Zasilanie i preamp lampowy- kilka pytań początkującego
michalpiw
Post autor: michalpiw »
To mój pierwszy post na forum więc na początek witam wszystkich :)
Jeśli post trafił w nie tan dział proszę o przeniesienie :roll:
Zamierzam zbudować mój pierwszy układ lampowy, schemat niżej.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/pre2.gif
Ponieważ nigdy nie budowałem układów zasilających mam kilka pytań:
Jaki transformator zastosować? Na oku mam 2, czy się nadadzą?
TSL 40/001- http://sklep.lampyelektronowe.pl/?12,ts ... iowy-indel
TSL 40/002 ( w tym przypadku myślę o połączeniu 2x200V)- http://sklep.lampyelektronowe.pl/?13,ts ... iowy-indel
A może coś innego w lepszej cenie?
Układ zaprojektowany jest pod lampy ECC83, ja zamierzam zastosować 6N2P. Podstawowe różnice to opór i prąd anodowy- 6N2P: r=50k, Ia=2,3+-0,5mA; ECC83: r=62k, Ia=1,2mA. Czy zalecone 375V na schemacie to nie za dużo jak na 6N2P?
Czy jako układ zasilania mogę wykorzystać poniższy schemat( oczywiście napięcia z transformatora wyższe niż na schemacie)?
http://www.audioton.republika.pl/Nr2-3/ ... ch-Nr3.gif
( info o częściach na: http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr3.html)
Przepraszam, że niektóre pytania mogą wydawać się śmieszne, ale dopiero się uczę, a zawsze wolę się upewnić niż coś puścić z dymem, więc proszę o wyrozumiałość :P
Macck
Re: Zasilanie i preamp lampowy- kilka pytań początkującego
Post autor: Macck »
To ma być gitarowiec , tak? Właściwie , co Ty chcesz z tym zrobić i skąd takie wartości napięć?
375V to nie przegięcie , bo masz do anod rezystory 100k , gdybyś znał prąd płynący przez lampę to mógłbyś z prawa ohma policzyć napięcie na anodzie. W praktyce spadek wyniesie koło 100V przy prądzie 1mA ( to w teori)
Poza tym zauważ że nie masz tutaj końca mocy tylko dwustopniowy preamp do gitary więc sprecyzuj co właściwie chcesz uczynić.
6N2P się od ECC83 różni tylko żarzeniem. Parametry, które podałeś są wzięte z różnych punktów pracy, stąd się różnią. Zasilacz który pokazałeś się nie nadaje, poszukaj na forum albo na fonarze schematów pięciowatowców.
Macck
Post autor: Macck »
No i mi się wydaje że 6n2p jest tańsza :-)
Post autor: Marvel »
Macck pisze:No i mi się wydaje że 6n2p jest tańsza :-)
Czemu chcesz nowemu koledze rozwalić wątek? :evil:
Macck
Post autor: Macck »
Sorry jeśli coś robię źle :P Nic nie chcę nikomu rozwalać :-)
Takie "spostrzeżenie" , lub obserwacja :P
michalpiw
Dzięki, racja, już mi się trochę rozjaśniło.
Tak sobie myślę, że może uda mi się samemu zaprojektować jakiś układzik zasilacza, w razie problemów będę pytał :wink:
Za to mam dalej pytanko co do tych transformatorów- który się nada lepiej? A może inne propozycje?
Prawdę mówiąc widziałem ten układ, z minimalnymi modyfikacjami, pracujący z różnymi napięciami- od 250 do 375V( choć te zasilane 250-300V były już do gitary basowej), ja bym go zasilił jakimś napięciem z przedziału 320-375V.
I wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł- a gdybym tak rozkręcił zepsuty monitor komputerowy- tam przecież też panują wysokie napięcia. Próbował się ktoś w to bawić, opłaca się?
Brzmienie rozkręconego monitora może być niezadowalające :) - nie mogłem sie powstrzymać :)
Macck
Post autor: Macck »
Potrzebujesz transformatora z uzwojeniem około 270V , po wyprostowaniu i filtrze będzie praktycznie 400V i stąd sobie możesz zbijać do potrzebnych wartości. Szeregowe 2x200V to "trochę" za dużo .
W monitory się nie baw , znajdziesz tam tylko powielacz. Ew . kondensatory sobie wylutuj.
Może na początek odpowiedz na pytanie: po co mi preamp od Fendera, którego brzmienie bierze się z końcówki, której mieć nie będę?
Ewentualnie w celach edukacyjnych...
michalpiw
Dzięki Macck :)
painlust pisze:Może na początek odpowiedz na pytanie: po co mi preamp od Fendera, którego brzmienie bierze się z końcówki, której mieć nie będę?
Może częściowo do celów edukacyjnych... ale nie do końca. Całość projektu ma wyglądać tak, że sygnał z preampu idzie do przełącznika:
opcja pierwsza- sygnał idzie do końcówki tranzystorowej 100W którą posiadam, a dalej bezpośrednio na kolumnę( chyba tak wolno i impedancja będzie ok?). Opcja przydatna na próby gdzie potrzebna jest moc i własny sprzęt;
opcja druga- sygnał idzie do końcówki lampowej, o mocy 10~20W, a dalej poprzez trafo głośnikowe, do kolumny. Opcja wykorzystywana w domu go gry, do nagrywania, oraz na występy(mikrofon z miksera przed kolumnę).
Chciałem zrobić tymczasowo opcję pierwszą z uwagi na b. skromne fundusze, ale stwierdziłem, że chyba mimo wszystko ogółem taniej będzie zrobić całe zasilanie na raz, a więc obydwie opcje teraz. Myślałem o końcówce na 6P14P i tu powstał nowy problem- lampy te łączy się równolegle dla zwiększenia mocy, powstaje problem sprzężenia zwrotnego oraz tego, jak zrobić wyprowadzenia preampa na taką końcówkę, żeby mój przełącznik między końcówkami działał?
Proszę o jakieś sugestie, a może macie inny pomysł na końcówkę o takiej mocy?
10-20W wypchnie ci okna w domu. Może lepiej zrobić prawdziwą hybrydę czyli wzmacniacz 1-5W full lampa który steruje końcówką tranzystorową. Tylko taka opcja jest coś warta.
michalpiw
Tak, wiem, że preamp lampowy z tranzystorową końcówką lampowca nie czyni. Ale końcówkę ze starego pieca już mam, a układ ze sterowną końcówką wydawał mi się droższy i bardziej skomplikowany. Stwierdziłem więc, że rozwiązanie o którym wspomniałem w moim przypadku zda egzamin.
Za to "zaprojektowałem" taki układzik- czy schemat który załączyłem jest poprawny? Oczywiście połączenia między układami przerywaną linią są prowizoryczne, tam będzie przełącznik.
Ht=350V
Ub=350V
L1,L2- 6N2P
V1,V2- 6P14P
Czy to da 10W?
A gdzie inwerter kolego ? :) Poczytaj może o wzmacniaczach lampowych...
