Trafa JTM60 Marshall TG
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
KaKa
Post autor: KaKa »
Hej,
dziś w ofercie trafo głośnikowe do wzmacniacza 2*EL34
Wierna kopia trafa od Marshalla JTM45. 8 sekcji. Rdzeń EI96/34.
Dwustronnie deklowana, wyprowadzenia kablami w silikonie ok 18cm długie. Dekle metalowe, malowane proszkowo na czarno. Kable mają różne kolory, aby nie pomylić wyprowadzeń.
Impedancja:
Raa- 4k6
Robc 4/8/16
Indukcyjność
Lg-14H3
Lr-8mH2
Rezystancja uzwojeń
anodowe 83R4
wtórne 2R
Dostępne są dwie wersje trafa, na blachach 0.5 i 0.35
Ceny to odpowiednio 110PLN i 140PLN (+przesyłka)
Wygląd jak w załączniku.
Przyjmuję zamówienia na te trafa (to oznacza, że nie mam ich gotowych na półce).
Wszelkie pytania proszę kierować w wątku, a zamówienia na kacper@selenoid.pl .
Kacper
Ostatnio zmieniony sob, 4 grudnia 2010, 15:32 przez KaKa, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Kacper
Re: Trafa JTM60 Marshall TG
Post autor: Marvel »
Dotarła do mnie kolejna partia traf od Kacpra i powiem wam, że już chyba jest na czym robić. :D (trzeba jeszcze tylko popracować nad mocowaniem TG do JCM-a).
Od prawej: TS do JCM800 50W, TG do JCM800/JTM45 60W, TS i TG do 18W (do 5W wyglądają tak samo).
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Czy takie trafko pociągnęło by parkę KT88? Anodowe ok 470V.
Recon
Post autor: Recon »
Coś się ostatnio KaKa nie odzywa, jestem w trakcie dopełnienia Transakcji na trafa, ale czekam ponad tydzień i cicho :?
Paweł K.
kelly
Post autor: kelly »
Bodajże wyjechał, nie wiadomo czy już wrócił.
KaKa
Post autor: KaKa »
Wróciłem, cały i zdrowy.
Reconowi wysłałem już PW, podobnie jak Oloorinowi.
Pozdrawiam, Kacper
Ponieważ w innym, zablokowanym wątku pojawiają się zarzuty pod moim adresem, to chciałem się ustosunkować.
Citroneamplification pisze:Teraz żałuj kolego bo jak coś dam Marvelowi ciekawego to ty tego nie zobaczysz ani się nie dowiesz , zresztą zły jestem tez na niego vo prosiłem go żeby nikomu tego nie dawał .
Nowe dane transformatora dostałem w mailu 14.07.2010 i wtedy też prosiłeś, żeby nie udostępniać tych danych. Nikomu ich nie udostępniłem. Popatrz na datę pierwszego postu z tego wątku (17.06.2010). Więc trafa z oferty KaKi są nawijane wg. danych z Elektrody.
Citroneamplification pisze: Na ogólnodostepnym forum było podane z błędem dość istotnym
Możesz powiedzieć, na czym polegał ten błąd i czy był on celowy? Czy to może Raa=7100, o którym wspomniałeś?
KaKa
Post autor: KaKa »
Marvel pisze:Nikomu ich nie udostępniłem. Popatrz na datę pierwszego postu z tego wątku (17.06.2010). Więc trafa z oferty KaKi są nawijane wg. danych z Elektrody.
Tego też nie powiedziałem, że są nawijane według elektrody. Faktem jest, że żadnych rysunków, układów czy Bóg jeden wie czego od Marcina nie dostałem (w temacie JTM45/60).
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: Citroneamplification »
no i dobrze że zrobiłeś to według rozumu .
Mała Mysz
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Citroneamplification pisze:no i dobrze że zrobiłeś to według rozumu .
A na slowo "przepraszam" nie stac Cie?
Przecież powiedział że policzył je sam .
Mała Mysz
pierwszy
Nie rozumiem, czy mnie uwazasz za glupka, czy sam jestes inteligentny inaczej?
Oj weź !!! A ty co mnie masz za głupka ?
ja nie mam z tym trafem nic wspólnego
bo według tego co podałem nie zostało ono nawinięte więc wybacz !!!
Przecież Kaka wyrażnie się okreslił ,twierdząc że ja nie mam z tym nic wspólnego , czytaj to forum troszkę .
A co kupiłeś to trafo ?
według specyfikacji Kaki to nadaje się ono dla 6L6 przy biasie do napięcia anodowego 430 volt. Oczywiście jeżeli nie ma tam jeszcze innych niespodzianek .
Mała Mysz
Przekażcie sobie znak pokoju............ a ty Citroneamplification chyba (sądzę subiektywnie po twoich wypowiedziach) trafiłeś na niewłaściwe forum, tu są inni ludzie....
wiem zdążyłem zauważyć ta inność w każdym calu .
Mała Mysz
