TG do ECC83 oraz sterowania reverbu
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
KaKa
Post autor: KaKa »
dziś w ofercie:
transformator głośnikowy o przekładni 22k5-8 omów.
Pozostałe dane:
- Rdzeń EI48/16, w obudowie plastikowej, zalewanej żywicą
- Wyprowadzenia kablami SiF 1mm^2 o długości 30 cm (+/- 10%) lub w postaci pinów do płytki drukowanej
- Średnica otworów mocujących 3.8mm, rozstaw 62*12mm. Otwory mają kształt fasolek
- Indukcyjność pierwotna - 33.1H
- Indukcyjność rozproszenia - 251mH
- Rezystancja strony pierwotnej 907 omów
- Rezystancja strony wtórnej 2.2 oma
Cena 40pln/szt Przy większych ilościach istnieje możliwość negocjacji.
Wysyłka do 3 sztuk w liście poleconym (priorytetowy, gabaryt B, waga 500-1000 gramów) 9 pln, powyżej w paczce.
Na wszelkie pytania (związane z oferowanym towarem) odpowiem (tylko i wyłącznie) w temacie.
Zamówienia proszę kierować na e-mail:
kacper@selenoid.pl
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: TG do ECC83 oraz sterowania reverbu
To SE czy PP?
KaKa
Post autor: KaKa »
Oczywiście PP. Nie długo pojawi się też wersja do SE (prace trwają, stay tune!).
Istnieje też możliwość malowania całych trafek na czarno.
Ostatnio zmieniony pn, 18 października 2010, 23:55 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
kciuq
Post autor: kciuq »
Do ECC83 ? czy to czeski błąd ?
czy na ECC83 też można zrobić końcówkę PP.
Kontakt GG: 1046344
KaKa
Post autor: KaKa »
Żaden czeski błąd. Słowo klucz to FireFly (pojawiał się klika razy na forum).
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Post autor: megabit »
FireFly ma końcówkę na ECC82 :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
ale tam jest ECC82
kciuq
Post autor: kciuq »
Kontakt GG: 1046344
KaKa
Post autor: KaKa »
No proszę, coś mi się pomyliło. Tak czy owak z ECC82 też będzie działać :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
kciuq
Post autor: kciuq »
W Black Heart BH1 była końcówka na 1 połówce 12AX7 :)
Kontakt GG: 1046344
Ale tam Ra trafa wynosi zdaje się coś koło 50k.
kciuq
Post autor: kciuq »
Czyli coś bardziej koło Cream Machine
KaKa a takie do Machine bedziesz miał może ?
Kontakt GG: 1046344
viewtopic.php?f=7&t=2031&start=30&hilit=cream+machine
PzP pisze:Oto dane trafa wyjciowego Cream Machine:
Rpri = 848ohm
Rsec = 2Ohm
Uin= 233.5V
Uout=4.57V
233.5/4.57 = 51.1
51.1^2 * 8Ohm = 21.22kOhm
Jak będę go rozmontowywał to pomierzę jeszcze rdzeń.
Jeszcze pomierzone napięcia w końcówce mocy:
Ua = 345V
Uk = 15V
bamber71
Post autor: bamber71 »
KaKa czy masz jeszcze takie trafo do sprzedania? Potrzebne jest do Fireflaya.
saico
Post autor: saico »
Jeśli cena nie gra roli, to tu mają odpowiedni TG od ręki - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... d=ryqtuaqe. Fakt, faktem nie jest atrakcyjna, 6 lat temu to trafo kosztowało 59zł.
