Stabilizator napięcia zasilającego - przeciwskazania?
Post autor: Marvel »
Jest takie urządzenie:
http://www.apc.com/products/resource/in ... ku=LE1200I
APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator. Jak się domyślam, w środku jest przetwornica a potem na wyjściu jakaś symulacja napięcia przemiennego 230V. Utrzymuje toto podobno 230VAC z tolerancję 10% przy napięciach w gniazdku od 166V do 280V:
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_EN.pdf
Czy w związku z podejrzeniem, że przebieg napięcia na wyjściu może nie do końca przypominać sinusoidę, są jakieś przeciwwskazania do stosowania tego urządzenia przy zasilaniu urządzeń lampowych? Bo cena jest bardzo zachęcająca (poniżej 300 zł).
Re: Stabilizator napięcia zasilającego - przeciwskazania?
Raczej nie, o ile nie zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe przy włączeniu "zimnego" wzmacniacza.
Post autor: fugasi »
"Environmental Compliance RoHS,China RoHS" - ciekawe czym się różni zwykłe RoHS od "czajna" RoHS...
Mój wuj miał z kolei "raszia" stabilizator - do telewizora Rubin, ferrorezonansowy. Właściwie nie wiem po co...
KaKa
Post autor: KaKa »
Marvel pisze:Utrzymuje toto podobno 230VAC z tolerancję 10% przy napięciach w gniazdku od 166V do 280V
Gdyby to miało dokładność rzędu 1% to może było by warto zainwestować. 10% z 230 to przedział 207-253V, więc stabilizacja raczej żadna.
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:
Marvel pisze:10% z 230 to przedział 207-253V, więc stabilizacja raczej żadna.
Też prawda, chociaż mam nadzieję, że te 10% to przy obciążeniu bliskim maksymalnego... Oczywiście nie chcę tego instalować w domu, natomiast gitarzyści bardzo narzekają na duże wahania (a właściwie spadki) napięcia w klubach/ pubach czy imprezach plenerowych.
disaster
Post autor: disaster »
To nie jest stabilizator napięcia, raczej określiłbym to mianem ochrony podnapięciowej i nadnapięciowej.
Gdy napięcie zasilające różni się o +/-10% od 230 urządzenie doregulowuje się do odpowiedniego.
Prawdopodobnie jest to autotrafo z kilkoma odczepami przełączanymi przy osiągnięciu pewnej wartości napięcia.
Jeśli chcesz mieć na wyjściu 230 +/-1% to trzeba zainwestować w UPS w architekturze off-line i to pewnie coś koło 2kVA.
disaster pisze:To nie jest stabilizator napięcia, raczej określiłbym to mianem ochrony podnapięciowej i nadnapięciowej.
Ale wiesz to na pewno, czy zgadujesz? A jeśli zgadujesz, to na jakiej podstawie? Bo jeśli masz jakieś podstawy, zęby sądzić, że to działa w zakresie +/-10%, to przywiozę to urządzenie do warsztatu i sprawdzę. Natomiast jeśli niepotrzebnie je zabiorę koledze i na darmo zrobię 200km samochodem, to nie będę zbyt szczęśliwy... :?
disaster
Dokształciłem się nieco w temacie.
Serwisowałem kiedyś podobne urządzenia (Ale nie APC) stąd moje pierwsze domniemania.
Generalnie jest to regulator, który możesz ustawić na zadane napięcie wyjściowe 220 230 lub 240V.
Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów zadzwoń na infolinię APC 00 800 491 1 568
geguś
Post autor: geguś »
disaster pisze: Jeśli chcesz mieć na wyjściu 230 +/-1% to trzeba zainwestować w UPS w architekturze off-line i to pewnie coś koło 2kVA.
Tylko po co taka dokładność? Nominalnie napięcie sieci pracuje na +/-10% i jakoś sprzęty się nie sypią.
Brencik
Post autor: Brencik »
Najlepiej użyć onlineowego UPSa...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Brencik pisze:Najlepiej użyć onlineowego UPSa...
UPS ma akumulator i przynajmniej jeden transformator na pełną moc oddawaną. Do stabilizacji sieci wystarczy znacznie mniejszy transformator o mocy, którą należy "dodać" przy największym spadku napięcia sieci - była o tym dyskusja, ale nie mogę teraz znaleźć tego wątku. Zdaje się, że jako przykład był podany układ z Re.
Tomek
Czy chodzi o tę dyskusję?
viewtopic.php?f=8&t=244
Tylko Romekd orzekł, że ten układ nie jest dobry...
Jest też taka wzmianka, tylko nie wiem, czy chodzi o ten sam układ...
viewtopic.php?f=8&t=537
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Jeśli się nie mylę to UPS-y APC z serii SMART mają taką funkcjonalność, podpinamy się kabelkiem do upsa i ustawiamy wartość napięcia wyjściowego i progi regulacji. Smarta swego czasu można było tanio kupić na allegro bez akumulatora albo "nabyć" z utylizacji.
Tomasz Gumny
Z reguły z wyjścia UPS-a wychodzi "modyfikowany" sinus, czyli prostokąt a w najlepszym wypadku trapez. UPS-y z wyjściem sinusoidalnym są znacznie droższe. Czy takie przebiegi nie będą przenikały do toru sygnałowego?
Tomek
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
fugasi pisze:"Environmental Compliance RoHS,China RoHS" - ciekawe czym się różni zwykłe RoHS od "czajna" RoHS...
Chinski ROHS jest ostrzejszy w swych zalozeniach co daje wieksze mozliwosci pobocznych dochodow dla urzednikow i inspektorow. Capisci?
Aleksander Niemand
