Proszę o pomoc w sprawie lampowego odbiornika z detektorem
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Witam.Jestemnowy na tym forum ale śledziłem je przez dwa miesiące
więc mam rozeznanie i uważam ,że jest to najlepsze forum o tematyce
"lampowej" :D .Chciał bym prosić drogih forumowiczów o pomoc w sprawie projektu przedstawionego na stronie http://www.elektronika.qs.pl/lobk.html
Pan Aleksander Zawada napisał , że układ ten był projektowany jako dwulampowy,ale wcelu poprawienia głośności został dodany dodatkowy stopień na lampie DF669.Moim problemem jest to , że nie mogę nigdzie dostać takiej lampy i zależy mi na prostocie układu i nie wiem jak usunąć ten stopień m.cz. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów.
p.s Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za ortografię (jestem dyslektykiem).
Ostatnio zmieniony śr, 2 marca 2005, 07:34 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj, chyba jednak niezbyt dokładnie czytałeś. Alek tam napisał:
"To zmusiło mnie do dodania wzmacniacza napięciowego m.cz na miniaturowej lampie DF669 (Ku ~ 20). Zamiast niej można zastosować o wiele łatwiej dostępną 1T4T z cokołem heptalowym. Nadawać się tu będzie w zasadzie każda trioda lub pentoda bateryjna (napięcie żarzenia 1,4V) z nachyleniem charakterystyki 0,7-1,4 mA/V. Może się jedynie okazać, że należy nieco zmienić ujemne napięcie siatki tej lampy i opornik anodowy."
Maciek1
Możliwe że ne czytałem zbyt dokładnie,interesuje mnie jak usunąć ten stopień na Df669 lub jej odpowiedniku.
Maciek1 pisze:Możliwe że ne czytałem zbyt dokładnie,interesuje mnie jak usunąć ten stopień na Df669 lub jej odpowiedniku.
Suwak P1 połączyć z C7.
Re: Proszę o pomoc w sprawie lampowego odbiornika z detektor
Maciek1 pisze:projektu przedstawionego na stronie http://www.elektronika.qs.pl/lobk.html
Uwaga, schemat jest źle narysowany. To co na rysunku jets katodą to w rzeczywistości ma być siatką pierwszą lampy - ta lampa nie ma dodatkowej katody, jest bezpośrednio żarzona.
BTW - czemu wszytskie pentody pracują tam w układzie triodowym? Przynajmniej w.cz. powinna być pentodowa, wzmocnienie wtedy jest istotnie większe.
IdeL
Post autor: IdeL »
tszczesn pisze:BTW - czemu wszytskie pentody pracują tam w układzie triodowym?
Faktycznie - schemat jest mocno wydumany i bez sensu.
W starych radioamatorach mam schematy refleksówek - autorstwa pana Czesława Klimczewskiego - mogę poskanować - tamte konstrukcje są przynajmniej sensowe
IdeL
Na pewno wszystkie? :wink:
IdeL pisze: Faktycznie - schemat jest mocno wydumany i bez sensu.
Eee, nie jest taki bez sensu. Chodzi o to, żeby pobawić się kryształkiem bez użycia 20 metrowej anteny, uziemienia i słuchawek 2kΩ.
OTLamp pisze:
No fakt, jedna nie, ty czepiaczu jeden ty :) Ale w stopniu wejściowym pentoda to naprawdę miła rzecz - duże wzmocnienie, duży opór wyjściowy (co mniej tłumi drugi obwód rezonansowy i poprawia selektywność), mała pojemność zwrotna co zapobiega sprzęzeniom. Same przyjemności.
Tomku, Idelu- sklećcie ten stopień reakcyjny na pentodzie i dzielcie się wówczas wrażeniami. Chętnie posłucham :)
Maciek1
Projekt pana Zawady bardzo mi się podoba.
Z rozmowy wywnioskowałem ,że to co na schemacie wygląda jak katoda naprowdę jest pierwszą siatką pentody.Czy tak?
Tak własnie jest-w lampach bateryjnych katoda jest żarzona bezpośrednio.
Alek pisze:Tomku, Idelu- sklećcie ten stopień reakcyjny na pentodzie i dzielcie się wówczas wrażeniami. Chętnie posłucham :)
Przyjdź kiedyś do mnie to ci takie radio włączę. Nie muszę ich robić :) Nawet może to być superheterodyna (z detektorem reakcyjnym na pentodzie).
IdeL pisze: W starych radioamatorach mam schematy refleksówek - autorstwa pana Czesława Klimczewskiego - mogę poskanować - tamte konstrukcje są przynajmniej sensowe
Jedną z tych konstrukcji jest odbiorniczek na EBL21 + AZ1( w wersji uniwersalnej UBL21+UY1N). E(U)BL21 jest wykorzystana (pentoda) jako wzmacniacz w.cz., potem następuje detekcja na jednej z diod, a potem wzmacnianie zdetektowanego sygnału. Widzisz podobieństwo do tego "wydumanego układu bez sensu" ? :wink: [wow, ale jestem niedobry:) i się czepiam :twisted: :D ]
Maciek1
Przepraszam , że długo nie odpowiadałem ale byłem w szkole.
Skoro taka konstrukcja jest tak bezsensowna to czy mógł by mi ktoś podrzucić schemat prostego odbiornika superreakcyjnego.
Układ superreakcyjny stosuje się do odbioru na ukf. Taki schemat jest na stronie Wojtka.
