DML-302 + konwerter UKF
bacablue
- 75...99 postów
Witam ponownie. Posiadam radyjko DML-302 i chciałbym aby na nowo odżyło. I po krótkim rozmyślaniu wpadł mi do głowy taki oto
: Posiadam konwerter ukf i chciałbym go zainstalować w radiu. Ale jak się on będzie sprawował, tego nie wiem. Może ktoś już miał podobny problem i mógłby mi dopomóc. Jest jeszcze mały problem: konwerter jest nieekranowany a ja jestem na dodatek
Poniżej zdjęcie tego ustrojstwa. Dodam, iż jest on na 3 podzakresy.
Re: DML-302 + konwerter UKF
Żaden problem, zamontuj i graj! W Klawesynie zwykły prosty konwerter na UL1042 działa ale nie pokrywa całego zakresu.
bacablue
- 75...99 postów
No tak - ale jak
Zamontuj i graj. A kolega montował już takie ustrojstwo? Jak to gra? I czy znajdę odpowiednie napięcie do zasilenia konwertera. Z podświetlenia skali podobno nie bardzo, bo jak mi powiedział kolega jest tam prąd zmienny no i konwerter jest nieekranowany (patrz zdjęcie). Proszę o podpowiedź bo ja już zgłupiałem
zagore1
Ja ostatnio zakładałem konwerter do EROIKI. Napięcie wziąłem z podświetlenia skali , wyprostowałem diodą 1N4007 + elektrolit 1000uF/63V i radio grabacablue pisze:No tak - ale jakZamontuj i graj. A kolega montował już takie ustrojstwo? Jak to gra? I czy znajdę odpowiednie napięcie do zasilenia konwertera. Z podświetlenia skali podobno nie bardzo, bo jak mi powiedział kolega jest tam prąd zmienny no i konwerter jest nieekranowany (patrz zdjęcie). Proszę o podpowiedź bo ja już zgłupiałem
Stop banderyzmowi.
bacablue
- 75...99 postów
Za przeproszeniem - chyba 6,3v. Czyli jak rozumuję po wyprostowaniu napięcia diodą 1N4007 + elektrolit 1000uF - takie połączenie da mi 6,3V prądu stałego potrzebnego do zasilenia konwertera. Min. prąd potrzebny do zasilenia to 4,5V a max. 15V ale przy 12V lub 15V trzeba stosować rezystor. Tak więc 6,3V po wyprostowaniu w zupełności starczy. Proszę o odp. i przy okazji przepraszam, że tak zanudzam - ale kto pyta, nie błądzi. Lepiej 3x się zapytać niż raz ma mnie kopnąć prądzagore1 pisze: Ja ostatnio zakładałem konwerter do EROIKI. Napięcie wziąłem z podświetlenia skali , wyprostowałem diodą 1N4007 + elektrolit 1000uF/63V i radio gra
Za przeproszeniem skoro sie nie znasz to nie poprawiaj innych. Kondensator na 63V jest trochę nadmiarowy, ale będzie działać w przeciwieństwie do proponowanego przez ciebie na 6,3V, który swe krótkie działanie w proponowanym układzie zakończy prawdopodobnie efektowną eksplozją. Lepiej zajrzyj do jakiejś ksiażki o elektronice, zanim zaczniesz grzebać w tym radiu. Po wyprostowaniu 6,3V na pewno nie uzyskasz napięcia stałego 6,3V. Poza tym nie odróżniasz napiecia od prądu. Serio powinienes się podszkolić teoretycznie - nauka praktyczna na urzadzeniach, w których wystepują napiecia rzędu kilkuset V to niezbyt dobry pomysł...
zagore1
Żeby Cię prąd nie kopnął to najlepiej napięcie 6,3V weź z oświetlenia skali. Grzebiąc pod chassis faktycznie mogłyby Ci się oczy zaświecićbacablue pisze:Za przeproszeniem - chyba 6,3v. Czyli jak rozumuję po wyprostowaniu napięcia diodą 1N4007 + elektrolit 1000uF - takie połączenie da mi 6,3V prądu stałego potrzebnego do zasilenia konwertera. Min. prąd potrzebny do zasilenia to 4,5V a max. 15V ale przy 12V lub 15V trzeba stosować rezystor. Tak więc 6,3V po wyprostowaniu w zupełności starczy. Proszę o odp. i przy okazji przepraszam, że tak zanudzam - ale kto pyta, nie błądzi. Lepiej 3x się zapytać niż raz ma mnie kopnąć prądzagore1 pisze: Ja ostatnio zakładałem konwerter do EROIKI. Napięcie wziąłem z podświetlenia skali , wyprostowałem diodą 1N4007 + elektrolit 1000uF/63V i radio gra
[:D 63V to jest max. napięcie dla tego elektrolitu - możesz dać i na 400V -tu mnie ma to znaczenia.]
Jeden przewód podłączasz pod nap. zmienne 6,3V. Do tego przewodu diodę drugi koniec diody podłączasz do "+" elektrolitu ( pamiętaj aby ją podłączyć we właściwym kierunku -poprzeczna kreska na diodzie ma być od strony elektrolitu ) i do "+" konwertera.
Drugi przewód podłączasz do masy radia (może to być masa na oświetleniu skali), jego drugi koniec do "-" elektrolitu i do "-" konwertera.
Do podzakresów przyda się przełącznik suwakowy 4 pozycyjny ale na początek możesz prowizorycznie włączać poszczególne podzakresy "na skrętkę"
. No i antena na wejście i wyjście konwertera i.. to by było na tyle ( jak mówił profesor Stanisławski)
Stop banderyzmowi.
Facet, najpierw poczytaj trochę w internecie. Zasilanie możesz sobie zrobić z dodatkowego trafka. Podłączenie tego ustrojstwa to chyba najprostsza rzecz jaką można zrobić w radiu
bacablue
- 75...99 postów
OK. Dziękuję za wszystkie rady szanownym forumowiczom i najmocniej przepraszam za swoją niewiedzę. Biorę się za czytanie książek a wszelkie prace związane z radiem przekażę fachowcom - tak będzie najbezpieczniej. Pozdrawiam wszystkich
bacablue
- 75...99 postów
No i po kilku
dniach, 15 min. z lutownicą w ręku konwerter został złożony do kupy i dodam, że poza radiem podłączony pod zasilacz 12V. W mojej okolicy najlepiej odbierają stacje w zakresie 94,9 - 103,5 tak więc konwerter obył się bez przełącznika zakresów. Został tylko dopasowany do pasma 65 - 74 MHz poprzez pokręcenie filtrem (oczywiście w konwerterze) i ustawienie jego zakresu na 94,7 - 103,7 MHz. Byłem przeciwny tego typu rozwiązaniom, ale przekonałem się, że to dobry sposób, aby zostawić radio w oryginale i cieszyć się nowym UKF-em. Pozdrawiam.
