Alga 21, znów. Uruchamianie
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Kumpel znalazł u siebie na strychu komórki dwa telewizory i dwa radia. Dał mi to i wśród fantów jest ów Alga21. Schemat od zwykłej Algi nie pasuje, znalazłem za to schemat Algi 2 i tym się posługuję ponieważ jest podobny jeśli nie identyczny.
Telewizor był w ogólnie nie ciekawym stanie, osobno chassis, osobno buda z kinolem a ścianka znalazła się cudem. Z chassis kolega już wcześniej wytargał elektrolity urywając przy tym druty, łamiąc łączówki i ucinając kable od kinola. Pouzpełniałem braki, uzupełniłem brakujące lampy i o dziwo telewizor ożył :) Kinol się wieci, może jeszcze coś będzie na nim można obejrzeć ale uszkodzona jest jedna z cewek (filtr) w którym uszkodzona jest cewka. Filtr dobrze widać na tym zdjęciu, o lewej stronie PCF82: http://unimor.info/showphoto.php?photo_id=408 (między kond elektrolitycznym a PCF82). Oznaczenia nie znam ale dowiem się co to jest i dopiszę ewentualnie. Poszukuję takiego filtru bo inaczej nie da rady poskładać do kupy tego TV.
Ponadto może ktoś ma gałkę przełącznika zakresów i ten cały plastik za gałkami? Widać to świetnie tutaj: http://unimor.info/showphoto.php?photo_id=402
Re: Alga 21, znów. Uruchamianie
Spisz oznaczenie z filtru. Może się uda znaleźć. Wydaje się, że to obwód fonii :idea: .
Widoczny na zdjęciu filtr to jest dyskryminator fonii i nie ma to NIC wspólnego z brakiem wizji.
Sprawdź tor p.cz,wzmacniacz wizji,ARW,głowicę.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Mam płytkę z Neptuna i zdaje się, że jest tam podobny detektorek fonii. Problem w tym, że trochę się różnią, ale są na niej niewykorzystane miejsca lutownicze, więc chyba da radę przerobić...
Byłbyś zainteresowany?
Dyskryminatory fonii różniły się w zależności od tego czy różnicowa fonii była na lampach czy tranzystorach.
Witajcież przyjaciele. Oto model filtru: DF 10-TV. W środku znajduje się zielona diodka DOGxx i kilka elementów (R i C) oraz cewka z rdzeniem.
To Ci brakuje jednej diody,powinny być dwie i to jest może cały feler.Dotyczy tylko braku fonii.
Może i diodę też ktoś podprowadził ale cały wic polega na tym że cewka jest porozrywana i rozwinięta :roll: Dlatego też szukam takiego filtru.
Uruchom wizję ,o fonię pomartwimy się później.
Janek.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Ze swoich zbiorów wyszperałem takie:
F14TV-F7
DF14TV-F8
DW10TV
DF11TV-F8
Najbliższy Twojemu opisowi (dwie diody germanowe) jest ten ostatni, cewki w całości. Pomyśl, czy Ci podpasuje.
Marcin K. pisze:Dlatego też szukam takiego filtru.
Z braku innego możesz zaadaptować dyskryminator przystosowany do pracy w tranzystorowym torze fonii (np. od Ametysta, taki jaki był na tych wyciągniętych z szamba :wink: płytkach Beryla). Mam takich filtrów od pyty, a sam poszukuję takich od telewizorów z lampami w torze fonii aby zastąpić nimi filtry tranzystorowe jakie z konieczności zaadaptowalem do współpracy z lampami w moim OTVLamp. Działać działają, choć z lampowymi filtrami poziom sygnału byłby nieco wyższy, z uwagi na większą impedancję dynamiczną.
Cewkę w filtrze udało mi się połatać i przewinąć.
Telewizor już działa, spalonych było kilka oporników, jakiś kondensator był urwany i kilka ścieżek było przerwanych :) Na swojej głowicy odbiera b. ładnie ale dźwięku nie idzie dostroić. Dostroiłem filtrami na max zrozumiałości i słyszalności przy najlepszym obrazie ale i tak jest cicho, trzeba trochę odstroić głowicą żeby było coś widać i słychać na raz. Za to jak podłączę konwerter UHF to już programy odbierane są super. W drugiej Aldze jaką miałem do dopieszczenia jest podobnie.
