Złożyłem sobię prosty oscyloskop ze strony :
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
Wszystko zrobiłem tak jak należy, uzyskałem ładną plamkę, przbiegi, tylko jest jeden problem. Otóż oprócz przebiegu widzę jeszcze jakiś inny sygnał. Najprawdopodobniej idzie on z toru odchylania pionu. Wygląda to tak jak na tej fotografi. Gościu opisał to jako "Takto to vypadalo než jsem přišel na to jak zhášet zpětný běh. "- Jak to wyglądało, zanim zorientowali się, jak ugasić ponownie uruchomić." nie wiem zupełnie co to znaczy i o co chodzi. Układ wygaszania ten co jest na schemacie (dochodzi do S1 lampy oscyloskopowej) u siebie nie mogę podłączyć. Problem jest taki, że po podłączeniu tego, znika podstawa czasu i plamka i przy tym pali się potencjometr do regulacji napięcia S1. Jak podłączyłem inny oscyloskop, to na tym zatemantowani pojawia dość łady prostokąt. Czego to może być wina ????
Problem z oscyloskopem
piotrekweb
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
gachu13
Re: Problem z oscyloskopem
Jeśli chodzi Ci o tą linią którą zaznaczyłem strzałką (załącznik) to wynika to z niewygaszania linii powrotu. Działa to tak: właściwy sygnał który oglądasz pojawia się gdy plamka przebiega z lewej na prawą stronę, natomiast po pełnym obiegu musi wrócić znów na lewą stronę, co zwykle odbywa się szybciej. Tak więc tak kreska, którą obserwujesz, powstaje gdy plamka przebiega z prawej na lewą stronę a z racji tego że "biegnie" wtedy szybciej przebieg jest rozciągnięty.
W co lepszych oscyloskopach* na czas powrotu plamki zmienia się jasność świecenia - wygasza się ją aby przebieg powrotny się nie pojawiał.
* - w niektórych prostszych np. C1-94 nie ma wygaszania plamki i ten efekt też jest obserwowany.
SQ9KQZ
piotrekweb
Ok Wielkie Dzięki !
Okazało się że miałem zwarty kondensator 68nF. No właśnie mnie to dziwi czemu w prostym np. trój tranzystorowym oscyloskopie takiego wygaszania nie ma i nie pojawia się ten sygnał wygaszania powrotu.
ciasteczkowypotwor
Zależy czy odchylasz w poziomie piłą i nachyleniem zbocza powracającego, czy w ogóle trójkątem. Im wolniej powraca, tym jaśniej świeci.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
