Problem z zasilaczem
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: blue_17 »
Witam wykonuję ten projekt
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/se_6s33s/6s33s_se.htm
Zamówiłem transformator połączyłem wszystko na pająka oczywiście zachowując polaryzację
Niestety po włączeniu zaczęły mi strzelać kondensatory w filtrze zasilacza przeliczając kondensatory były na odpowiednio wyższe napięcia, masy połączyłem razem.
Konstrukcję wzmacniacza również sprawdziłem i jest w porządku :/ niemam już pomysłów co to może być
Transformator zasilający to toroid 450W
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
george6
Re: Problem z zasilaczem
Post autor: george6 »
Które kondensatory zaczęły Ci strzelać ???
Zaznacz je na schemacie ...
Ostatnio zmieniony pn, 24 maja 2010, 23:37 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Zaraz po mostkach,
Nie dawałem stabilizacji takiej jak oryginalnie tzn tych didod zenera
Ale najciekawsze jest to jak podłączyłem szeregowo dwa kondensatory i je wpiąłem (obydwa były na 400V)
Też je rozwaliło :?
george6
OK !!! ale od którego napięcia??? U4 ??? U5 ????
Napisz coś bliższego...
Odłącz mostki prostownicze i pomierz jakie masz napięcia zmienne na uzwojeniach IV i V ....
Po wyprostowaniu za mostkiem ( na kondensatorze bez obciążenia) będziesz miał napięcie stałe równe U[zmienne zmierzone] * 1,41......
Ostatnio zmieniony pn, 24 maja 2010, 23:51 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
blue_17 pisze:Ale najciekawsze jest to jak podłączyłem szeregowo dwa kondensatory i je wpiąłem (obydwa były na 400V) Też je rozwaliło :?
W takim razie mało prawdopodobne, że kondensatory uszkodziło za wysokie napięcie. Stawiałbym raczej na uszkodzony lub źle podłączony mostek prostowniczy.
Tomek
george6
Tomasz Gumny pisze:
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mostka ( zakładając że zachowana jest właściwa polaryzacja kondensatora)
Przecie elektrolit wspaniale "strzela" przy niewłaściwej polaryzacji.....
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Wielkie podziękowania
Okazało się iż z przyzwyczajenia założyłem że pasek na diodzie oznacza katodę ponieważ zazwyczaj spotykam się z takimi diodami lecz w tym przypadku błędnie pasek po pomiarach oznacza anodę :)
Myślałem że w przypadku każdej diody tak jest niestety nie.
Więc to dla mnie nauczka aby czytać noty katalogowe przed zastosowaniem :) lub pomierzyć dokładnie :)
Serdecznie dziękuje nigdy bym nie podejrzewał takiego rozwiązania bez podpowiedzi.
Już się przekonałem :) ale za to musiałem dodatkowo wietrzyć pokój :P
george6
Czy mam rozumieć , że problem polegał na niepoprawnym podłączeniu kondensatorów ????
Czyli problem rozwiązany ?????
A tak na marginesie , to powiem Ci , że nie spotkałem diod oznaczonych odwrotnie... Zawsze w obudowie typu CE-05 , pasek oznacza katodę....
Czasami producent " dał D....." i pomylił oznaczenia...
Stosuj diody typu 1N4005 ---4007 unikniesz tego typu pomyłek.....
Ostatnio zmieniony wt, 25 maja 2010, 00:29 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Diody Dokładnie odwrotnie w mostku :)
Problem myślę że rozwiązany ale jeszcze wypróbuję i napiszę :)
george6
Tak jak pisałem Ci wcześniej... nie włączaj elektrolitów , przed sprawdzeniem poprawnej polaryzacji...
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
To chyba jasne...
Pożyć chce jeszcze trochę i niemieć dziury w czole po wybuchu.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Wszytko jest ok odzywa się wzmacniacz :) teraz mogę już wstawić odpowiednią pojemność doi filtra ale to znów za jakiś czas :)
A więc temat do zamknięcia :)
dipol
Post autor: dipol »
diody rosyjskie były oznaczone odwrotnie do naszych
