Co to za trafa z CCCP
saico
Post autor: saico »
Witam. Co to za trafa, bodaj z Rubina? Drugie to na pewno głośnikowe a pierwsze oznaczone TB-2III2 - czy to zamiennik tego drugiego? Załączniki...
Re: Co to za trafa z CCCP
Post autor: fugasi »
Ten drugi, na forum ogólnie znany, TWZ-1-9, to mały głośnikowiec 5kΩ/4Ω, oryginalnie stosowany z 6P14P SE, a pierwszy - nie widać napisu.
ТВ-2Ш2 tam stoi na papierku? Jeśli tak, to znalazłem w "sprawoczniku" to co w załączniku.
Rubryki tabeli po kolei: Typ transformatora | Rdzeń | Liczba zwojów uzw. pierw. | Średnica drutu uzw. pierw. | Rezystancja uwz. pierw. | Liczba zwojów uzw. wt. | Średnica drutu uzw. wt. | Rezystancja uwz. wt.
Post autor: Zibi »
Ten drugi zapewnia chyba 5k przy 8 omach: http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
Painlust wymienia je w swoim artykule: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
"Stosowane, między innymi, w Elektronach TW-2Sz-2W, które współpracowały z 6P14P (przekładnie n=36,9 i n=21,8) zapewniają Ra=5,4kΩ dla głośnika 4Ω i 3,8kΩ dla 8Ω oraz 7,8kΩ dla 16Ω"
Więc nie 5k a 3,8k dla 8 omów.
saico
Post autor: saico »
Zdjęcia ktoś mi podesłał, ale pewnie jest tak jak piszesz, czyli z tekstu poniżej wychodzi na to, że nie jest to odpowiednik, bo dedykowne jest dla głośnika 8 ohm.
Для транса 60 градусов это не много! У меня до 88 нагревается и работает уже 1,5 года 5 дней в неделю (на реботе).
ТВЗ1-9 я тоже использую (добавив пласин и нужный зазор).
ТВЗ1-9 на 4 Ома
ТВ2Ш2 на 8 Ом
ТВ2-А - 8 Ом
ТВ2-В - 8 Ом (броневой ШЛ сердечник)
ТВЗ1-2 на 8 Ом
Пробовал ТВК-110ЛМ - не гуд.
Есть данные по многим серийным трансам.
saico
Post autor: saico »
Zibi pisze:Ten drugi zapewnia chyba 5k przy 8 omach: http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Co do powyżej jest mała pomyłka - Ra rośnie wraz z impedancją głośnika i moim zdaniem powinno być Ra=3,8kΩ dla głośnika 4Ω i 5,4kΩ dla 8Ω oraz 7,8kΩ dla 16Ω. Najbardziej odpowiadał by mi "popularny" TB3-1-9 bo jest na 4 ohmy (takie mam głośniki ala Rubin). Ktoś ma na sprzedaż?
Post autor: Zibi »
Tam nie ma pomyłki, odczepy pozwalają uzyskać różne przekładnie.
saico
Post autor: saico »
ok, tak podają na fonarze jak napisałeś. Przy okazji podzielę się schematem...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
saico pisze:Najbardziej odpowiadał by mi "popularny" TB3-1-9 bo jest na 4 ohmy (takie mam głośniki ala Rubin). Ktoś ma na sprzedaż?
Jakiś czas temu Włodzimierz Furka oferował na forum NOS-y.
Tomek
saico
Post autor: saico »
Wiem w czerwcu, czytałem o tym dziś na forum, ale już mu wykupili... szkoda miał nówki. Dzięki za podpowiedź.
