Trafa JTM60 Marshall TG
KaKa
Hej,
dziś w ofercie trafo głośnikowe do wzmacniacza 2*EL34
Wierna kopia trafa od Marshalla JTM45. 8 sekcji. Rdzeń EI96/34.
Dwustronnie deklowana, wyprowadzenia kablami w silikonie ok 18cm długie. Dekle metalowe, malowane proszkowo na czarno. Kable mają różne kolory, aby nie pomylić wyprowadzeń.
Impedancja:
Raa- 4k6
Robc 4/8/16
Indukcyjność
Lg-14H3
Lr-8mH2
Rezystancja uzwojeń
anodowe 83R4
wtórne 2R
Dostępne są dwie wersje trafa, na blachach 0.5 i 0.35
Ceny to odpowiednio 110PLN i 140PLN (+przesyłka)
Wygląd jak w załączniku.
Przyjmuję zamówienia na te trafa (to oznacza, że nie mam ich gotowych na półce).
Wszelkie pytania proszę kierować w wątku, a zamówienia na kacper@selenoid.pl .
Kacper
Impedancja:
Raa- 4k6
Robc 4/8/16
Indukcyjność
Lg-14H3
Lr-8mH2
Rezystancja uzwojeń
anodowe 83R4
wtórne 2R
Kacper
Ostatnio zmieniony sob, 4 grudnia 2010, 15:32 przez KaKa, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
Re: Trafa JTM60 Marshall TG
Dotarła do mnie kolejna partia traf od Kacpra i powiem wam, że już chyba jest na czym robić.
(trzeba jeszcze tylko popracować nad mocowaniem TG do JCM-a).
Od prawej: TS do JCM800 50W, TG do JCM800/JTM45 60W, TS i TG do 18W (do 5W wyglądają tak samo).
Oloorin
Czy takie trafko pociągnęło by parkę KT88? Anodowe ok 470V.
Recon
Coś się ostatnio KaKa nie odzywa, jestem w trakcie dopełnienia Transakcji na trafa, ale czekam ponad tydzień i cicho
Paweł K.
Paweł K.
kelly
Bodajże wyjechał, nie wiadomo czy już wrócił.
KaKa
Wróciłem, cały i zdrowy.
Reconowi wysłałem już PW, podobnie jak Oloorinowi.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
Ponieważ w innym, zablokowanym wątku pojawiają się zarzuty pod moim adresem, to chciałem się ustosunkować.
Nowe dane transformatora dostałem w mailu 14.07.2010 i wtedy też prosiłeś, żeby nie udostępniać tych danych. Nikomu ich nie udostępniłem. Popatrz na datę pierwszego postu z tego wątku (17.06.2010). Więc trafa z oferty KaKi są nawijane wg. danych z Elektrody.Citroneamplification pisze:Teraz żałuj kolego bo jak coś dam Marvelowi ciekawego to ty tego nie zobaczysz ani się nie dowiesz , zresztą zły jestem tez na niego vo prosiłem go żeby nikomu tego nie dawał .
Możesz powiedzieć, na czym polegał ten błąd i czy był on celowy? Czy to może Raa=7100, o którym wspomniałeś?Citroneamplification pisze: Na ogólnodostepnym forum było podane z błędem dość istotnym
KaKa
Tego też nie powiedziałem, że są nawijane według elektrody. Faktem jest, że żadnych rysunków, układów czy Bóg jeden wie czego od Marcina nie dostałem (w temacie JTM45/60).Marvel pisze:Nikomu ich nie udostępniłem. Popatrz na datę pierwszego postu z tego wątku (17.06.2010). Więc trafa z oferty KaKi są nawijane wg. danych z Elektrody.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
pierwszy
A na slowo "przepraszam" nie stac Cie?Citroneamplification pisze:no i dobrze że zrobiłeś to według rozumu .
Przecież powiedział że policzył je sam .A na slowo "przepraszam" nie stac Cie?
Mała Mysz
pierwszy
Nie rozumiem, czy mnie uwazasz za glupka, czy sam jestes inteligentny inaczej?
Oj weź !!! A ty co mnie masz za głupka ?
ja nie mam z tym trafem nic wspólnego
bo według tego co podałem nie zostało ono nawinięte więc wybacz !!!
Przecież Kaka wyrażnie się okreslił ,twierdząc że ja nie mam z tym nic wspólnego , czytaj to forum troszkę .
A co kupiłeś to trafo ?
według specyfikacji Kaki to nadaje się ono dla 6L6 przy biasie do napięcia anodowego 430 volt. Oczywiście jeżeli nie ma tam jeszcze innych niespodzianek .
Mała Mysz
Przekażcie sobie znak pokoju............ a ty Citroneamplification chyba (sądzę subiektywnie po twoich wypowiedziach) trafiłeś na niewłaściwe forum, tu są inni ludzie....
