Rozbieżność w ilości siatek
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kamil97 »
witam
Mój problem polega na tym, że w datasheecie są trzy siatki w ef80 i el84 a na schemacie są dwie.
Więc która siatka na schemacie, to która w nocie.
z góry dziękuje i wesołego jajka :D
Re: rozbieśność ilości siatek
Post autor: Marvel »
Ja żadnej rozbieżności nie widzę. Trzeba tylko pamiętać, że S3 w EL84 jest wewnętrznie połączona z katodą a w EF80 nie. Ale jest to zaznaczone i na schemacie i na rysunku w karcie katalogowej.
Co do tego, która jest która, to na schemacie jest po kolei od dołu: katoda, S1, S2, S3, anoda. Tak samo w przypadku obu lamp i tak samo w kartach katalogowych.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Czy dobrze narysowałem pinouty do ef80?
czyli ten wężyk pierwszy od katody to też siatka?
Dobrze narysowałeś. Ten wężyk to też siatka - G1 (lub po polsku S1).
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
bardzo dziękuje i niech ci to Bóg wynagrodzi.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
A, jeszcze jedno, chodzi o to , czemu na schemacie jest taka przerywana linia:
chodzi o to, że to ma być łączone kablami?
nie wiem czy dobrze widzę, ale tam pisze 2x250v
elektrit
Post autor: elektrit »
Połączenie wykonywane przewodem w ekranie, i nie jest to linia przerywana łacząca dwa elementy, a narysowana jest nad linią zasadniczą.
Jeżeli jest narysowana linia przerywana stricte łacząca dwa elementy lub podzespoły to jest to połączenie alternatywne.
Poszukuję 1R5T.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Re: Rozbieżność w ilości siatek
czyli ten rezystor i potencjometr może, ale nie musi tam byc?
nie wiem czy dobrze widzę,ale na schemacie chyba pisze 2x250. czy mogę po prostu wsadzic do gniazdka?
Jeżli życie Ci nie miłe to oczywiście tak. Zrobisz niespodziankę rodzinie na nowy rok... :P
kamil97 pisze:czy mogę po prostu wsadzic do gniazdka?
To nie jest kompletny schemat. Brakuje w nim zasilacza. Te 250V na schemacie to napięcie stałe (DC) a w gniazdku masz 230V przemiennego (AC). Poczytaj, czym się różnią i chociażby z tego powodu nie możesz go wpiąć bezpośrednio do gniazdka.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
to że czeba zmostkować to wiem :mrgreen:
ale czy mogę po sprostowaniu podłączyć. I oczywiście filtrowanu.
ale tak to mogę?
megabit
Post autor: megabit »
Taa, czeba... :? Zmostkować to można dwa wyprowadzenia, a sprostowanie znajdziesz w gazecie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Kolego, wysokie napięcie nawet odizolowane transformatorem od sieci energetycznej potrafi skutecznie zabić. Zasilacz z filtrem potrafi być niebezpieczny nawet po odłączeniu od sieci. Dlatego nie kombinuj tylko poszukaj transformatora sieciowego, zmontuj porządny zasilacz z filtrem, do kondensatorów elektrolitycznych dołącz rezystory rozładowujące i pamiętaj żeby pracować z jedną ręką "w kieszeni".
W ten sposób zminimalizujesz, ale i tak nie wyeliminujesz ryzyka porażenia.
Tomek
elektrit
Sprawa się komplikuje-na schemacie nie ma zaznaczonego obwodu żarzenia, zaś autor topica pisząc o zasileniu wprost ze sieci nie wziął pod uwagę tego obwodu.
Poszukuję 1R5T.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
tomaszu gummy, po co transformator, do układu który wymaga 250v?
A poza tym uwzględniłem, że trzeba zasilić żarnik 6,3V.
