Wzmacniacz na EBL
PZL P-11c
Wzmacniacz na EBL
Post autor: PZL P-11c »
Witam wszystkich ,powtarzam tytuł postu,był wcześniej prezentowany.Pozostało mi trochę elementów z starego odbiornika Menuet,chciałbym wykonać na lampach ,które w nim były wzmacniacz audio.Jeśli uda mi się dokupić brakującą lampę EBL21 i cokolik loktalowy to w wersji stereo.I tu moja prośba,aplikacje które znalazłem bazują na EF21 lub EF80 i EBL21,ja natomiast chcę wykorzystać lampy ECh21 z tego odbiornika jako przedwzmacniacz oraz zasilić z lampy AZ1.Bardzo podoba mi się ta lampa.Istnieją schematy starych odbiorników w których były stosowane te lampy,niestety nie potrafię wydzielić sam tylko obwodów m.cz.Proszę o pomoc w aplikacji na tych lampkach.Pozdrawiam Darek.
szewek
Re: Wzmacniacz na EBL
Post autor: szewek »
Oto schemat. Zasilanie 250 V. Wzmacniacz "wyższej klasy" posiada dwa wejścia gramofonowe i mikrofonowe, do karaoke jak znalazł!
Piotr.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
W większości radii za przedwzmacniacz pracowała trioda (C) lampy ECH21, w załaczniku masz przykład na podstawie schematu radia Romans:
Schemat zasilacza znajdziesz na schemacie radia, heptodę łączysz całą do masy, możesz ją także użyć jako dodatkowy stopień wzmacniający (np do gramofonu).
Matizz
Zamiast ECH21 można zastosować słynną EF80, która ma dużo większe wzmocnienie. Umożliwia to zastosowanie regulacji barwy tonu w układzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Do wzmacniacza stereo można zamiast EF80 użyć 7F7, jest to lampa amerykańska loktalowa.
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=11413
PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedzi,spróbuję zrealizować aplikację przedstawiona przez kolegę "szewek",i w związku z schematem mam pytania o wartości elementów.Nie mogę odczytać lub nie są podane: C2,Cc,Cv1 oraz R2,Rf,Rk2,Ra1.Czy potencjometr P3 to jest regulacja barwy dźwięku?,czy mogę z niego zrezygnować po dobraniu wartości na słuch,czy mogę wykonać bez wejścia mikrofonowego?, planuję tylko podpięcie CD.Jak pisałem wcześniej chcę zastosować lampy ECH21,które posiadam z Menueta dlatego nie szukałem schematów z lampami EF.Pozdrawiam Darek.
szewek
Oto wartości.
Piotr.
PZL P-11c
Dziękuję za wartości elementów,zamieszczę zdjęcia jak zacznę budowę.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam,w dalszym ciągu nie mogę zdecydować się na aplikację do wykonania wzmacniacza,szukając w sieci znalazłem schemat na tych lampkach,niestety nie do końca był czytelny.Zamieszczam skan jaki udało mi się narysować z tego co odczytałem.Prośba o poprawę schematu.Drugi schemat to rozrys wzmacniacza odbiornika Diora Barkarola i taka sama prośba o korektę.Dlaczego w odbiornikach był stosowany sztywny minus na katodzie lamp bez oporników i bocznikujących kondensatorów?,czy można w ten sposób wykonać wzmacniacz stereofoniczny?.
Pozdrawiam Darek.
Można, w ten sposób można pozbyć się kondensatora katodowego o dużej pojemności. Należy dać diodę Zenera na napięcie kilku V i odpowiedniej mocy. Równolegle do niej trzeba podłączyć potencjometr. Zaletą jest stałość napięcia biasu, co zabezpiecza lampę przed przeciążeniem w przypadku spadku prądu anodowego w drugiej lampie.
Matizz
Stałą polaryzację używa się czasami dlatego by nie tracić części napięcia Ua, a tym samym mocy w przypadku gdy zasilacz daje napięcie "na styk". Dla EBL21 zyskamy w ten sposób 6V.
W przypadku wzmacniacza stereo warto dać osobny potencjometr dla każdej lampy.
