Fender Champ 5F1 reverb
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Witam. Ostatnio dużo myślę(ale to wkrótce ma się zmienić) na Fenderem champem + reverb do niego i o ile schemat Champa 5F1 jest dostępny bez problemu, to w ogóle nie spotkałem się ze schematem gdzie jest reverb we wzmacniaczach SE, no i mam pytanie do was, jak go zrealizować, mam pewne wymagania co do niego - chciałem aby był na jednej lampie ecc83, np, czy z Mesa Boogie mógłbym go przenieść, jeśli tak to w które miejsce wsadzić(wiele do wyboru nie ma, można byłoby eksperymentalnie), ale jeśli ktoś wie, lub ma inne rozwiązanie z chęcią posłucham.
Re: Fender Champ 5F1 reverb
Na jednej ECC83 to bardzo słabo. Jeśli koniecznie chcesz na jednej lampie to może EFL200 by dała radę, ale chyba lepiej będzie użyć dwóch baniek.
lukasz_t
Dzięki za odpowiedź w międzyczasie znalazłem coś takiego, tyle że chciałem koniecznie schemat 5F1, jak twoim zdaniem to wygląda ? Widzę teraz że tam jest jedna połówka ecc81, druga ecc83, no dobra, to damy jeszcze jeden schemat.
No te schematy są ok, ale zauważ, że zawsze między powrotem pogłosu a lampą końcową są dwa stopnie wzmacniające. Połówką ECC83 nie wysterujesz też raczej sprężyny (chyba, że się bardzo uprzesz).
lukasz_t
Masz rację. W takim razie trzeba będzie dać reverb z typowego fendera. Jak coś ruszy zamieszczę na stronie sprawozdanie. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Wicker
Post autor: Wicker »
Voodoo proponował mi dać kiedyś powrót reverbu na 2gim wejściu inwertera, układ jeszcze nie powstał, ale tak właśnie wypróbuję. Można pomyśleć też o tranzystorowym, można by wyeliminować transformator . Accustronics robi sprężyny o różnych impedancjach.
pozdrawiam,
Paweł
lukasz_t
Mam akurat też sprężyny pod tranzystor, ale lampa to lampa i ciężko to zmienić.
Dla mnie nie ma różnicy, czy reverb steruje lampa czy krzem, w końcu stopień sterujący sprężyną nie jest przesterowywany, tylko ma przenieść sygnał z poprzednich stopni bez wprowadzania własnych znieksztalceń.
Lampa w reverbie daje tyle samo co lampa w prostowiniku wzmacniacza SE. Według oczywiście mnie.
lukasz_t
Nie będę się sprzeczał, ale wydaję mi się (bo nie słyszałem tranzystorowego reverbu) że lampowy jest lepszy, z resztą zrobię go na lampach, bo mi spać nie da jak tam krzem wsadzę.
Wicker
Skoro tak, to możesz spróbować zrobić senda na lampie (równolegle ecc81) a returna na tranzystorze, może być to np. jakiś FET z zenerką między bramką a źródłem.
Sunn tak robił reverby (tylko że bipolarny)
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... e_1971.pdf
pozdrawiam,
Paweł
grzejdak
Post autor: grzejdak »
Może przyda ci się schemat wzmacniacza kalamanzoo, taki tani stary odpowiednik fendera dla biedniejszych ;]
A co do samego reverbu to oczywiście da się wysterować z ECC83 j widać na schematach poniżej ale trzeba sobie trafko nawinąć dopasowane do impedancji reverbu także!
http://www.netads.com/~meo/Guitar/Amps/ ... schem.html
lukasz_t
Schematy są ciekawe, ale wydaję mi się że nie ma co kombinować i dam schemat reverbu typowego fendera, umieszczę go za dwoma stopniami(pomiędzy końcówką,a preampem), a sprężynę i trafko już mam.
grzejdak pisze: A co do samego reverbu to oczywiście da się wysterować z ECC83 j widać na schematach poniżej ale trzeba sobie trafko nawinąć dopasowane do impedancji reverbu także!
Dlatego napisałem, że trzeba się uprzeć :) Swoją drogą warto policzyć jaką indukcyjność musiałoby mieć takie trafo, to może skutecznie ostudzić zapał do tego pomysłu.
Reverby napedzają często oba systemy ECC82. Dlatego nie wierzę w pojedynczą triodę z ECC83.
