Wykonałem taki dzisiaj, podłączając tak jak na obrazku
ale niestety brumi, charczy i zniekształca. Głośność odpowiednia.
Brum można by zredukować, symetryzując żarzenie - jak na obrazku poniżej
Ale jak poradzić sobie z charczeniem i zniekształceniami? Proszę o konkretne odpowiedzi.
Zamiennik RES164 -> EF80
tetroda
Re: Zamiennik RES164 -> EF80
Może to EFka jest zużyta, spróbuj z inną i sprawdź, czy nie przesterowujesz siatki - w razie czego daj dzielnik
tetroda
Hmm, to trzeba będzie chwilę poczekać, aż przyjdzie kolejna EF-ka. Jak na razie filmik ze stanu obecnego
http://www.youtube.com/watch?v=9oYBvsyzAaI
Vault, dzięki za porady, spróbuję
Ta EF80 ma najprawdopodobniej zły punkt pracy. Zauważ, że RES164 ma niskie napięcie Us2 (rzędu 80V), EF80 przy takim napięciu siatki drugiej będzie mieć nikły prąd anodowy. Połącz tę EF80 w triodę (s2 przez opornik 100 omów do anody), powinno się trochę polepszyć. Jeśli ma to pracować w VE301, oporniki symetryzujące żarzenie są zbędne, wystarczy skręcić potencjometr symetryzacji w jedno ze skrajnych położeń, a katodę EF80 podłączyć do jednego z wyprowadzeń żarzenia RES164.
tetroda
OTLamp, zrobiłem tak jak napisałeś, opornik 150Ω, ale...
http://www.youtube.com/watch?v=hhGfE39y96c
Ale charczeć to już nie charczy, za to gra znacznie ciszej i bardziej zniekształca, bum mniejszy. Symetryzację trzeba będzie zrobić, bo ma być i do Echa 121, i do VE301Dyn, i także do innych rzeczy, także powinna być w miarę uniwersalna.
A jaki masz prąd anodowy i napięcie na siatce pierwszej? Lepiej będzie tu użyć innej lampy, np. EL86.
ballasttube
Jeżeli można,jeżeli temat jest nadal aktualny:ja bym konsekwentnie proponował kupno na allegro taniej 4P1Ł(pisane polskimi literami!),która jest także bezpośrednio żarzona i przy pomocy podstawki n.p.od starego Pioniera (od UCH 21 lub UBL 21) przecokołował ją na RESa.Jeżeli będzie używana,to akuratnie może się wpasuje w te 12 mA katalogowe anodowego RESa:-).Może też trzeba będzie opornik katodowy lekko dobrać?
Pozdrawiam Kolegę i Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Bobiq
Wpasuje się. 4P1Ł ma większy prąd S2 niż RES 164, co wywołuje większy spadek napięcia na rezystorze siatki 2. Prąd anodowy ustala sie w granicach 15 mA.ballasttube pisze:Jeżeli będzie używana,to akuratnie może się wpasuje w te 12 mA katalogowe anodowego RESa:-).
Pionier U2
geguś
