Philips D58
jajacek
Philips D58
Post autor: jajacek »
Nabyłem takie radyjko, ale są wymontowane wszystkie elementy napedu programatora: silnik,przekładnia,
wszystkie styki i przewody przy klawiszach. Prosze o opis lub zdjecia.
Jacek
JACEK
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Witam, czy Ty te elementy masz, pozdrawiam Hieronim.
jajacek
Re: Philips D58
Niestety brak tych elementów ,nie ma nawet śladu gdzie i co było mocowane.
Brak też elementu łączącego bęben programatora z napędem.
Wszystkie przewody elektryczne też zostały usunięte.
Programator już uruchomiłem ładnie "zaskakuje" , ale co dalej?.
JACEK
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Witam, no to masz niezły problem, dorobić się za bardzo nie da, a orginał to będzie trudno dorwaćmogę porobić fotki od D63 to to samo z niewielkimi zmianami elektrycznymi, najwięcej to zmian w wyglądzie, mam pytanie czy dobrałeś się do bębna bo ja bałem się zbytnio ruszać i nie wiem jak go przeprogramować, najlepiej podaj email na PW zdjęcia będą w lepszej rozdzielczości, tu też wrzucę, pozdrawiam Hieronim.
PS. zdjęcia porobilem, ale nie wiem czy na coś się przydadzą, bez orginału nic za bardzo nie zrobisz.
jajacek
Re: Philips D58
Bardzo dziękuje to już bardzo mnie pomoże!
Bęben już reanimowałem. był zapieczony , rozebrałem na kawałki w środku między bakielitowymi krążkami są
metalowe cienkie blaszane sprzęgła.Po złożeniu każdy pierścień powinien obracać się z oporem.
W momencie kiedy "igła" klawisza wpadnie w wycięcie bębna silnik powinien stanąć teraz trzeba ręcznie ustawić stację.
Wycięcia są na środku każdego bębna a rowek pod "igłę" może zrobić po 2,5 obrotu w lewo i prawo razem 5 obrotów.
"Igła" nigdy nie wyjdzie poza bęben ponieważ kółko (1-sze zdjęcie po prawej stronie "robi" tylko 2,2 obrotu.
JACEK
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Witam, to już zauważyłem tylko jak się zabrać za rozebranie tego bębna :( .
jajacek
Re: Philips D58
Trochę kłopotliwe ale da się zrobić: z prawej strony na ośce iest tulejka mocowana bolcem,który trzba wybić łatwo wychodzi potem trzeba odkręcić prawy bok delikatnie zdjąć bęben już jest oddzielnie. Z lewej strony jest durza nakrętka ,
która dociska sprężynę.Po odkręceniu jeśli bęben jest zapieczony WD40 parę minut i rozkładamy na kawałki.
Przy składaniu "igły" ustawiamy na środkową bieżnię najlepiej w wycięciu.
mój @ jajacek120@wp.pl
JACEK
jajacek
Re: Philips D58
Zapomniałem . Bardzo ważne przed demontarzem bębna odkręcić dzwignie "igieł" ponieważ są w rowkach bębnów.
co uniemożliwi jego wysunięcie. W których miejscach są zamontowane styki głównie te od silnika . nie od wyciszania mcz. ?
JACEK
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Witam, już po wyjęciu bębna bezwzględnie w pierwszej kolejności należy odkręcić nakrętkę zwalniającą sprężynę, żeby nie uszkodzić blaszek resorujących znajdujących się pomiędzy walcami, na osi są tulejki dystansowe, w moim egzemplażu były zapieczone razem z walcami, to wszystko musi być ruchome, pozdrawiam Hieronim.
PS. po wnikliwej :idea: analizie i rozruszaniu całego walca doszedłem jak programować :shock: bardzo prosty sposób, należy najpierw wcisnąć klawisz który chce się zaprogramować silnik najedzie na stary nastaw, bolec wskoczy w otwór na walcu i wyłączy silnik, następnie należy oś ręcznego (foto) sterowania wcisnąć i dostrajać do nowego zakresu, bęben sam przesunie się do żądanego zakresu " i życie staje się prostsze" pozdrawiam Hieronim.
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Przełącznik silnika znajduje się z lewej stronie mechanizmu bębnowego, do czego jeszcze służy nie wiem ale jest trochę skomplikowany.
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Informacja dla posiadających lub którzy nabędą odbiornik z takim sterowaniem, na bębnie od dziórki która jest po środku jeden rowek jest wyżej od drugiego, w sumie to rowek jest jeden w kształcie gwintu, w zależności czy szpilka jest na wyższym czy na niższym silnik obraca się w lewo lub w prawo, funkcję tę realizuje przełącznik z lewej strony bębna, konstrukcja doś ciekawa bo niektóre radyjka muszą dojść do końca skali i dopiero następuje przełączenie silnika, a w tym egzemplarzu od razu steruje silnik do ustawień, styki przełącznika przełącza ten dynks z tekstolitu w kształcie widełek z lewej strony bębna który jest jednocześnie też stykiem, pozdrawiam Hieronim.
jajacek
Re: Philips D58
W moim wygląda to tak Bardzo ciekawa jest uwaga Hieronima o głębokości rowków.
JACEK
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
No niezłe to radyjko D63 co chwilę coś odkrywam :idea: , skrajne przyciski nie tylko służą do wyłączania ale też do sterowania silnikiem jeden w górę drugi w dół aby sobie samemu wyszukać stację nie kręcąc gałką, ewentualnie tylko dostroić :D ciekawe czym jeszcze zaskoczy mnie to radio :?: , pozdrawiam Hieronim.
kraz
Re: Philips D58
Post autor: kraz »
Witam w moim D63 w środku na górnej desce są dwa klocki może ktoś wie do czego służyły?
Re: Philips D58
Służyły do zamocowania przetwornicy umożliwiającej zasilanie z sieci prądu stałego.
