oznaczenie kondensatorów
jarecki_1966
Mam więc takie pytanie, chodzi o kondensatory K S F , styrofleksowe. Zdobyłem takie i mam w związku z tym pytanie, posiadają przykładowo oznaczenia 220 J, 1n2 K , co do pierwszego to jest to 22 pF, gdyż mnożnik 0, tolerancja +/- 5 %, 500 V , gdyż brak oznaczenia literowego napięcia. Chodzi mi o 1n2 ? Czy to 1,2 nF? Prosiłbym o potwierdzenie lub nie co do pierwszego i pomoc co do drugiego oznaczenia.
Re: oznaczenie kondensatorów
Dla mnie to 220pF i 1,2nF.
jarecki_1966
Mam jednak wątpliwości, odpowiedź "dla mnie" nie daje mi pewności... Skłaniałbym się raczej do 22 pF, ale nie wiem, dlatego zadaje pytanie bardziej doświadczonym?
Pewność będziesz miał dopiero jak zmierzysz kondensator. Jeśli jest taki jak mój w załączniku, to możesz założyć, że ma (jak pisał bardziej doświadczony painlust) 220pF. Mój ma oznaczenia "510 J" i zmierzoną pojemność ok. 510pF.
Zapis 220J oznacza:
- pojemność 220pF
- tolerancję +-5% (J)
Zapis 1n2K oznacza:
-pojemność 1.2nF
-tolerancję +-10% (K)
- pojemność 220pF
Zapis 1n2K oznacza:
-pojemność 1.2nF
Potwierdzam 220pF i 1,2nF, dodatkowo ta kolorowa obwódka przy jednym z wyprowadzeń oznacza zwijkę zewnętrzną o ile pamiętam oraz kolor koduje chyba współczynnik temperaturowy.
jarecki_1966
Bardzo dziękuje wszystkim za informacje , tak to taki sam kondensator jak na zdjęciu. Dlaczego myślałem, że to wartość 22 pF, już mówię ,trochę szukałem i zasugerowałem się dekoderem oznaczeń kondensatora http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html, gdzie jest podane,że wartość podana jest w dwóch pierwszych cyfrach a trzecia to mnożnik . Mam jeszcze pytanie czy tak należy odczytywać wartości wszystkich kondensatorów czy tylko tego typu? tzn. trzy cyfry po jest wartość pojemności a nie dwie i mnożnik. I jeszcze jeśli chodzi o napięcie , czy dobrze rozumuje,iz jak nie ma oznaczenia to wynosi ono 500 V?
Ale polskie fabryki nie stosowały tych oznaczeń. Pojemność była podawana bezpośrednio, a tolerancja i TWP kodowane symbolami literowymi i/lub kolorem.jarecki_1966 pisze:Bardzo dziękuje wszystkim za informacje , tak to taki sam kondensator jak na zdjęciu. Dlaczego myślałem, że to wartość 22 pF, już mówię ,trochę szukałem i zasugerowałem się dekoderem oznaczeń kondensatora http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html, gdzie jest podane,że wartość podana jest w dwóch pierwszych cyfrach a trzecia to mnożnik . Mam jeszcze pytanie czy tak należy odczytywać wartości wszystkich kondensatorów czy tylko tego typu? tzn. trzy cyfry po jest wartość pojemności a nie dwie i mnożnik. I jeszcze jeśli chodzi o napięcie , czy dobrze rozumuje,iz jak nie ma oznaczenia to wynosi ono 500 V?
jarecki_1966
Wszystko teraz jasne co do oznaczeń wartości i tolerancji, jeśli chodzi o polskie kondensatory tego typu. Jeszcze tylko kwestia napięcia, żeby być absolutnie pewnym, czy jego brak oznaczenia to 500 V, czy tez istnieje inna zasada jego określenia?
Była kiedyś taka zasada, ale ja bym jej nie ufał.jarecki_1966 pisze:Wszystko teraz jasne co do oznaczeń wartości i tolerancji , jeśli chodzi o polskie kondensatory tego typu. Jeszcze tylko kwestia napięcia żeby być absolutnie pewnym, czy jego brak oznaczenia to 500V ? czy tez istnieje inna zasada jego określenia?
jarecki_1966
Więc jak określić napięcie? Takie same oznaczenia są też na kondensatorach typu KCR, które posiadam, też nie ma określonego napięcia, więc ten sam problem pozostaje. Zwracam się więc z prośba do Kolegów o podanie jakiegoś sposobu, dobrej rady praktycznej czy innej, w jaki sposób określić napięcie dopuszczalne pracy? Ważne, gdyż nie chciałbym aby po zainstalowaniu zaraz uległy przepaleniu. Przecież producent w jakiś sposób musiał je określić.
KCR-3 (o średnicy 3mm) były produkowane na napięcia 350, 250 i 160 V.
Na napięcie 500 V produkowano niektóre typy KCR-4 (o średnicy 4 mm): KCR-P120-4, KCR-P33-4, KCR-N47-4, KCR-N750-4.
jarecki_1966
A jak określić dopuszczalne napięcie pracy kondensatorów KSF ?
Przykładowe oznaczenie: (oznaczyłem poszczególne człony symbolu dla lepszej czytelności)
KSF-010-5600-20-100-WT-64/1-KSF-010
typ-pojemność znamionowa [pF,uF]-tolerancja w [%]-napiecie znamionowe [V]-warunki techniczne
