Zamiennik RES164 -> EF80
tetroda
Post autor: tetroda »
Wykonałem taki dzisiaj, podłączając tak jak na obrazku
ale niestety brumi, charczy i zniekształca. Głośność odpowiednia.
Brum można by zredukować, symetryzując żarzenie - jak na obrazku poniżej
Ale jak poradzić sobie z charczeniem i zniekształceniami? Proszę o konkretne odpowiedzi.
Re: Zamiennik RES164 -> EF80
Post autor: Vault_Dweller »
Może to EFka jest zużyta, spróbuj z inną i sprawdź, czy nie przesterowujesz siatki - w razie czego daj dzielnik :)
tetroda
Hmm, to trzeba będzie chwilę poczekać, aż przyjdzie kolejna EF-ka. Jak na razie filmik ze stanu obecnego
http://www.youtube.com/watch?v=9oYBvsyzAaI
Vault, dzięki za porady, spróbuję :)
Ta EF80 ma najprawdopodobniej zły punkt pracy. Zauważ, że RES164 ma niskie napięcie Us2 (rzędu 80V), EF80 przy takim napięciu siatki drugiej będzie mieć nikły prąd anodowy. Połącz tę EF80 w triodę (s2 przez opornik 100 omów do anody), powinno się trochę polepszyć. Jeśli ma to pracować w VE301, oporniki symetryzujące żarzenie są zbędne, wystarczy skręcić potencjometr symetryzacji w jedno ze skrajnych położeń, a katodę EF80 podłączyć do jednego z wyprowadzeń żarzenia RES164.
tetroda
OTLamp, zrobiłem tak jak napisałeś, opornik 150Ω, ale...
http://www.youtube.com/watch?v=hhGfE39y96c
Ale charczeć to już nie charczy, za to gra znacznie ciszej i bardziej zniekształca, bum mniejszy. Symetryzację trzeba będzie zrobić, bo ma być i do Echa 121, i do VE301Dyn, i także do innych rzeczy, także powinna być w miarę uniwersalna.
A jaki masz prąd anodowy i napięcie na siatce pierwszej? Lepiej będzie tu użyć innej lampy, np. EL86.
Post autor: ballasttube »
Jeżeli można,jeżeli temat jest nadal aktualny:ja bym konsekwentnie proponował kupno na allegro taniej 4P1Ł(pisane polskimi literami!),która jest także bezpośrednio żarzona i przy pomocy podstawki n.p.od starego Pioniera (od UCH 21 lub UBL 21) przecokołował ją na RESa.Jeżeli będzie używana,to akuratnie może się wpasuje w te 12 mA katalogowe anodowego RESa:-).Może też trzeba będzie opornik katodowy lekko dobrać?
Pozdrawiam Kolegę i Kolegów.
Jacek"b/t"
Bobiq
Post autor: Bobiq »
ballasttube pisze:Jeżeli będzie używana,to akuratnie może się wpasuje w te 12 mA katalogowe anodowego RESa:-).
Wpasuje się. 4P1Ł ma większy prąd S2 niż RES 164, co wywołuje większy spadek napięcia na rezystorze siatki 2. Prąd anodowy ustala sie w granicach 15 mA.
Pionier U2
geguś
Post autor: geguś »
