Fender Champ 5F1 reverb
lukasz_t
Witam. Ostatnio dużo myślę(ale to wkrótce ma się zmienić) na Fenderem champem + reverb do niego i o ile schemat Champa 5F1 jest dostępny bez problemu, to w ogóle nie spotkałem się ze schematem gdzie jest reverb we wzmacniaczach SE, no i mam pytanie do was, jak go zrealizować, mam pewne wymagania co do niego - chciałem aby był na jednej lampie ecc83, np, czy z Mesa Boogie mógłbym go przenieść, jeśli tak to w które miejsce wsadzić(wiele do wyboru nie ma, można byłoby eksperymentalnie), ale jeśli ktoś wie, lub ma inne rozwiązanie z chęcią posłucham.
Re: Fender Champ 5F1 reverb
Na jednej ECC83 to bardzo słabo. Jeśli koniecznie chcesz na jednej lampie to może EFL200 by dała radę, ale chyba lepiej będzie użyć dwóch baniek.
lukasz_t
Dzięki za odpowiedź w międzyczasie znalazłem coś takiego, tyle że chciałem koniecznie schemat 5F1, jak twoim zdaniem to wygląda ? Widzę teraz że tam jest jedna połówka ecc81, druga ecc83, no dobra, to damy jeszcze jeden schemat.
No te schematy są ok, ale zauważ, że zawsze między powrotem pogłosu a lampą końcową są dwa stopnie wzmacniające. Połówką ECC83 nie wysterujesz też raczej sprężyny (chyba, że się bardzo uprzesz).
lukasz_t
Masz rację. W takim razie trzeba będzie dać reverb z typowego fendera. Jak coś ruszy zamieszczę na stronie sprawozdanie. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Wicker
Voodoo proponował mi dać kiedyś powrót reverbu na 2gim wejściu inwertera, układ jeszcze nie powstał, ale tak właśnie wypróbuję. Można pomyśleć też o tranzystorowym, można by wyeliminować transformator . Accustronics robi sprężyny o różnych impedancjach.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
lukasz_t
Mam akurat też sprężyny pod tranzystor, ale lampa to lampa i ciężko to zmienić.
Dla mnie nie ma różnicy, czy reverb steruje lampa czy krzem, w końcu stopień sterujący sprężyną nie jest przesterowywany, tylko ma przenieść sygnał z poprzednich stopni bez wprowadzania własnych znieksztalceń.
Lampa w reverbie daje tyle samo co lampa w prostowiniku wzmacniacza SE. Według oczywiście mnie.
lukasz_t
Nie będę się sprzeczał, ale wydaję mi się (bo nie słyszałem tranzystorowego reverbu) że lampowy jest lepszy, z resztą zrobię go na lampach, bo mi spać nie da jak tam krzem wsadzę.
Wicker
Skoro tak, to możesz spróbować zrobić senda na lampie (równolegle ecc81) a returna na tranzystorze, może być to np. jakiś FET z zenerką między bramką a źródłem.
Sunn tak robił reverby (tylko że bipolarny)
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... e_1971.pdf
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
grzejdak
Może przyda ci się schemat wzmacniacza kalamanzoo, taki tani stary odpowiednik fendera dla biedniejszych ;]
A co do samego reverbu to oczywiście da się wysterować z ECC83 j widać na schematach poniżej ale trzeba sobie trafko nawinąć dopasowane do impedancji reverbu także!
http://www.netads.com/~meo/Guitar/Amps/ ... schem.html
lukasz_t
Schematy są ciekawe, ale wydaję mi się że nie ma co kombinować i dam schemat reverbu typowego fendera, umieszczę go za dwoma stopniami(pomiędzy końcówką,a preampem), a sprężynę i trafko już mam.
Dlatego napisałem, że trzeba się uprzećgrzejdak pisze: A co do samego reverbu to oczywiście da się wysterować z ECC83 j widać na schematach poniżej ale trzeba sobie trafko nawinąć dopasowane do impedancji reverbu także!
Reverby napedzają często oba systemy ECC82. Dlatego nie wierzę w pojedynczą triodę z ECC83.
