Częstotliwości pośrednie
Post autor: Marcin K. »
Witam! Chciałem tylko sobie uściślić:
- odbiornik AM: 455kHz lub 465kHz,
- odbiornik FM: 10,7MHz,
- odbiornik EKV02: dużo różnych :),
- odbiornik TV: :?: (chodzi o to ile wyłazi prosto z głowicy?),
Kiedyś chcę się zabrać za skaner na bazie głowicy telewizyjnej i muszę wiedzieć dokładnie bo nie wiem jaki kwarc dobrać przy UL1042.
Re: Częstotliwości pośrednie
TV pomiędzy 34 a 38MHz.
Dzięki, przyjąłem. Czyli nie ma sztywno napisane że ma być tyle i tyle?
W jednym miejscu znalazłem że jest 35,7MHz a gdzie indziej że 38,9MHz. Niemniej jednak to spora różnica i zastosowanie odpowiedniego kwarcu do uzyskania 10,7MHz będzie ważnym celem :roll:
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jak to? Standard p. cz. telewizyjnej to u nas 38MHz (-6,5MHz na różnicową fonii), a te wcześniejsze (chyba do Szmaragda 901) miały 34,25MHz...
piotrek221
Post autor: piotrek221 »
Jeśli kupisz dzisiejszą głowicę TV sterowaną napięciowo lub poprzez I2C trafisz na częstotliwość pośrednią 38MHz lub 38,9MHz. Innej opcji nie ma. Na allegro obecnie jest głowica hyperbandowa UV1316 (sterowanie I2C, pośr. 38,9MHz), cena dosyć niska, nota katalogowa do niej dostępna na http://www.eserviceinfo.com Jeśli chcesz kup sobie ją na przyszłość (nie ja ją sprzedaję :wink: ). W jakimś numerze EP widziałem chyba nawet sposób sterowania nią. :)
Pozdrawiam :P
O taka odpowiedź konkretną mi chodziło, teraz już wiem o co chodzi :)
Głowic to mam od zatrzęsienia, różne, zarówno worek ZTG jak i różne z TV i video. Coprawda nowa głowica hyperbandowa kosztuje u mnie 30zł nówka, pewnie kupię.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Jeszcze może dodam że pośrednia TV się różni w różnych krajach np. Amerykanie mają 45,75MHz. Sporo informacji o głowicach można znaleźć tu.
SQ9KQZ
Tak Gachu13, tą stronkę również odwiedziłem :) Dzisiaj spróbuję coś odebrać na tym patencie...
Właśnie połączyłem układ, o dziwo działa :) Radio i fonię TV odbieram pięknie, różne inne rzeczy również :!: A teraz jak to jest zrobione:
- odbiornik radiowy Giewont (tutaj akurat miałem działający złom x3szt.) pozbawiony został głowicy UKF, wyprowadzone zostało wejście p.cz. 10,7MHz z pierwszego filtra zaraz za głowicą,
- do wejścia p.cz. radia podłączyłem wyjście konwertera na UL1042 z kwarcem 27,145MHz czyli takim jaki jest normalnie montowany do tego konwertera na UKF (innego nieststy nie było nawet w sklepie). Wywalone zostały jedynie cewki istniejące w tym konwerterze, zamiast nich podłączone są filtry p.cz.,
- wyjście p.cz. głowicy TV (czyli ok. 38MHz) podłączyłem do wejścia konwertera. Zasilone to zostało (jak i głowica) ze stabilizatora 12V, to ważne żeby napięcie było w miarę wystabilizowane,
- napięcie warikapowe narazie zaczerpnięte było z zasilacza 24V i strojone potencjometrem 100k wieloobrotowym ze starego programatora TV, ale będzie przetwornica 33V na MC coś tam, zasilana z 12V...
Całość o dziwo zadziałała od razu, konieczne było tylko podstrojenie p.cz. w odbiorniku bo pośrednia nie wypadła dokładnie 10,7MHz, ile to nie wiem ale po małym kopnięciu filterków jakość dźwięku stacji radiowych na zakresie UKFu jest powalająco doskonała :shock:
Zdjęcia urządzenia w fazie prób narazie tylko takie brzydkie bo z telefonu :) http://picasaweb.google.com/10699513807 ... nerRadiowy#
No taka mała zabawa, taka namiastka skanera :)
Ja też zrobiłem takie coś, z tą różnicą, że użyłem kwarcu o niższej częstotliwości wykorzystując jego harmoniczne do przemiany częstotliwości i był problem z wielopunktowym odbiorem częstotliwości lokalnego radia. A może by tak zamienić kwarc na generator LC.
Polecam ten temat.
viewtopic.php?f=8&t=16816
Jeszcze pozostało mi dodanie filtru na wyjściu głowicy, trochę może zminimalizuje to lustrzany odbiór niektórych tylko stacji.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
To wszystko powinno być na trzech przemianach i dwóch PLL... Bez tego ani rusz. Poczytaj, jak mam zrobione to w analizatorze widma i jak zrobili to w skanerze z Swiata Radio. Filtr p.cz. po głowicy poprawi selektywność, ale nie zmniejszy wpływy częstotliwości lustrzanych ! To proste zjawisko nie ma z tym związku ! Ponadto klasyczny SAW w tym miejscu jest lepszy niż brak filtru, ale to spore tłumienie (ok. 50dB). W celu poprawy selektywności już prościej poprawić tor drugiej p.cz. dodając filtry ceramiczne między UL1042, a resztą p.cz. Tylko wtedy znowu tłumienie i musi być np. UL1202. Na Twoim miejscu dałbym wzmacniacz p.cz. na kaskodzie OE-OB pomiędzy głowicą, a drugą przemianą z filtrem minimum 3-obwodowym (bez wobulatora da się zestroić 2-obwodowy, który też tu pomoże).
Maćku, po pierwsze po co ten krzyk ( :arrow: !)
Raczej nie będę nic przerabiał (tylko dodam filtr) w tym wynalazku, to było tylko do testów, zrobione z ciekawości co tam można odebrać. I można odebrać. Z PLL w jednym odbiorniku mam już problem... To co mam mi wystarczy, ja jednak wolę babrać się w KF dlatego też kolejnym krokiem w przeróbce bardzo poważnego odbiornika Giewont będzie przerobienie fal K, S i D na odbiór pasm amatorskich i dodanie prostego BFO na 465kHz (z wyborem LSB i USB) :P
maciej_333
Częstotliwości lustrzane da się w jakimś stopniu eliminować poprzez poprawę selektywności wzmacniacza w.cz. głowicy TV. Filtr za głowicą elimunije tylko częstotliwości lustrzane drugiej przemiany, ale i bez tego wpływ ich jest pomijalny.
Najlepiej zastosować do odbioru SSB tzw. product detector. Najlepszy pomysł to chyba coś dobrego jak np. MC1496. Tak wogóle do SSB i w konsekwencji LSB/USB musisz mieć wąskie filtry drabinkowe na kwarcach. Bez wobulatora ich się raczej nie zbuduje. A nie myślałeś o przestrojeniu zakresu KF na 38MHz i dołączenie na wejście głowicy TV ? Będziesz miał tylko AM i problem ze stabilnością heterodyny KF, ale odbiornik będzie trywialny w konstrukcji.
Owszem, AM na tej głowicy również chcę spróbować.
