Soldano Atomic 16 -ustawienie napięcia
- 5...9 postów
Witam wszystkich, jestem tu nowym użytkownikiem i bardzo początkującym więc proszę o wybaczenie wszelkich błędów.
Zrobiłem niedawno wraz z kolegą kopię w/w wzmacniacza. Chciałbym ustawić odpowiednie napięcie, w sieci wyczytałem że musi to być -11,5V. Niestety nie wiem za bardzo gdzie przyłożyć sądy pomiarowe od miernika. Wiem że trzeba regulować napięcie "peerkiem" 50k przy włączonym napięciu anodowym. Czy wzmacniacz musi być podłączony do głośnika? Czy jedną z sond mam połączyć z chassis (masa) a drugą zaraz za "peerkiem"? Ustawić multimetr na VDC czy VAC? Wiem że odpowiednie ustawienie napięcia zagwarantuję dłuższą żywotność lamp mocy. Proszę o wszelkie rady i z góry za nie dziękuję. Zamieszczam pliki w celu lepszego zobrazowania.
Re: Soldano Atomic 16 -ustawienie napięcia
To nie napięcie jest ważne ale prąd spoczynkowy. 11,5V nie gwarantuje poprawnego ustawienia prądu spoczynkowego.
Pomiar DC, przy podłączonym obciążeniu (wzmacniacze lampowe nie lubią zabaw z obciążeniem, więc lepiej żeby zawsze było, mimo że wpływu na pomiar nie ma). Zwykle dokonuje się go metodą pośrednią mierząc spadek napięcia na rezystorach katodowych, które w przypadku "fixed bias" właśnie po to się tam znajdują. Wartość prądu zależy od typu lamp, klasy w jakiej pracują, napięć zasilających i powinna zostać podana przez projektanta. Napięcie Us1=-11.5V (EL84) faktycznie wygląda na zbyt małe jeśli wzmacniacz ma pracować w klasie AB.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/polaryza.htm
Jedyny problem jest taki, że na foto w pierwszym poście rezystorów pomiarowych brak. Więc jeśli płytka jest taka sama (a tego nie wiemy, bo autor wątku nie pokazał swojej płytki) to będzie bardzo ciężko zmierzyć prąd katodowy...
Dlatego też jak widzę PP na 2x EL84 ze sztywnym biasem to robi mi się niedobrze. Jaki problem zrobić bias automatyczny. Przy tak małych mocach bias sztywny jest nieopłacalny.
- 5...9 postów
Moja płytka jest identyczna jak ta na zdjęciu. Jak zatem ustawić te -11,5V żeby nic nie lutować a po prostu podłączyć multimetr i ustawić tym montażowym 50k? W jakich miejscach przyłączyć sondy miernika? Wzmacniacz sprawdzony tzn włączony by sprawdzić czy nie ma zwarć itp. Podłączony do kolumny-gra świetnie, nie wzbudza się, tylko to jedno ustawienie mi zostaje.
Przeczytaj jeszcze raz mój wpis zaraz pod twoim pierwszym postem. Czy jak powtórzę jeszcze raz, że te 11,5V to wartośc tylko i wyłacznie orientacyjna bo ważny jest prąd spoczynkowy to przyjmiesz to do wiadomości, czy dalej bedzie zadawał pytanie na które uzyskałes juz odpowiedź?
- 5...9 postów
Przepraszam. W takim razie jak ustawić ten prąd?
Jeśli masz idealnie dobraną parę EL84 a taką powinieneś mieć to wstawiasz między anodę jednej z nich a trafo wyjściowe miliamperomierz prądu stałego i po uprzednim wyjęciu lampy inwertera lub skręceniu Volume na min ustwiasz prąd spoczynkowy. Ile on powinien wynosić? To nie jest pytanie do mnie bo ja w przypadku takich mocy stosuję bias automatyczny i mnie ten problem nie dotyczy. Może ktos poda ci te wartość na tacy, mnie się szukac nie chce. Wybacz.
Ca-about 6-8 mA na jedną lampę zależnie od napięcia na anodach.
Nowamar3, zmierz to napięcie i dobierz prąd tak aby moc strat w anodzie bez wysterowania nie przekraczała powiedzmy 2,5 W. Dla 300 V napięcia anodowego karta katalogowa podaje Ia=7,5 mA dla jednej lampy. Dla wyższego napięcia ustaw nieco mniejszą wartość Ia.
Przy uruchamianiu układu wstępnie ustaw największe ujemne napięcie na siatkach sterujących lamp końcowych czyli "peerek" na maksymalna wartosć.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Ale jak ma zmierzyć prąd? Na prawdę ma odpiąć TG od anod i włączyć tam multimetr? Przecież go zabije...AnTech pisze:dobierz prąd tak aby moc strat w anodzie bez wysterowania nie przekraczała powiedzmy
A czy kol. Nowamar3 nie może sobie po prostu wstawić tych oporników 1 om w katody? Przecież w najgorszym przypadku ma do przecięcia 2 ścieżki i do zrobienia 4 luty.
Sebastian
Sebastian
W ten sposób to może sobie zrobić automatyczny bias i nic nie ustwiac
To fakt. Ale jeśli jest uparty na sztywny bias to najlepsze rozwiązanie. Zresztą wtedy może sobie do woli przerabiać między sztywnym i automatycznym.
Sebastian
Sebastian
Może, tylko o tym nie wie. Jeszcze cztery otwory musi wywiercić.sppp pisze:A czy kol. Nowamar3 nie może sobie po prostu wstawić tych oporników 1 om w katody? Przecież w najgorszym przypadku ma do przecięcia 2 ścieżki i do zrobienia 4 luty.