Na początku wszystkie napięcia były OK ale telewizor nie grał. Po pewnym czasie dojrzałem, że jedna z EF80 w p.cz. nie żarzy się (ciemna jest w porównaniu z resztą EF-ek). Podmieniłem ją i telewizor ruszył "z pełnej pyty" :P
Moja radość jest o tyle duża, że ten telewizor był w kawałkach na strychu szopy u kumpla i były w nim powyrywane elementy a sam był cholernie brudny itp. Jak widać wszystko się da :D
Aha, kineskop w tym telewizorze świeci jak żarówka (na max jasności), można się przy nim uczyć i szyć :) Nawet jak przekręcę jasność na minimum to nadal można oglądać program. Czym to jest spowodowane? Napięcia na kinolu są OK (w porównaniu z drugą Algą 21, która świeci normalnie). Może to "wina" nówki sztuki EY86?
PS. Zdjęcia niebawem jak również filmik.
Marcin K. pisze:Cewkę w filtrze udało mi się połatać i przewinąć.
Telewizor już działa, spalonych było kilka oporników, jakiś kondensator był urwany i kilka ścieżek było przerwanych :) Na swojej głowicy odbiera b. ładnie ale dźwięku nie idzie dostroić. Dostroiłem filtrami na max zrozumiałości i słyszalności przy najlepszym obrazie ale i tak jest cicho, trzeba trochę odstroić głowicą żeby było coś widać i słychać na raz..
A pewien jesteś że faktycznie filtry fonii dostroiłeś a nie rozstroiłeś? Rozstroiwszy filtry masz możliwość demodulacji na zboczu krzywej selektywności, co jest o wiele mniej czułe od prawidłowego odbioru przy filtrach dostrojonych do rezonansu oraz zrównoważonym dyskryminatorze. Filtr fonii w obwodzie anodowym wzmacniacza wizji (PCL84) oraz filtr międzystopniowy pomiędzy EBF89 a PCF82 możesz dostroić do rezonansu śledząc napięcie stałe powstajace na dwójniku RC w obwodzie siatkowym ogranicznika (PCF82) Dopiero gdy masz pewność że te filtry są zestrojone na maximum sygnału - stroisz również na maximum pierwotny obwód dyskryminatora, a wtórny - na przejście przez zero napięcia stałego na wyjściu. Musisz przy tem mieś pewność że istotnie stroisz go na przejście przez zero a nie odstrajasz daleko od rezonansu: zarówno napięcie dodatnie jak i ujemne przy odstrajaniu w obie strony powinny być wyraźne. Odstrajając głowicę nie zmieniasz wprawdzie częstotliwości fonii (odbiór róznicowy!) lecz możesz uzyskaś większy poziom sygnału różnicowego dzięki umieszczeniu częstotliwości fonii powyżej "schodka" kosztem pogorszenia wyrazistości (niedostatek sygnału nośnej wizji) oraz zwiększonego wzajemnego zakłócania się wizji i fonii.
Szczęśliwi ci co mają kablówkę w domu: mogą bez konwertera mieć pełnowartościowe sygnały VHF... Nadal podejrzewam że tor fonii jest kompletnie rozstrojony przez co jego wzmocnienie jest zbyt małe.
Obstawiam rozrzuty parametrów kineskopu (zwlaszcza napięcia odcięcia), a taże stopnia zużycia jednego i drugiego egzemplarza. Jeśli EY86 miałaby tu cokolwiek do powiedzenia - to w ten sposób że ta dająca ciemniejszy obraz nadaje się tylko do wymiany. Wystarczy się o tym przekonać powiększając jasność pokrętłem: przy zużytej EY86 obraz zamiast jaśnieć ciemnieje - i "puchnie" nie mieszcząc się na ekranie. Nie katuj tak kineskopu, pilnuj aby bez względu na ustawienie kontrastu czarne było czarne :wink: Gdześ tam przy potencjometrze jaskrawości powinna być peerka ograniczająca jaskrawość.
Jak pisze Kol.Tomek zacznij od peerka ( R507 ) .Sprawdź wartość R134-3,3k koło PCL84,sprawdź stan wtyku cewek odchylania.
Nie bójcie się, nie katuję kineskopu :) Jak zwykle to bywa, Alga wyląduje na swoim miejscu czyli obok albo na innym telewizorze...
Doskonale sobie zdaję z tego sprawę że moje "nastrojenie" nie jest idealne (wobuloskopu nie mam) ale po przewinięciu cewki w filtrze to i tak cud że cokolwiek słychać!
Dziękuję za informacje i przesyłam zdjęcie jak to działa... Obraz na zdjęciu jest trochę rozmyty ale w rzeczywistości jest OK.
Pozdrawiam 8)
