Co to za trafa z CCCP
saico
Witam. Co to za trafa, bodaj z Rubina? Drugie to na pewno głośnikowe a pierwsze oznaczone TB-2III2 - czy to zamiennik tego drugiego? Załączniki...
Re: Co to za trafa z CCCP
Ten drugi, na forum ogólnie znany, TWZ-1-9, to mały głośnikowiec 5kΩ/4Ω, oryginalnie stosowany z 6P14P SE, a pierwszy - nie widać napisu.
ТВ-2Ш2 tam stoi na papierku? Jeśli tak, to znalazłem w "sprawoczniku" to co w załączniku.
Rubryki tabeli po kolei: Typ transformatora | Rdzeń | Liczba zwojów uzw. pierw. | Średnica drutu uzw. pierw. | Rezystancja uwz. pierw. | Liczba zwojów uzw. wt. | Średnica drutu uzw. wt. | Rezystancja uwz. wt.
_
Ten drugi zapewnia chyba 5k przy 8 omach: http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
Painlust wymienia je w swoim artykule: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
"Stosowane, między innymi, w Elektronach TW-2Sz-2W, które współpracowały z 6P14P (przekładnie n=36,9 i n=21,8) zapewniają Ra=5,4kΩ dla głośnika 4Ω i 3,8kΩ dla 8Ω oraz 7,8kΩ dla 16Ω"
Więc nie 5k a 3,8k dla 8 omów.
saico
Zdjęcia ktoś mi podesłał, ale pewnie jest tak jak piszesz, czyli z tekstu poniżej wychodzi na to, że nie jest to odpowiednik, bo dedykowne jest dla głośnika 8 ohm.
Для транса 60 градусов это не много! У меня до 88 нагревается и работает уже 1,5 года 5 дней в неделю (на реботе).
ТВЗ1-9 я тоже использую (добавив пласин и нужный зазор).
ТВЗ1-9 на 4 Ома
ТВ2Ш2 на 8 Ом
ТВ2-А - 8 Ом
ТВ2-В - 8 Ом (броневой ШЛ сердечник)
ТВЗ1-2 на 8 Ом
Пробовал ТВК-110ЛМ - не гуд.
Есть данные по многим серийным трансам.
ТВЗ1-9 на 4 Ома
ТВ2Ш2 на 8 Ом
ТВ2-А - 8 Ом
ТВЗ1-2 на 8 Ом
saico
Zibi pisze:Ten drugi zapewnia chyba 5k przy 8 omach: http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Co do powyżej jest mała pomyłka - Ra rośnie wraz z impedancją głośnika i moim zdaniem powinno być Ra=3,8kΩ dla głośnika 4Ω i 5,4kΩ dla 8Ω oraz 7,8kΩ dla 16Ω. Najbardziej odpowiadał by mi "popularny" TB3-1-9 bo jest na 4 ohmy (takie mam głośniki ala Rubin). Ktoś ma na sprzedaż?
Tam nie ma pomyłki, odczepy pozwalają uzyskać różne przekładnie.
saico
ok, tak podają na fonarze jak napisałeś. Przy okazji podzielę się schematem...
Tomasz Gumny
Jakiś czas temu Włodzimierz Furka oferował na forum NOS-y.saico pisze:Najbardziej odpowiadał by mi "popularny" TB3-1-9 bo jest na 4 ohmy (takie mam głośniki ala Rubin). Ktoś ma na sprzedaż?
Tomek
saico
Wiem w czerwcu, czytałem o tym dziś na forum, ale już mu wykupili... szkoda miał nówki. Dzięki za podpowiedź.
