp
Jest tak jak mówi Canio. Jeśli są jakies błędy to proszę powiedzieć, lubię krytykę :D
VacuumVoodoo
wlasnym oczom juz wierzyc nie mozna... :cry: :mrgreen:
Aleksander Niemand
eS
Post autor: eS »
VintageAmp pisze: Niestety nie mam ołówka ani 6V6GT. Jak mi dasz link do informacji jak obliczyć Rs2 to chętnie policzę :D
Rs2 to coś z przedziału 470R-2k7 - pokombinuj nieco.
Rk musisz przeliczyć klik
sppp
Post autor: sppp »
Tu masz kartę katalogową:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6/6V6.pdf
Masz tabelkę na pierwszej stronie "Single tube class A1 amplifier". Są tam przykładowe punkty pracy - nie wiem jaki tym masz w swoim wzmacniaczu. Rezystor katodowy obliczasz ze wzoru:
"Control grid voltage" / ("zero-signal plate current" + "zero-signal screen current")
Rg2 - Tak jak napisał eS. Ten rezystor powinien się znaleźć w miarę blisko wyprowadzenia S2 z lampy (więc najlepiej lutować bezpośrednio na podstawce).
Co do montażu - żółto-zielony kabelek dałbym dłuższy - w razie wyrwania gniazda ma się urwać jako ostatni.
Na transformatorach masz niczym nie zaizolowane podłączenia przewodów, przede wszystkim uzwojenia pierwotnego i wtórnego wysokiego napięcia TS oraz pierwotnego TG. A przy dłubaniu we wzmacniaczu lub testowaniu wystarczy jeden nieostrożny ruch ręką... Założenie rurek termokurczliwych dużo by pomogło. Wewnątrz również zaizolowałbym rurkami termokurczliwymi podłączenia 230V - gniazda, bezpiecznika, wyłącznika i lampki sygnalizacyjnej.
Czy ta lampa mocy to na pewno 6V6? Bo jakoś dziwnie duża się wydaje.
Sebastian
VintageAmp
sppp, dzięki za odpowiedź. Wreszcie mam wrażenie, że rozmawiamy w tym samym języku. Lampka to 6V6S JJ. Karty katalogowe oczywiście oglądałem. Mówisz, że blisko lampy czyli to antyparazyt jest? Myślałem, że ma tylko obniżać napięcie :? Nooo tak to ja rozumiem :D Termokurczki oczywiście będą to jest tylko taki montaż na szybko. Rozumiem jak ktoś coś do mnie mówi o ile z góry nie założy, że nie zrozumiem :(
