Reverb + clean-mod do Atomica
baq
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: baq »
Z racji przebudowy zbudowanego jakiś czas temu Atomica PP EL84 na Combo i gruntownego przeprojektowania PCB chciałbym dodać Reverb sprężynowy oraz "kanał" czysty w postaci przełącznika/footschwitcha.
Reverb, miałby być na tranzystorach i ze sprężyną np. z jakiegoś comba tranzystorowego, żeby było jak najtaniej. Nie miałem jeszcze do czynienia z reverbem, ale po przejrzeniu kilku schematów wnioskuję, że taki układ musiałbym wstawić przed stopniem końcowym i do zasilenia wykorzystać żarzenie ew. dowinąć jeszcze jedno uzwojenie ew. wykorzystać to od biasu.
Może ktoś tworzył coś takiego - szukam sprawdzonego rozwiązania.
Druga rzecz - clean-mod jw. - może ten schemat z pominięciem drugiego stopnia i dodatkowy master volume - czegoś takiego szukam. Nie wiem tylko jak takie rozwiązanie się sprawdzi.
Re: Reverb + clean-mod do Atomica
Post autor: Marvel »
baq pisze:Druga rzecz - clean-mod jw. - może ten schemat z pominięciem drugiego stopnia i dodatkowy master volume - czegoś takiego szukam. Nie wiem tylko jak takie rozwiązanie się sprawdzi.
Powyższy schemat może być. Przeniósłbym korektor zaraz za pierwszy stopień i dał tam wartości fenderowskie. Wtedy nie ma też potrzeby stosowania wtórnika (ostatnia trioda) więc wystarczy jedna lampa.
Co do rewerbu, to masz już sprężynę? Też siedzę nad rewerbem właśnie, więc możemy posiedzieć razem :wink: Proponuję taki zestaw: sprężyna od tranzystorowego rewerbu ale napędzana lampą, za to bez transformatora. Będziesz miał prawdziwy wzmacniacz "pełnolampowy".
Jethro sprawdzał. Nie da sie OTL-em napedzić sprężyny. Przynajmniej on tak twierdzi.
painlust pisze:Jethro sprawdzał. Nie da sie OTL-em napedzić sprężyny.
Ja Jethro jak najbardziej wierzę. Ale wierzę też Merlinowi, który twierdzi, że bez problemu się da. Oczywiście sprężyna musi być wysokoomowa. BTW szukam takiej - ma ktoś i chce się pozbyć?
Nieprawda, twierdzę tylko że nie da się wtórnikiem napędzić sprężyny (tzn da się, ale efekt jest tragiczny). Można spróbować obciążyć wtórnik nie samą sprężyną tylko sprężyną w szereg z rezystorem ok. 5-10x większym niż wartość sprężyny, żeby sterowanie było "prądowe" a nie "napięciowe". Coś takiego pokazane jest na stronie merlina (tylko że tam nie ma wtórnika z zwykły stopień WK).
Zresztą nie robiłem jakichś ogromnych testów, więc nie można mnie uważać za wyrocznię.
jethrotull pisze:żeby sterowanie było "prądowe" a nie "napięciowe".
Wg. Merlina sterowanie jest wyłącznie prądowe.
No to Marvel zrób działajacy reverb na OTL to może i ja sie pokuszę o takowy.
Marvel pisze:
Dokładnie, a jakbyś podłączył bezpośrednio do wtórnika to miałbyś napięciowe.
painlust pisze:No to Marvel zrób działajacy reverb na OTL to może i ja sie pokuszę o takowy.
No robię właśnie, tylko sprężyny od tranzystora (wysokoomowej) szukam, bo mam tylko 8R i w Amptone też są tylko tego typu.
a na allegro nie ma? Ja swoich na razie nie mam zamiaru sie pozbywać...
gkoz
Post autor: gkoz »
Mam jakąś sprężynę od tranzystora, z jednej strony mierząc omomierzem jest ~60R, z drugiej ~300R
Marvel, a czym ty chcesz napędzać tę wysokoomową sprężynę?
gkoz pisze:Mam jakąś sprężynę od tranzystora, z jednej strony mierząc omomierzem jest ~60R, z drugiej ~300R
Czy ta sprężyna ma może jakiekolwiek oznaczenia? Kod literowo/ liczbowy?
painlust pisze:Marvel, a czym ty chcesz napędzać tę wysokoomową sprężynę?
Najprawdopodobniej napędzana będzie bezpośrednio z anody pentody w trybie triodowym 8)
ale mi chodziło o konkretna lampę...
baq
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: baq »
Marvel pisze:Powyższy schemat może być. Przeniósłbym korektor zaraz za pierwszy stopień i dał tam wartości fenderowskie. Wtedy nie ma też potrzeby stosowania wtórnika (ostatnia trioda) więc wystarczy jedna lampa.
Z tym, że nie chcę rezygnować z "kanału" przesterowanego, a jedynie zrobić switch jak na schemacie. Pytałem, czy ktoś testował pominięcie drugiego stopnia w Atomicu.
Co do reverbu, pierwsze muszę znaleźć sprężynę, potem ewentualnie wybrać OTL/układ na opampach. Z lampą mogę mieć problemy w postaci jeszcze jednego żarnika do zasilenia.
