bias pod 2 x 6p3s e
piotrz100
- 25...49 postów
bias pod 2 x 6p3s e
Znajomy muzyk podrzucił mi wzmacniacz i przyniósł lampy parowane 6p3s e.
W orginale siedzą el 34.
Zrobiłem wstępny pomiar polaryzacji.
Przy skrajnym położeniu suwaka potencjometru montażowego jest 0,62A na pierwszą lampe, na drugą 0,63A
Troche za duzo.
Przy rozkręcaniu suwaka w prawo natezenie rosnie.
Zasilanie ciągnęte z anodowego ale przed diodą 1n4007 jest zamiast tak jak w jcm rezystor 220k kondensator 47nf.
Tak sobie mysle że pewnie wystarczy zmienic wartosc owego kondensatora aby obnizyć wartosc natęzenia tylko nie wiem o ile.
Troche za duzo.
Re: bias pod 2 x 6p3s e
Masz racje, że trzeba zmienić wartość tego kondensatora. Niestety w tm momencie nie pamiętam czy w górę czy w dół, ale dodaj do niego jakiś mały kondensator 4n7 powiedmy i zobacz jak zachowuje się napięcie czy ewentualnie prąd anodowy.
Hetman
Spróbuj dać 22nF
mroovka
Chcemy zwiększyć napięcie dostępne w układzie polaryzacji, czyli trzeba zmniejszyć impedancję kondensatora, np. zwiększając jego wartość albo dolutowując drugi równolegle do niego.
Można też się bawić z opornikami przy potecjometrze regulacyjnym, ale to już zależy od tego, w jaki sposób jest on podłączony i w sumie więcej kombinacji przy tym.
Wojtek
Wojtek
AnTech
Akurat trzeba zrobić odwrotnie, tj. zwiększyć pojemność kondensatora. Dobrać eksperymentalnie.Optimus Prime pisze:Spróbuj dać 22nF
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Chyba, że Optimusowi chodziło o danie 22nF równolegle do istniejącego 47nF.
AnTech
Hmm.... kolega Optimus tak jakoś skrótowo napisał, że właściwie nie wiem czy chciał dodać czy wstawić zamiast
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Bardzo skrótowo.
Ale analizując szczegółowo post, pod którym się wypowiedział:
można zakładać, że miał na myśli dodanie a nie wymianę.painlust pisze:dodaj do niego jakiś mały kondensator 4n7 powiedmy
piotrz100
- 25...49 postów
Wlutowałem 68nf jednak za mało muszę dać jednak 100nf bo przy 1/3 zakresu mam 0,42 przy rozgrzanych lampach
Obecnie nie mam 100n więc jutro moze podjade do elektronu.
Z drugiej strony zastanawia mnie coraz bardziej fakt dlaczego w miejscu opornika jest ten kondensator. Wedle schematu powinien być 220k.
Stare el34 które były wcześniej troche rozjechane moze by jeszcze z nich coś było ale musiałbym bawic sie w oddzielną regulacje polaryzacji.
Narazie Wielkie Dziękuje dla wszystkich.
Ale 0,42 czego? Ampera? Jeśli tak to jest 420mA a więc kup jakiś większy tak gdzieś z 10razy...
Jakim cudem anody jeszcze nie spłynęły?
piotrz100
- 25...49 postów
nie no spoks zjadłem zeropainlust pisze:Ale 0,42 czego? Ampera? Jeśli tak to jest 420mA a więc kup jakiś większy tak gdzieś z 10razy...
a to wszystko przez
http://www.wimp.com/wronggig/
piotrz100
- 25...49 postów
witam
Włożyłem 100nf ustawiłem na
tym razem 0,034A wyszło idealnie na srodku suwaka i tak zostawie.
Brzmieniowo idą siarą strasznie w porównaniu z moimi lampkami z rodziny 6l6 sovteka, które pozwoliłem sobie włozyc na chwilke.
Z wzmaka do bluesa zrobił sie potwór do silnego łojenia po dopałce
Etykietki grają?
Jak widać grają
dopukie nie ma się świadomości, że to sa dokładnie te same lampy to grają że chej