Matizz
PZL P-11c
Witam użytkowników forum,dziękuję za odpowiedź dotyczącą sztywnego minusa na katody lamp,jednocześnie proszę o ewentualną korektę schematów które zamieściłem,skłaniam się do wykonania wzmacniacza według pierwszego z nich i nie chciałbym niemiłego rozczarowania.Schemat przedstawiony przez kolegę Szewek zawiera dodatkowy stopień do mikrofonu a zależy mi tylko na jednym sygnale .Zamieszczam początkowe zdjęcia z budowy,wykonałem na razie chassis oraz kubki na transformatory i w związku z tym mam pytania:blacha z której wykonałem chassis nie jest gruba i lekko sprężynuje (taką tylko posiadałem),czy może pozostać spróbuję ja usztywnić nitując kątownik aluminiowy od spodu pomiędzy otwory na lampy?,czy przestrzeń pomiędzy końcówką lutowniczą cokołu lampowego a otworem wyciętym pod lampę 2mm z każdej strony jest wystarczająca ?,jak zamocować kubki nad transformatorami głośnikowymi po podpięciu tych ostatnich do układu?,czy transformatory głośnikowe mocno się grzeją w takich kubkach ?,czy należy zapewnić jakąś wentylację .Obecnie to zamknięta przestrzeń.Pozdrawiam Darek.
Matizz
Jaką wartosć ma Rk przy ECH21?
bo chyba nie 500k?
Tu na stronie nr 10 masz przykładowe punkty pracy jako wzmacniacz M.cz ECH21:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECH21.pdf
TG nie powinny się grzać.
Odnośnie odległości końcówek lutowniczych podstawki od blachy to bezpiecznie będzie założyć tam jakieś koszulki termokurczliwe.
Jeśli możesz, to wlutuj w rogach kubków nakrętki i przykręć kubki do chassis.
Matizz
PZL P-11c
Witam zajrzałem na podaną stronę ,sądzę że rezystor katodowy powinien mieć wartość 500omów a nie kiloomów,tak jak pisałem wcześniej znalazłem ten schemat w sieci niestety nie do końca był czytelny dlatego chętnie uwzględnię poprawki.Co do kubków to spróbuję wlutować nakrętki mosiężne.W planie mam wykonanie obudowy drewnianej pokrytej fornirem , natomiast przykrycie chassis od strony lamp chcę zrealizować w postaci blachy mosiężnej polerowanej z wyciętymi otworami pod lampy i transformatory.Pozdrawiam Darek.
Matizz
PZL P-11c pisze:Witam zajrzałem na podaną stronę
Można było wyciągnąć jeszcze jakieś wnioski.
Np:
Do pełnego wysterowania EBL21 potrzebuję 12Vpp (4.2Vrms).
Patrząc na przykładowe punkty pracy widzę, ze każdy z nich zapewnia taką amplitudę:
Powiedzmy, że wybieram ten zbliżony do projektu - Ra 100k.
Chcę mieć mało zniekształceń, więc wybieram napięcie siatki na poziomie -4V (1.6% zniekształceń).
Prąd anodowy wyniesie wtedy 1.7mA, mogę więc obliczyć, że rezystancja RK powinna wynosić 2.3k.
Ponieważ planuję uzyskać napięcie wyjściowe z zasilacza na poziomie 250V, więc takim jak zakładane w projekcie z karty katalogowej, muszę zmniejszyć wartość rezystora w filtrze RC z 35k do 4.7-10k i zwiększyć pojemność kondensatora do 47-68uF/350V.
Wtedy napięcie zasilajace wyniesie około 230-240V.
Wzmocnienie będzie wynosiło około 13 więc do pełnego wysterowania wzmacniacza będę potrzebował około 323mVrms (911mVpp). O ile dobrze pamiętam to standartowa czułość wzmacniaczy wynosi około 775mV więc mogę dołożyć przed potencjometrem rezystor tak by nawet przy maksymalnym rozkręceniu potencjometru głośności nie przesterować wzmacniacza.
Matizz
PZL P-11c
Witam, dziękuję za odpowiedź.Fakt potraktowałem po macoszemu dane zawarte w nocie katalogowej lampy,lecz nie wynikało to z mojego lenistwa lecz niedouczenia (nie znam angielskiego, jak również nie potrafię za bardzo odczytywać charakterystyk).Wydrukowałem notę katalogową i jeżeli kolega zechce trochę pomóc i naprowadzi jakie dane mogę uzyskać z poszczególnych wykresów to będę wdzięczny.Edukację zakończyłem bardzo dawno ,a czas jaki upłynął od tamtych lat raczej nie poświęciłem elektronice,teraz na powrót przypominam sobie rzeczy które niegdyś były łatwe.Proszę o wyrozumiałość.Bazując na sugestiach zawartych przez kolegę Matizza naniosłem poprawki na schemat ,który zamieszczam i proszę o ewentualną korektę.Korzystając z kontaktu z kolegą pragnę zapytać się o gałeczki jakie kolega miał do zaoferowania w związku z odbiornikiem Grundig 3035.Pozdrawiam Darek.
