Problem z zasilaczem
blue_17
- 75...99 postów
Witam wykonuję ten projekt
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/se_6s33s/6s33s_se.htm
Zamówiłem transformator połączyłem wszystko na pająka oczywiście zachowując polaryzację
Niestety po włączeniu zaczęły mi strzelać kondensatory w filtrze zasilacza przeliczając kondensatory były na odpowiednio wyższe napięcia, masy połączyłem razem.
Konstrukcję wzmacniacza również sprawdziłem i jest w porządku :/ niemam już pomysłów co to może być
Transformator zasilający to toroid 450W
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
george6
Re: Problem z zasilaczem
Które kondensatory zaczęły Ci strzelać ???
Zaznacz je na schemacie ...
Ostatnio zmieniony pn, 24 maja 2010, 23:37 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
blue_17
- 75...99 postów
Zaraz po mostkach,
Nie dawałem stabilizacji takiej jak oryginalnie tzn tych didod zenera
Ale najciekawsze jest to jak podłączyłem szeregowo dwa kondensatory i je wpiąłem (obydwa były na 400V)
Też je rozwaliło
Też je rozwaliło
george6
OK !!! ale od którego napięcia??? U4 ??? U5 ????
Napisz coś bliższego...
Odłącz mostki prostownicze i pomierz jakie masz napięcia zmienne na uzwojeniach IV i V ....
Po wyprostowaniu za mostkiem ( na kondensatorze bez obciążenia) będziesz miał napięcie stałe równe U[zmienne zmierzone] * 1,41......
Ostatnio zmieniony pn, 24 maja 2010, 23:51 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
W takim razie mało prawdopodobne, że kondensatory uszkodziło za wysokie napięcie. Stawiałbym raczej na uszkodzony lub źle podłączony mostek prostowniczy.blue_17 pisze:Ale najciekawsze jest to jak podłączyłem szeregowo dwa kondensatory i je wpiąłem (obydwa były na 400V) Też je rozwaliło
Tomek
george6
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mostka ( zakładając że zachowana jest właściwa polaryzacja kondensatora)Tomasz Gumny pisze:W takim razie mało prawdopodobne, że kondensatory uszkodziło za wysokie napięcie. Stawiałbym raczej na uszkodzony lub źle podłączony mostek prostowniczy.blue_17 pisze:Ale najciekawsze jest to jak podłączyłem szeregowo dwa kondensatory i je wpiąłem (obydwa były na 400V) Też je rozwaliło
Przecie elektrolit wspaniale "strzela" przy niewłaściwej polaryzacji.....
blue_17
- 75...99 postów
Wielkie podziękowania
Okazało się iż z przyzwyczajenia założyłem że pasek na diodzie oznacza katodę ponieważ zazwyczaj spotykam się z takimi diodami lecz w tym przypadku błędnie pasek po pomiarach oznacza anodę
Myślałem że w przypadku każdej diody tak jest niestety nie.
Więc to dla mnie nauczka aby czytać noty katalogowe przed zastosowaniem
lub pomierzyć dokładnie
Serdecznie dziękuje nigdy bym nie podejrzewał takiego rozwiązania bez podpowiedzi.
ale za to musiałem dodatkowo wietrzyć pokój
Już się przekonałemPrzecie elektrolit wspaniale "strzela" przy niewłaściwej polaryzacji.....
george6
Czy mam rozumieć , że problem polegał na niepoprawnym podłączeniu kondensatorów ????
Czyli problem rozwiązany ?????
A tak na marginesie , to powiem Ci , że nie spotkałem diod oznaczonych odwrotnie... Zawsze w obudowie typu CE-05 , pasek oznacza katodę....
Czasami producent " dał D....." i pomylił oznaczenia...
Stosuj diody typu 1N4005 ---4007 unikniesz tego typu pomyłek.....
Ostatnio zmieniony wt, 25 maja 2010, 00:29 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
- 75...99 postów
Diody Dokładnie odwrotnie w mostku
Problem myślę że rozwiązany ale jeszcze wypróbuję i napiszę
george6
Tak jak pisałem Ci wcześniej... nie włączaj elektrolitów , przed sprawdzeniem poprawnej polaryzacji...
blue_17
- 75...99 postów
To chyba jasne...
Pożyć chce jeszcze trochę i niemieć dziury w czole po wybuchu.
blue_17
- 75...99 postów
Wszytko jest ok odzywa się wzmacniacz
teraz mogę już wstawić odpowiednią pojemność doi filtra ale to znów za jakiś czas
A więc temat do zamknięcia
dipol
- 50...74 posty
diody rosyjskie były oznaczone odwrotnie do naszych
