Jak zastąpić preszpanowe karkasy anteną ferrytową?
Atlantis
Post autor: Atlantis »
Przymierzam się do budowy tego odbiornika rwakcyjnego, którego opis pojawił się w "Młodym Techniku" ponad pół wieku temu. Mam właściwie wszystkie elementy (w tej chwili brakuje mi jedynie transformatora głośnikowego). Zastanawiam się nad innym rozwinięciem kwestii cewek - może by tak użyć pręta ferrytowego zamiast preszpanowych rurek? W takim wypadku jak waszym zdaniem powinienem je nawinąć? Zastosować taką samą filozofię (poszczególne uzwojenia połączone ze sobą szeregowo, a w miejscach połączeń zwierane do masy przełącznikami) czy może zrobić to inaczej (np. trzy zespoły cewek, których końcówki z jednej strony połączone byłyby z masą, z drugiej za pomocą przełącznika z trzema sekcjami z anteną, siatką pierwszej lampy oraz reakcją)? Próby można by zacząć z jedną cewką na fale długie, potem dodawać kolejne.
Mam dysponuje paroma rdzeniami ferrytowymi o średnicy od jakichś 6mm do kilkunastu mm. Najkrótsze będą miały jakieś 5 cm, najdłuższe około 15-20 cm. Co do drutu to jest szpulka 0,15mm (chyba nada się do cewek średnio i krótkofalowych?) a poza tym trochę 0,25mm, 0,3mm oraz 0,4 mm.
Re: Jak zastąpić preszpanowe karkasy anteną ferrytową?
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Oczywiście że możesz zastosować antenę ferrytową jednak licz się z tym że dane nawojowe cewek ulegną zmianie. Poszukaj tematu i reakcyjniaku na EF80 i ECL82 pomysłu Macieja_333 (w moim wykonaniu EF80 i PCL86) lub odbiorniku na PFL200 mojego pomysłu i tam znajdziesz dane nawojowe cewki antenowej, siatkowej i reakcyjnej. Uruchomienie nie bedzie trudne ale też do najłatwiejszych nie będzie należało z uwagi na musowe kombinowanie z uzwojeniami tak aby radio nie wzbudzało się niepotrzebnie a głośność była największy przy najczystszym odbiorze. Zależy, może być tak że cewka reakcyjna będzie po środku reszty cewek albo całkowicie na końcu rdzenia.
Atlantis
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jak powinienem zmodyfikować antenę ferrytową z tego projektu aby radio odbierało stacje pracujące na falach długich? Przeprowadzałem już pewne eksperymenty z tym układem przy zastosowaniu cewek z oryginalnego opisu. Odbiór zagranicznych stacji średniofalowych był jednak dosyć słaby, nawet po podłączeniu anteny KDWZO. Program I PR będzie na pewno o wiele łatwiej złapać.
Raz wykonaną antenę ferrytową będę mógł potem zastosować w podobnym radiu lampowym?
