Zapewne wielu z nas stanęło przed koniecznością budowy małego nadajniczka na fale średnie, aby na przykład zaprezentować znajomym nowy wspaniale wyremontowany odbiornik lampowy.
W miejsu mego zamieszkania poziom zakłóceń jast tak duży, że takie prezentacje nie udawały się najlepiej.
Postanowiłem zbudować własny nadajnik. Przetestowałem wiele układów. Jedne były kapryśne w działaniu inne mały płytką zniekształconą modulację.
Kiedyś trafiłem w sieci na poniższy schemacik.
Nadajnik okazał się bardzo dobry. Pracuje poprawnie z ceramicznymi rezonatorami. Robiłem próby z 800kHz i 1MHz.
Jedyny element indukcyjny to autotransformator o rdzeniu kubkowym, który ma za zadanie zasilać antenę podwyższonym napięciem.
Prowadziłem próby z różnymi rdzeniami, jednak kubek okazał się najlepszy.
Zasięg zależy od napięcia zasilania, długości anteny i jej prawidłowego dostrojenia na maksimum pola elektrycznego.
Jakość modulacji jest bardzo dobra.
Polecam wszystkim budową tego układu, jako sprawdzony, pewny i łatwy w uruchomieniu.
Nadajniczek - transmiter AM
Re: Nadajniczek - transmiter AM
Fajne
Gratuluje! Ten układ z podbijaniem napięcia wyjściowego jest świetny! Widzę to po raz pierwszy na kubku, ale to ma sens!
Podrzuć schemat płytki jeśli masz, żeby nie wyważać otwartych drzwi...
Robert SP5RF
Ja także chętnie zobaczyłbym płytkę. Kiedyś trochę poszukałem w internecie i dla zwiększenia palety możliwości zaprezentuję dwa kolejne układy.
Pierwszy nadajnik jest dość rozbudowany i oparty o kostkę MC1496. Mam cały artykuł z opisem ale nie załączę, ponieważ pdf waży sporo. Zainteresowanym mogę przesłać mailem.
Drugi natomiast to proste ale nieszablonowe rozwiązanie naszego starego znajomego Kazuhiro Sunamury.
Układzik ma tę zaletę że działa bez zasilania a ściśle mówiąc - czerpie je z samego sygnału sterującego: http://www.intio.or.jp/jf10zl/plam.htm
Nota bene jest to rozwinięcie radiomikrofonu http://www.intio.or.jp/jf10zl/PLTX.htm
_
Układ Witka jest bardzo prosty, wręcz podstawowy. Bardzo dobrze że pracuje poprawnie. Nic dziwnego że z rdzeniem kubkowym działa najlepiej, taka konstrukcja rdzenia, jeszcze jak ma AL wysokie (ok. 2000) to można osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w zwiększeniu mocy nadajnika
Układ owszem stabilny, mamy generator nośnej kwarcowy!
Bierzcie i korzystajcie
Kilka ciekawych lampowych nadajników małej mocy AM:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx.htm
