DML-302 - martwy UKF
disaster
Post autor: disaster »
Mam pewien problem z tym radioodbiornikiem. Przywróciłem go w większej części do życia - pięknie gra na długich, średnich i krótkich, na UKFie niestety nie wykazuje żadnej aktywności. Głowica UK to standardowa DEA-1 Elwro.
Podmieniłem głowicę, na drugą (100% sprawną) z innego odbiornika i nadal nic.
Napięcie anodowe i żarzenia ECC85 w normie, prąd anodowy (suma mierzona na listwie głowicy) 3,35mA -3,43mA (przy krańcowych położeniach pokrętła strojenia rdzenie wsunięte-wysunięte)
Potrzebuje jakiejś podpowiedzi :)
futrzaczek2
Re: DML-302 - martwy UKF
Post autor: futrzaczek2 »
Zobacz, czy nie jest przerwana cewka w filtrze p.cz. - to nierzadkie uszkodzenie.
Są one zwierane podczas odbioru AM, dlatego można nie zauważyć.
disaster
:? Filtr obok dyskryminatora zrobił mi smutną niespodziankę - po zdjęciu kubka okazało się, że środek jest nieco stopiony.
Oficjalnie muszę zacząć poszukiwania filtru.
[edit]
Jednak nie, mimo stopienia z jakiegoś powodu plastikowej tulei rdzenia przy podstawie, sam filtr sprawia wrażenie sprawnego. - cewki mają przejście.
szewek
Post autor: szewek »
Spróbuj podłączyć wyjście p.cz. z innej działającej głowicy do Twojego radia przez kondensator 47p, sprawdzisz w ten sposób sama głowicę lub tor p.cz.
Piotr.
disaster
To właśnie jest cały czas zrobione :)
Generalnie właśnie udało mi się gadzinę uruchomić, niemniej jednak odbiór jest bardzo cichy.
Zobaczymy jak się będzie zachowywać po prawidłowym zmontowaniu, bo wszystko jest złapane krokodylkami przejścia mają pewnie sporą rezystancję, a i kable pewnie swoją indukcyjność i pojemność.
Ale to jutro dopiero.
No cóż, po złożeniu nadal gra bardzo cicho...
Rozstrojone FM?
futrzaczek2
Zapewne tak. Bez podstrojenia się nie obejdzie. Możliwe, że jakiś rdzeń ferrytowy się poddał :?
disaster
Znasz parametry cewki L8 z tego schematu?
http://oldradio.pl/foto_schematy/00518_ ... chemat.gif
Na schemacie po prawej strony głowicy UKF.
[edit]
Dobra wiem już - cewka L8 straciła rdzeń - został się proszek, po porządnym przedmuchaniu i wkręceniu rdzenia udało się doregulować do nieźle słyszalnej głośności.
Szukając dalej źródła problemu skupiłem się na filtrze 1-22R - nie wiem kto i po co nad nim się tak znęcał, ale załatwił go nieźle - kubek stracił mocowania do PCB, więc siłą rzeczy został na potencjale nieustalonym i stracił właściwości ekranujące. Po podpięciu kubka do masy odbiór stał się już bardzo głośny.
Problem polega na tym, że po porządnym przylutowaniu go do PCB zaczął smażyć się rezystor R20.
Po wyjęciu tegoż okazało się, że kubek robi zwarcie z cewką L23 filtra.
Połatam to jakoś przy użyciu glutokleju na ciepło no i zacznę poszukiwania 1-22R oraz 3-10A2 bo z nim też ktoś walczył.
[edit2]
Wychodzi na to, że mam pewne talenty jeśli chodzi o obróbkę plastiku. Udało mi się scalić urwane tuleje z podstawkami - trzymają się pewnie. Udało mi się też dorobić mocowania dla kubków (szkoda, że kubki nie są miedziane...). Udało mi się zestroić porządnie gadzinę i chyba zrobiłem to nawet za porządnie, bo teraz przy skręceniu potencjometru do końca, głośnik nie daje rady :)
Temat zakończony.
