bias pod 2 x 6p3s e
piotrz100
bias pod 2 x 6p3s e
Post autor: piotrz100 »
Znajomy muzyk podrzucił mi wzmacniacz i przyniósł lampy parowane 6p3s e.
W orginale siedzą el 34.
Zrobiłem wstępny pomiar polaryzacji.
Przy skrajnym położeniu suwaka potencjometru montażowego jest 0,62A na pierwszą lampe, na drugą 0,63A
Troche za duzo.
Przy rozkręcaniu suwaka w prawo natezenie rosnie.
Zasilanie ciągnęte z anodowego ale przed diodą 1n4007 jest zamiast tak jak w jcm rezystor 220k kondensator 47nf.
Tak sobie mysle że pewnie wystarczy zmienic wartosc owego kondensatora aby obnizyć wartosc natęzenia tylko nie wiem o ile.
Re: bias pod 2 x 6p3s e
Masz racje, że trzeba zmienić wartość tego kondensatora. Niestety w tm momencie nie pamiętam czy w górę czy w dół, ale dodaj do niego jakiś mały kondensator 4n7 powiedmy i zobacz jak zachowuje się napięcie czy ewentualnie prąd anodowy.
Hetman
Post autor: Hetman »
Spróbuj dać 22nF
mroovka
Post autor: mroovka »
Chcemy zwiększyć napięcie dostępne w układzie polaryzacji, czyli trzeba zmniejszyć impedancję kondensatora, np. zwiększając jego wartość albo dolutowując drugi równolegle do niego.
Można też się bawić z opornikami przy potecjometrze regulacyjnym, ale to już zależy od tego, w jaki sposób jest on podłączony i w sumie więcej kombinacji przy tym.
Wojtek
AnTech
Post autor: AnTech »
Optimus Prime pisze:Spróbuj dać 22nF
Akurat trzeba zrobić odwrotnie, tj. zwiększyć pojemność kondensatora. Dobrać eksperymentalnie.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Marvel
Post autor: Marvel »
Chyba, że Optimusowi chodziło o danie 22nF równolegle do istniejącego 47nF.
AnTech
Hmm.... kolega Optimus tak jakoś skrótowo napisał, że właściwie nie wiem czy chciał dodać czy wstawić zamiast :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Marvel
Bardzo skrótowo. :wink: Ale analizując szczegółowo post, pod którym się wypowiedział:
painlust pisze:dodaj do niego jakiś mały kondensator 4n7 powiedmy
można zakładać, że miał na myśli dodanie a nie wymianę. :mrgreen:
piotrz100
Wlutowałem 68nf jednak za mało muszę dać jednak 100nf bo przy 1/3 zakresu mam 0,42 przy rozgrzanych lampach
Obecnie nie mam 100n więc jutro moze podjade do elektronu.
Z drugiej strony zastanawia mnie coraz bardziej fakt dlaczego w miejscu opornika jest ten kondensator. Wedle schematu powinien być 220k.
Stare el34 które były wcześniej troche rozjechane moze by jeszcze z nich coś było ale musiałbym bawic sie w oddzielną regulacje polaryzacji.
Narazie Wielkie Dziękuje dla wszystkich.
Ale 0,42 czego? Ampera? Jeśli tak to jest 420mA a więc kup jakiś większy tak gdzieś z 10razy...
Jakim cudem anody jeszcze nie spłynęły?
piotrz100
painlust pisze:Ale 0,42 czego? Ampera? Jeśli tak to jest 420mA a więc kup jakiś większy tak gdzieś z 10razy...
nie no spoks zjadłem zero :wink:tak jak zresztą w pierszwym poscie
a to wszystko przez :lol:
http://www.wimp.com/wronggig/
piotrz100
witam
Włożyłem 100nf ustawiłem na :) tym razem 0,034A wyszło idealnie na srodku suwaka i tak zostawie.
Brzmieniowo idą siarą strasznie w porównaniu z moimi lampkami z rodziny 6l6 sovteka, które pozwoliłem sobie włozyc na chwilke.
Z wzmaka do bluesa zrobił sie potwór do silnego łojenia po dopałce :lol:
Post autor: Zibi »
Etykietki grają?
Jak widać grają :) dopukie nie ma się świadomości, że to sa dokładnie te same lampy to grają że chej :)
