Co można zbudować na lampach: PL36, PL500, PL508, PL519
matmax426
Post autor: matmax426 »
Stałem sie ostatnio posiadaczem kilku dużych lamp z serii PL (oraz sporej ilości mniejszych lamp, większość nieużywanych za naprawdę okazyjną cenę :) ) i przychodzę do Was z zapytaniem co mogę z nich zbudować?
Wiem że wszystkie są pentodami mocy, np z PL36 (mam dwie) chce zrobić końcówkę mocy PP, ale co z pozostałymi?
Jeszcze mam pytanie apropo PL519, czy nie jest ona wypalona?
Ω µ Π φ α β ε ω
elektrit
Re: PL36, PL500, PL508, PL519
Post autor: elektrit »
Możesz sobie jeszcze zbudować zasilacz anodowy, piec indukcyjny lub wysokoczęstotliwościową zgrzewarkę do folii. :lol:
Poszukuję 1R5T.
matmax426 pisze:Witam!
PL36, PL500 (i PL504) są telewizyjnymi śmieciówkami tzn łatwo i tanio można je nabyć u szmaciarza na bazarze. Aplikacja EL36=PL36 z innym żarzeniem przewiduje wykorzystanie ich w końcówce PP, z tym że przy napięciu Ug2 obniżonym do 150V. Z PL500 lub PL504 trzeba by improwizować tak jak to zrobiono w polskim wzmacniaczu "Meloman 25", lub sięgnąć po aplikację dla lamp EL/PL81, korzystając z faktu ze dwie równolegle połaczone PL81 to mniej wiecej to samo co jedna PL504 i nieco więcej niż PL500 (ta ostatnia ma tylko 12W mocy anodowej zamiast 16). W dobie deficytu lamp PL504 gdy w użyciu było jeszcze sporo "Libr" oferowano zestawy naprawcze składające się z dwóch lamp PL81 i przejściówki Magnoval-> 2 X Noval. Można zatem zastosować katalogowe warunki pracy dla lamp EL81 PP, z wyjątkiem Raa zmniejszonej dwukrotnie, uzyskując dwa razy większą moc niż z pary EL81 tj ponad 40W.
A czemu ją o to podejrzewasz? Tak czy inaczej, skoro jest tylko jedna, a do śmieciówek podobnie jak i PL508 zdecydowanie się nie zalicza, zrób na niej raczej jakiś generator Tesli od którego świetlówki same będą się jarzyć :wink: chyba że wyznajesz audiofilską wiarę w cudowne, kojące uszy właściwści końcówek SE, i do tego jeszcze zadawala Cię monofonia.
Tomek Janiszewski pisze: PL36, PL500 (i PL504) są telewizyjnymi śmieciówkami tzn łatwo i tanio można je nabyć u szmaciarza na bazarze. Aplikacja EL36=PL36 z innym żarzeniem przewiduje wykorzystanie ich w końcówce PP, z tym że przy napięciu Ug2 obniżonym do 150V. Z PL500 lub PL504 trzeba by improwizować tak jak to zrobiono w polskim wzmacniaczu "Meloman 25", lub sięgnąć po aplikację dla lamp EL/PL81, korzystając z faktu ze dwie równolegle połaczone PL81 to mniej wiecej to samo co jedna PL504 i nieco więcej niż PL500 (ta ostatnia ma tylko 12W mocy anodowej zamiast 16). W dobie deficytu lamp PL504 gdy w użyciu było jeszcze sporo "Libr" oferowano zestawy naprawcze składające się z dwóch lamp PL81 i przejściówki Magnoval-> 2 X Noval. Można zatem zastosować katalogowe warunki pracy dla lamp EL81 PP, z wyjątkiem Raa zmniejszonej dwukrotnie, uzyskując dwa razy większą moc niż z pary EL81 tj ponad 40W.
Za bardzo kombinujesz. EL36=PL36=PL504=PL500 pod względem elektrycznym i aplikacja od EL36 pasuje do wszystkich tych lamp.
matmax426
Tomek Janiszewski pisze:zrób na niej raczej jakiś generator Tesli od którego świetlówki same będą się jarzyć
Ten pomysł najbardziej mi się podoba :)
Macie jakieś schematy takich układów?
Co do PL36 chce je wykorzystać do gitarowca, jakoś wierze w ich moc i możliwości brudzenia dźwięku ;)
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426 pisze: Jeszcze mam pytanie apropo PL519, czy nie jest ona wypalona?
Te brunatne plamy to efekt elektrolizy szkła, co świadczy akurat o tym, że lampa jakiś czas już pracowała.
Post autor: fugasi »
matmax426 pisze: Macie jakieś schematy takich układów?
viewtopic.php?f=8&t=3296&p=174714&hilit ... 2A#p174714
elektrit
Re: Co można zbudować na lampach: PL36, PL500, PL508, PL519
Ta PL36 jest w jakiejś niezłej podstawce, pewnie więcej wartej niż sama lampa.
Poszukuję 1R5T.
matmax426
elektrit pisze:Ta PL36 jest w jakiejś niezłej podstawce, pewnie więcej wartej niż sama lampa.
Nie powiedziałbym ;)
Kupiłem je na allegro po 6.50zł za sztuke
Ω µ Π φ α β ε ω
Furman Zenobiusz
Czyli zgadza się, bo mając szczęście da się kupić PL36 NOS za złotówkę :D
Post autor: Marcin K. »
Czy ta lampa download/file.php?id=29659&mode=view nie jest czasami do kitu?
matmax426
nie, też tak myślałem ale jak się dobrze przyjrzałem to ma nietypowo umieszczone pochłaniacze (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa ;) ) w większości lamp jest to na górze bańki ale ta ma je po bokach
Ω µ Π φ α β ε ω
elektrit
Gdyby nie miała próżni to srebrne zrobiło by się białe :lol:
Poszukuję 1R5T.
painlust pisze:Za bardzo kombinujesz. EL36=PL36=PL504=PL500 pod względem elektrycznym i aplikacja od EL36 pasuje do wszystkich tych lamp.
Niewątpliwie, niemniej jednak nie każdemu musi odpowiadać Ua=300V Ug2=150V co przewiduje aplikacja dla 2 X E/PL36 i wtedy przynajmniej dla 2 X PL504 może wybrać aplikację dla 2 x E/PL81 ze zmniejszoną dwukrotnie Raa: Ua=Ug2=200V Raa=1,25kohm; dla 2 x PL500 z uwagi na mniejszą moc admisyjną można przyjąć dla bezpieczeństwa łagodniejsze warunki też na podstawie z karty E/PL81: Ua=Ug2=200V Raa=1,25kohm (w takim wypadku Pwy=27W). A jak się chce naprawdę kombinować - można zastosować UL z Ua=Ug2=250V ale optymalnego położenia odczepów dla którego jeszcze nie traci się mocy wyjściowej nie znam.
Ostatnio zmieniony czw, 6 maja 2010, 23:19 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
OTLamp pisze:
Potwierdzam: mam parę tak zarzyganych egzemplarzy PL504 które w moim kablówkowym OTVLampie :wink: pracowały bez zastrzeżeń. Aczkolwiek skłaniałbym się ku opinii że świadczy to o chwilowym przekroczeniu mocy admisyjnej anody, o co łatwo w układzie odchylania gdy zatrzyma się lub nie zastartuje generator odchylania poziomego.
