TG do ECC83 oraz sterowania reverbu
KaKa
dziś w ofercie:
transformator głośnikowy o przekładni 22k5-8 omów.
Pozostałe dane:
- Rdzeń EI48/16, w obudowie plastikowej, zalewanej żywicą
- Wyprowadzenia kablami SiF 1mm^2 o długości 30 cm (+/- 10%) lub w postaci pinów do płytki drukowanej
- Średnica otworów mocujących 3.8mm, rozstaw 62*12mm. Otwory mają kształt fasolek
- Indukcyjność pierwotna - 33.1H
- Indukcyjność rozproszenia - 251mH
- Rezystancja strony pierwotnej 907 omów
- Rezystancja strony wtórnej 2.2 oma
Cena 40pln/szt Przy większych ilościach istnieje możliwość negocjacji.
Wysyłka do 3 sztuk w liście poleconym (priorytetowy, gabaryt B, waga 500-1000 gramów) 9 pln, powyżej w paczce.
Na wszelkie pytania (związane z oferowanym towarem) odpowiem (tylko i wyłącznie) w temacie.
Zamówienia proszę kierować na e-mail:
kacper@selenoid.pl
Kacper
dziś w ofercie:
Pozostałe dane:
kacper@selenoid.pl
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: TG do ECC83 oraz sterowania reverbu
To SE czy PP?
KaKa
Oczywiście PP. Nie długo pojawi się też wersja do SE (prace trwają, stay tune!).
Istnieje też możliwość malowania całych trafek na czarno.
Ostatnio zmieniony pn, 18 października 2010, 23:55 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kciuq
Do ECC83 ? czy to czeski błąd ?
czy na ECC83 też można zrobić końcówkę PP.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
KaKa
Żaden czeski błąd. Słowo klucz to FireFly (pojawiał się klika razy na forum).
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
megabit
FireFly ma końcówkę na ECC82
ale tam jest ECC82
kciuq
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
KaKa
No proszę, coś mi się pomyliło. Tak czy owak z ECC82 też będzie działać
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kciuq
W Black Heart BH1 była końcówka na 1 połówce 12AX7
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Ale tam Ra trafa wynosi zdaje się coś koło 50k.
kciuq
Czyli coś bardziej koło Cream Machine
KaKa a takie do Machine bedziesz miał może ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
viewtopic.php?f=7&t=2031&start=30&hilit=cream+machine
PzP pisze:Oto dane trafa wyjciowego Cream Machine:
Rpri = 848ohm
Rsec = 2Ohm
Uin= 233.5V
Uout=4.57V
233.5/4.57 = 51.1
51.1^2 * 8Ohm = 21.22kOhm
Jak będę go rozmontowywał to pomierzę jeszcze rdzeń.
Jeszcze pomierzone napięcia w końcówce mocy:
Ua = 345V
Uk = 15V
bamber71
- 25...49 postów
KaKa czy masz jeszcze takie trafo do sprzedania? Potrzebne jest do Fireflaya.
saico
Jeśli cena nie gra roli, to tu mają odpowiedni TG od ręki - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... d=ryqtuaqe. Fakt, faktem nie jest atrakcyjna, 6 lat temu to trafo kosztowało 59zł.
