Nadajniczek - transmiter AM
Witek
Post autor: Witek »
Zapewne wielu z nas stanęło przed koniecznością budowy małego nadajniczka na fale średnie, aby na przykład zaprezentować znajomym nowy wspaniale wyremontowany odbiornik lampowy.
W miejsu mego zamieszkania poziom zakłóceń jast tak duży, że takie prezentacje nie udawały się najlepiej.
Postanowiłem zbudować własny nadajnik. Przetestowałem wiele układów. Jedne były kapryśne w działaniu inne mały płytką zniekształconą modulację.
Kiedyś trafiłem w sieci na poniższy schemacik.
Nadajnik okazał się bardzo dobry. Pracuje poprawnie z ceramicznymi rezonatorami. Robiłem próby z 800kHz i 1MHz.
Jedyny element indukcyjny to autotransformator o rdzeniu kubkowym, który ma za zadanie zasilać antenę podwyższonym napięciem.
Prowadziłem próby z różnymi rdzeniami, jednak kubek okazał się najlepszy.
Zasięg zależy od napięcia zasilania, długości anteny i jej prawidłowego dostrojenia na maksimum pola elektrycznego.
Jakość modulacji jest bardzo dobra.
Polecam wszystkim budową tego układu, jako sprawdzony, pewny i łatwy w uruchomieniu.
frycz
Re: Nadajniczek - transmiter AM
Post autor: frycz »
Fajne :) Gratuluje! Ten układ z podbijaniem napięcia wyjściowego jest świetny! Widzę to po raz pierwszy na kubku, ale to ma sens!
Podrzuć schemat płytki jeśli masz, żeby nie wyważać otwartych drzwi...
Robert SP5RF
Post autor: fugasi »
Ja także chętnie zobaczyłbym płytkę. Kiedyś trochę poszukałem w internecie i dla zwiększenia palety możliwości zaprezentuję dwa kolejne układy.
Pierwszy nadajnik jest dość rozbudowany i oparty o kostkę MC1496. Mam cały artykuł z opisem ale nie załączę, ponieważ pdf waży sporo. Zainteresowanym mogę przesłać mailem.
Drugi natomiast to proste ale nieszablonowe rozwiązanie naszego starego znajomego Kazuhiro Sunamury. :) Układzik ma tę zaletę że działa bez zasilania a ściśle mówiąc - czerpie je z samego sygnału sterującego: http://www.intio.or.jp/jf10zl/plam.htm
Nota bene jest to rozwinięcie radiomikrofonu http://www.intio.or.jp/jf10zl/PLTX.htm
Post autor: Marcin K. »
Układ Witka jest bardzo prosty, wręcz podstawowy. Bardzo dobrze że pracuje poprawnie. Nic dziwnego że z rdzeniem kubkowym działa najlepiej, taka konstrukcja rdzenia, jeszcze jak ma AL wysokie (ok. 2000) to można osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w zwiększeniu mocy nadajnika :wink: Układ owszem stabilny, mamy generator nośnej kwarcowy!
Witek
Post autor: Witek »
Bierzcie i korzystajcie :D
Kilka ciekawych lampowych nadajników małej mocy AM:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx.htm
