Reverb + clean-mod do Atomica
- 15...19 postów
Z racji przebudowy zbudowanego jakiś czas temu Atomica PP EL84 na Combo i gruntownego przeprojektowania PCB chciałbym dodać Reverb sprężynowy oraz "kanał" czysty w postaci przełącznika/footschwitcha.
Reverb, miałby być na tranzystorach i ze sprężyną np. z jakiegoś comba tranzystorowego, żeby było jak najtaniej. Nie miałem jeszcze do czynienia z reverbem, ale po przejrzeniu kilku schematów wnioskuję, że taki układ musiałbym wstawić przed stopniem końcowym i do zasilenia wykorzystać żarzenie ew. dowinąć jeszcze jedno uzwojenie ew. wykorzystać to od biasu.
Może ktoś tworzył coś takiego - szukam sprawdzonego rozwiązania.
Druga rzecz - clean-mod jw. - może ten schemat z pominięciem drugiego stopnia i dodatkowy master volume - czegoś takiego szukam. Nie wiem tylko jak takie rozwiązanie się sprawdzi.
Re: Reverb + clean-mod do Atomica
Powyższy schemat może być. Przeniósłbym korektor zaraz za pierwszy stopień i dał tam wartości fenderowskie. Wtedy nie ma też potrzeby stosowania wtórnika (ostatnia trioda) więc wystarczy jedna lampa.baq pisze:Druga rzecz - clean-mod jw. - może ten schemat z pominięciem drugiego stopnia i dodatkowy master volume - czegoś takiego szukam. Nie wiem tylko jak takie rozwiązanie się sprawdzi.
Co do rewerbu, to masz już sprężynę? Też siedzę nad rewerbem właśnie, więc możemy posiedzieć razem
Jethro sprawdzał. Nie da sie OTL-em napedzić sprężyny. Przynajmniej on tak twierdzi.
Ja Jethro jak najbardziej wierzę. Ale wierzę też Merlinowi, który twierdzi, że bez problemu się da. Oczywiście sprężyna musi być wysokoomowa. BTW szukam takiej - ma ktoś i chce się pozbyć?painlust pisze:Jethro sprawdzał. Nie da sie OTL-em napedzić sprężyny.
Nieprawda, twierdzę tylko że nie da się wtórnikiem napędzić sprężyny (tzn da się, ale efekt jest tragiczny). Można spróbować obciążyć wtórnik nie samą sprężyną tylko sprężyną w szereg z rezystorem ok. 5-10x większym niż wartość sprężyny, żeby sterowanie było "prądowe" a nie "napięciowe". Coś takiego pokazane jest na stronie merlina (tylko że tam nie ma wtórnika z zwykły stopień WK).
Zresztą nie robiłem jakichś ogromnych testów, więc nie można mnie uważać za wyrocznię.
Wg. Merlina sterowanie jest wyłącznie prądowe.jethrotull pisze:żeby sterowanie było "prądowe" a nie "napięciowe".
No to Marvel zrób działajacy reverb na OTL to może i ja sie pokuszę o takowy.
Dokładnie, a jakbyś podłączył bezpośrednio do wtórnika to miałbyś napięciowe.Marvel pisze:Wg. Merlina sterowanie jest wyłącznie prądowe.jethrotull pisze:żeby sterowanie było "prądowe" a nie "napięciowe".
No robię właśnie, tylko sprężyny od tranzystora (wysokoomowej) szukam, bo mam tylko 8R i w Amptone też są tylko tego typu.painlust pisze:No to Marvel zrób działajacy reverb na OTL to może i ja sie pokuszę o takowy.
a na allegro nie ma? Ja swoich na razie nie mam zamiaru sie pozbywać...
- 100...124 posty
Mam jakąś sprężynę od tranzystora, z jednej strony mierząc omomierzem jest ~60R, z drugiej ~300R
Marvel, a czym ty chcesz napędzać tę wysokoomową sprężynę?
Czy ta sprężyna ma może jakiekolwiek oznaczenia? Kod literowo/ liczbowy?gkoz pisze:Mam jakąś sprężynę od tranzystora, z jednej strony mierząc omomierzem jest ~60R, z drugiej ~300R
Najprawdopodobniej napędzana będzie bezpośrednio z anody pentody w trybie triodowympainlust pisze:Marvel, a czym ty chcesz napędzać tę wysokoomową sprężynę?
ale mi chodziło o konkretna lampę...
- 15...19 postów
Z tym, że nie chcę rezygnować z "kanału" przesterowanego, a jedynie zrobić switch jak na schemacie. Pytałem, czy ktoś testował pominięcie drugiego stopnia w Atomicu.Marvel pisze:Powyższy schemat może być. Przeniósłbym korektor zaraz za pierwszy stopień i dał tam wartości fenderowskie. Wtedy nie ma też potrzeby stosowania wtórnika (ostatnia trioda) więc wystarczy jedna lampa.
Co do reverbu, pierwsze muszę znaleźć sprężynę, potem ewentualnie wybrać OTL/układ na opampach. Z lampą mogę mieć problemy w postaci jeszcze jednego żarnika do zasilenia.
