Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
zagore1
Post autor: zagore1 »
Reaniumję Olympię 573W. Skrzynka w stanie opłakanym :lol:
Niestety oblazła i zbita skala :(
coś takiego jak na tej stronie:http://www.radiopistoia.com/sach.htm
Radio o dziwo ładnie i czysto odbiera na wszystkich zakresach, nawet magiczne oczko ładnie świeci. :!:
Zauważyłem,że grzeje się transformator (nie parzy ale jest dość ciepły, podobnie grzeje się cewka na głośniku. Nie wiem na ile jest to normalny objaw a na ile skutek jakiejś usterki :|
Ostatnio zmieniony pn, 24 stycznia 2011, 10:54 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Sachsenwerk Olympia 573W - kilka pytań
Post autor: Matizz »
Witaj!
Sprawdź jaki prąd jest pobierany z napięcia anodowego. Może coś za bardzo obciąża trafo.
Sprawdź również prąd anodowy EL84, kondensator sprzęgający może mieć upływność i przeciażać lampę.
Matizz
zagore1
Matizz pisze:Witaj!
Matizz
Na początek porobiłem pomiary na EL84. W stosunku do wymaganych wygląda to tak:
a tu cały schemat:
Co może być przyczyną takiego niskiego napięcia na anodzie i wysokiego na katodzie?
Stop banderyzmowi.
Z pomiarów wynika, że lampa EL84 pobiera zbyt duży prąd. Aby sprawdzić, czy winna temu nie jest lampa wystarczy zewrzeć na krótko rezystor od siatki pierwszej tej lampy. Znaczna zmiana prądu oznacza upływność kondensatora sprzęgającego. Brak zmian oznacza zwarcie między siatką pierwszą, a katodą lampy.
zagore1
AZ12 pisze:Z pomiarów wynika, że lampa EL84 pobiera zbyt duży prąd. Aby sprawdzić, czy winna temu nie jest lampa wystarczy zewrzeć na krótko rezystor od siatki pierwszej tej lampy. Znaczna zmiana prądu oznacza upływność kondensatora sprzęgającego. Brak zmian oznacza zwarcie między siatką pierwszą, a katodą lampy.
Czyli najprościej to najpierw wymienię EL84 na inną, a gdy napięcie na anodzie nie ulegnie zmianie to winny będzie kondensator sprzęgający?!
Czyli ten rezystor W14 mam zewrzeć do masy? ( głupie pytanie :oops: mam zewrzeć do masy do strony siatki czy z drugiej strony??)
Stop banderyzmowi.
Nie ma znaczenia ze względu na małą oporność tego rezystora.
zagore1
AZ12 pisze:Nie ma znaczenia ze względu na małą oporność tego rezystora.
A ten kondensator sprzęgający to oczywiście jest C65 - 25nF!
Wieczorem sprawdzę -dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:
Nie wkladaj nowej lampy, do czasu gdy nie upewnisz się że to ona jest winna - inaczej ukatrupisz drugą...
Zwieranie tego rezystora to nie jest dobry pomysł, chwilowo masz napięcie na siatce 0V i dodatkowo przeciążasz lampę, lepiej (gdy się nie ma miernika pojemności) wylutować jedną z końcówek kondensatora sprzęgającego, jeżeli napięcia wrócą do normy to winny jest kondensator, jeżeli nie, to jeszcze trzeba sprawdzić elektrolit w katodzie (na zwarcie) i dopiero wtedy mamy pewność, że to lampa (o ile coś jeszcze po drodze nie szwankuje, np. zaśniedziałe podstawki, nadłamane pola lutownicze itp).
zagore1
traxman pisze:
zagore1 pisze:
Czyli rozlutować w tym miejscu?
Kondensator 25nF i elektrolit 100uF mam więc nie powinno być problemu z wymianą.
Stop banderyzmowi.
Matizz
Tak, rozlutuj w tym miejscu.
Kondensator w katodzie nie będzie miał zwarcia, ponieważ miałbyś tam wtedy 0V, co nie zmienia faku, że może mieć zmniejszoną pojemnosć i zwiększoną upływność.
Sprawdź również oporność Rk ponieważ by napięcie na nim wynosiło 16V to musiałby płynąć prąd 120mA, a nie jestem pewien czy EL84 jest w stanie tyle oddać przy Ua 140V i Us2 195V.
Matizz
Teraz w katodzie już tez trzeba sprawdzić, nie miały zbyt dużego zapasu napięciowego, mógł ulec uszkodzeniu gdy na Rk było spore napięcie.
zagore1
traxman pisze:Teraz w katodzie już tez trzeba sprawdzić, nie miały zbyt dużego zapasu napięciowego, mógł ulec uszkodzeniu gdy na Rk było spore napięcie.
Porobiłem pomiary i jestem głupszy niż przed :oops:
1. Odpiąłem kondensator C65 (25nF) - napięcie na anodzie nieznacznie wzrosło ( o kilka volt a radio odbierało stacje tylko trochę ciszej.
2. Zmierzyłem rezystancję opornika przy katodzie EL84 ( W8) Na schemacie jest 130 ohm a u mnie jest założony 210ohm.(wygląda na oryginalny) Miernik wskazał 201ohm ale pomiar robiłem bez wylutowywania więc nie wieem na ile jest sensowny.
3. Wymieniłem lampę EL84 na inną - napięcie na anodzie wzrosło do 157V ale dzwięk się pogorszył.
4. Ponownie odpiąłem kondensator C65 - napięcie na anodzie wzrosło do 180V
5. Wymieniłem kondensator C65 na nowy - napięcie na anodzie skoczyło pod 300V ale nastąpiło calkowite "zatkanie" lampy radio tylko cicho chrypiało. Po odlutowaniu tego kondensatora zagrało ponowne.
Wniosek na starej lampie i na starym kondensatorze radio gra na nowej lampie i nowym kondensatorze nie :?: :twisted:
Czy przyczyną może być elektrolit w katodzie - czy mogę dać dwa 47uF/63V w miejsce 100uF
Zrobiłem pomiar napięcia na anodzie ( na starej lampie i starym kondensatorze) od momentu włączenia radia.
Na początku wzrasta od 0 do 320V w miarę nagrzewania się lampy EZ80, a potem spada i po ok. minucie osiąga 141V.
Stop banderyzmowi.
GeTe
Post autor: GeTe »
Witam, to ja się podłącze z pytaniem:
To ja się zapytam jak radio mogło odbierać stacje przy odlutowanym C65 :?: Przecież wtedy stopień mocy nie miał źródła sygnału - chyba że sterowanie było w siatce drugiej. Z tego co widzę to z napięcia S2 zasilane jest całe radio i tu się już gubię o co chodzi......
zagore1
GeTe pisze:Witam, to ja się podłącze z pytaniem:
No i dlatego napisałem, że całkiem zgłupiałem... gdy po odłączeniu C65 radio nadal gra, a po wmontowaniu nowego 22nF przestaje.
Może ktoś z kolegów coś podpowie????
Stop banderyzmowi.
merk1
Post autor: merk1 »
Witaj JAnusz !
Po odlaczeniu tego kondensatora radio nie ma prawa grac !!
Jest napewno jakies zwarcie w ukladzie i ono powoduje takie dziwne zachowanie.
pozdr
[Pisownia !!!!!! :evil: ]
KS....
