Sprawdzenie wzmacniacza PP
marcinekkk90
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: marcinekkk90 »
Witam Wszystkich
Mam do Was prośbę. Otóż składam sobie mały wzmacniaczyk lampowy pod lampy PCL86. I z tym związana jest prośba. Wzmacniacz posiada w swojej strukturze tg2,5 (pracujące w PP) no i lampki PCL86.
Chodzi mi o sprawdzenie, czy sygnał taki z komputera wystarczy do wysterowania lampy końcowej. Czy wstawic jeszcze jedną małą triodę na wejście. I czy układ zmieniąjący fazę będzie działał.Schemat jest w załączniku
Pozdrawiamn
Seether
Re: Sprawdzenie wzmacniacza PP
Post autor: Seether »
a ta końcówka przy kondensatorze 47u to gdzie sobie idzie?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
KaKa
Post autor: KaKa »
Nigdzie, może wisieć w powietrzu :).
Pozdrawiam, Kacper
Przy odpowiednim dobraniu rezystora katodowego można uzyskać duże wzmocnienie inwertera. Proponuję wstawić potencjometr do regulacji rozpływu prądów anodowych triod PCL86, umożliwi to uzyskanie optymalnych parametrów wzmacniacza. Napięcie zasilające 250V jest zbyt duże dla PCL86, wystarczy w zupełności 200V, aby uzyskać moc wyjściową ok. 9W. Ja zastosowałem jeden filtr katodowy R 62Om C 100uF dla pentod PCL86.
Polecam zablokować Rk lamp mocy.
Taki odwracacz fazy, jak by nie był wypieszczony, będzie miał gorszą symetrię od stopnia z dzielonym obciążeniem, więc nie wiem czy jest sens. Jeżeli drugiej triody użyć jako WK przed nim, to wzmocnienie całości też będzie większe. Będzie też łatwo podłączyć USZ.
Piotr pisze:Taki odwracacz fazy, jak by nie był wypieszczony, będzie miał gorszą symetrię od stopnia z dzielonym obciążeniem, więc nie wiem czy jest sens. Jeżeli drugiej triody użyć jako WK przed nim, to wzmocnienie całości też będzie większe. Będzie też łatwo podłączyć USZ.
Odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem jest wrażliwy na przydźwięk sieciowy z zasilacza, ponadto katoda drugiej triody znajduje się pod dość wysokim napięciem.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
AZ12 pisze:katoda drugiej triody znajduje się pod dość wysokim napieciem.
Mozna podniesc potencjal grzejnika zarzac go napieciem przemiennym, co powinno pomoc w redukcji przydzwieku i zapobiec przekroczeniu Ukhmax.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Można to załatwić tak. Wtedy zalety pozostają, a wady się kurczą.
