Klawesyn
AndrzejJ
Klawesyn
Post autor: AndrzejJ »
Dostałem radio Klawesyn, stan 100% oryginał (nie licząc gałkologii).
Mam następujący problem: gdy wczoraj je dostałem radio grało ładnym, czystym dźwiękiem, wyłączyłem je, a gdy dziś wróciłem do domu zaczeło strasznie trzeszczeć, na falach długich słychać straszne jęki, głos piosenki czy też spikera dociera zniekształcony i cichy.
Izostaty przeczyściłem (wd40 :D), teraz nie słychać specyficznych "trzasków" podczas przełączania zakresu.
Lampy wielokrotnie podmieniane i opukiwane, żadna metoda nic nie zmieniała.
Kondensator zmienny także wielokrotnie badany, bez zwarcia, sprawny.
Napięcie za selenem 205V, podczas gdy w sieci oscyluje około 230V, na schemacie napięcie wynosi 250V.
Co jeszcze sprawdzić?
Dodam że radio przeżyło wysyłkę PP dobrze zabezpieczone, przszło jedynie sporo wstrząsów.
@edit
Teraz role się zmieniły i radio brzmi tak jak brzmiało wcześniej, głos dosyć wyraźny, ale gdy się podgłośni to słychać specyficzne "jęczenie", a wszystko jakoś "samo"
bacablue
75...99 postów
75...99 postów
Re: Klawesyn
Post autor: bacablue »
Witam. Problemem może być potencjometr od regulacji głośności lub włącznik wraz z regulacją barwy tonów. Radzę i tam zaglądnąć. W moim DML-302 pomogło (co prawda na trochę) ich przesmarowanie. I moja rada - TYLKO nie WD-40 :shock: do takich celów!!!
elektrit
Re: Klawesyn
Post autor: elektrit »
WD40 jest dobre ale do czyszczenia Kałacha.
pirat12552 pisze: Napięcie za selenem 205V, podczas gdy w sieci oscyluje około 230V, na schemacie napięcie wynosi 250V.
To musisz sprawdzić ten obwód, takie samo napięcie masz na kondensatorze filtra zasilacza? Może się wylutował?
Poszukuję 1R5T.
Re: Klawesyn
Przyczyną zbyt niskiego napięcia anodowego może być uszkodzenie selenowego mostka prostowniczego. Należy go wymienić na prostownik krzemowy.
AndrzejJ
Re: Klawesyn
Sprawdzę potencjometry, mostek już wcześniej zamierzałem wymienić.
Pogrzebię dzisiaj i zobaczymy rezultaty.
Uważam że WD jest do tego celu dobre, rozpuszcza naloty z brudu i kurzu , nie sprawdzałem czy patyne, choc nie jest to specjalistyczny środek
@edit
Za mostkiem, na kondensatorze jest 205V, za rezystorem 184, chyba "coś" nie tak, zaraz podmienie mostek
Re: Klawesyn
pirat12552 pisze: Uważam że WD jest do tego celu dobre, rozpuszcza naloty z brudu i kurzu , nie sprawdzałem czy patyne, choc nie jest to specjalistyczny środek
Nie używaj WD-40. Chyba że coś chcesz zniszczyć. Środek ten jest higroskopijny (tak!!!!), w niskich temperaturach potrafi z woda stworzyć proszek z ostrymi i twardymi kryształami. Ma znikome właściwości antykorozyjne, kiepsko czyści, nie smaruje. Jest niestety środkiem korodującym.
To efekt złych doświadczeń nie tylko moich..
Każdy inny środek chemiczny będzie o niebo lepszy od tego szajsu. Żadna z szanujących się w mojej okoli hurtowni elektrotechnicznych nie chce sprzedawać WD-40 - nie chcą mieć rozwścieczonych klientów.
Do potencjometrów to tylko kupuj dedykowane środki nawet zwykły Kontakt PR. Kiedyś w czasach PRL był Unizol. Generalnie polecam środki Kontakt-Chemie - łatwe do nabycia - niektóre z nich konfekcjonowane są w Polsce. Od WD-40 trzymaj się z daleka. Popsikanie tym elektroniki to wydanie wręcz wyroku śmierci technicznej.
Re: Klawesyn
W czasach PRLu był też Elektrosol, dawno go nie widziałem,może jest produkowany pod inną nazwą?
