Połączenie równoległe
Seether
Post autor: Seether »
Wklejam wstępny schemat wzmacniacza, który wpadł mi do głowy przed minutą.
Chciałbym abyście powiedzieli czy tak może być?
Chciałbym jeszcze zapytać o sam układ równoległy:
co się będzie działo jeżeli lampy końcowe nie będą sparowane?
Na pewno popłyną jakieś prądy wsteczne itd.
Nie znalazłem nic dogłębnie opisującego ten temat w sieci... :roll:
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
staszeks
Re: Połączenie równoległe
Post autor: staszeks »
Nie chcę się wymadrzać jak to bedzie w tym wypadku ale
gdyby w każdej z katod był "swój" opornik to prowadziłoby to do automatycznego
wyrównywania prądów.
Po prostu większy prąd -> wiekszy spadek napięcia na oporniku.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Lampa na wejściu nie ma opornika siatkowego - między siatką a masą, poza tym nie wiem czy dobrze widzę, ale opór w anodzie to 1k?
Seether
Tak o rezystorze między siatką a masą zapomniałem...
A wartości jakieś takie mi wyszły z obliczeń :roll:
Seether pisze:A wartości jakieś takie mi wyszły z obliczeń :roll:
To coś słabo ci wyszło. Pokaż jak liczysz, naprawimy :)
Sposób połączenia jest zupełnie normalny, tylko wartości elementów nie takie.
staszeks pisze:Nie chcę się wymadrzać jak to bedzie w tym wypadku ale gdyby w każdej z katod był "swój" opornik to prowadziłoby to do automatycznego wyrównywania prądów.
Zgadza się, gdyby nie ten drobny szczegół, że połówki tej duotriody mają wspólną katodę ;)
staszeks
szczerze mówiąc pisząc posta nie spojrzałem na typ a tylko na rysunek.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Seether
Przepraszam, że tak późno odpisuje ale uczelnia mnie pochłonęła...
Zacząłem rysowanie od końca, czyli od stopnia mocy.
Dwie lampy połączone równolegle zgodnie z tym co piszą w karcie powinny być obciążone trafem o impedancji ok. 11k
Napięcie polaryzacji siatki = -6V
I prąd = 7mA
przy ok. 300 V napięcia anodowego...
tylko, że jak podzielę Ra=Ua/Ia= 43k, nawet jeżeli podany prąd jest dla jednej połówki lampy to wychodzi 21,5k ?
Druga sprawa to jaki powinienem zapewnić poziom napięcia wejściowego dla lampy końcowej?
Czy sprawdzać to z charakterystykami i patrzeć gdzie jest ona liniowa i poruszać się w tym obszarze?
Raczej nie powinienem 12Vp-p, żeby nie pracować z prądami siatki...
Seether pisze:tylko, że jak podzielę Ra=Ua/Ia= 43k, nawet jeżeli podany prąd jest dla jednej połówki lampy to wychodzi 21,5k ?
No i...? Ra to nie Ua/Ia, nie wiem kto puszcza takie plotki.
W przypadku pentody mogą to być zbliżone wartości, ale dla triody już zupełnie nie ma związku, poza ogólną zależnością, że Ra<Ua/Ia.
Seether pisze:Raczej nie powinienem 12Vp-p, żeby nie pracować z prądami siatki...
Właśnie tyle minimalnie bez zniekształceń powinien dostarczyć stopień sterujący. W praktyce lepiej nawet założyć trochę więcej. I tak będziesz słuchał ciszej, więc prądem siatki się nie przejmuj. Ważne, żeby stopień sterujący nie obcinał wcześniej, bo to ograniczy moc wyjściową.
