oznaczenie kondensatorów
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Mam więc takie pytanie, chodzi o kondensatory K S F , styrofleksowe. Zdobyłem takie i mam w związku z tym pytanie, posiadają przykładowo oznaczenia 220 J, 1n2 K , co do pierwszego to jest to 22 pF, gdyż mnożnik 0, tolerancja +/- 5 %, 500 V , gdyż brak oznaczenia literowego napięcia. Chodzi mi o 1n2 ? Czy to 1,2 nF? Prosiłbym o potwierdzenie lub nie co do pierwszego i pomoc co do drugiego oznaczenia.
Re: oznaczenie kondensatorów
Dla mnie to 220pF i 1,2nF.
jarecki_1966
Mam jednak wątpliwości, odpowiedź "dla mnie" nie daje mi pewności... Skłaniałbym się raczej do 22 pF, ale nie wiem, dlatego zadaje pytanie bardziej doświadczonym?
Marvel
Post autor: Marvel »
Pewność będziesz miał dopiero jak zmierzysz kondensator. Jeśli jest taki jak mój w załączniku, to możesz założyć, że ma (jak pisał bardziej doświadczony painlust) 220pF. Mój ma oznaczenia "510 J" i zmierzoną pojemność ok. 510pF.
Zapis 220J oznacza:
- pojemność 220pF
- tolerancję +-5% (J)
Zapis 1n2K oznacza:
-pojemność 1.2nF
-tolerancję +-10% (K)
Post autor: jethrotull »
22p to byłoby "22" (mam taki 51p), a nie 220.
Post autor: traxman »
Potwierdzam 220pF i 1,2nF, dodatkowo ta kolorowa obwódka przy jednym z wyprowadzeń oznacza zwijkę zewnętrzną o ile pamiętam oraz kolor koduje chyba współczynnik temperaturowy.
jarecki_1966
Bardzo dziękuje wszystkim za informacje , tak to taki sam kondensator jak na zdjęciu. Dlaczego myślałem, że to wartość 22 pF, już mówię ,trochę szukałem i zasugerowałem się dekoderem oznaczeń kondensatora http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html, gdzie jest podane,że wartość podana jest w dwóch pierwszych cyfrach a trzecia to mnożnik . Mam jeszcze pytanie czy tak należy odczytywać wartości wszystkich kondensatorów czy tylko tego typu? tzn. trzy cyfry po jest wartość pojemności a nie dwie i mnożnik. I jeszcze jeśli chodzi o napięcie , czy dobrze rozumuje,iz jak nie ma oznaczenia to wynosi ono 500 V?
jarecki_1966 pisze:Bardzo dziękuje wszystkim za informacje , tak to taki sam kondensator jak na zdjęciu. Dlaczego myślałem, że to wartość 22 pF, już mówię ,trochę szukałem i zasugerowałem się dekoderem oznaczeń kondensatora http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html, gdzie jest podane,że wartość podana jest w dwóch pierwszych cyfrach a trzecia to mnożnik . Mam jeszcze pytanie czy tak należy odczytywać wartości wszystkich kondensatorów czy tylko tego typu? tzn. trzy cyfry po jest wartość pojemności a nie dwie i mnożnik. I jeszcze jeśli chodzi o napięcie , czy dobrze rozumuje,iz jak nie ma oznaczenia to wynosi ono 500 V?
Ale polskie fabryki nie stosowały tych oznaczeń. Pojemność była podawana bezpośrednio, a tolerancja i TWP kodowane symbolami literowymi i/lub kolorem.
jarecki_1966
Wszystko teraz jasne co do oznaczeń wartości i tolerancji, jeśli chodzi o polskie kondensatory tego typu. Jeszcze tylko kwestia napięcia, żeby być absolutnie pewnym, czy jego brak oznaczenia to 500 V, czy tez istnieje inna zasada jego określenia?
jarecki_1966 pisze:Wszystko teraz jasne co do oznaczeń wartości i tolerancji , jeśli chodzi o polskie kondensatory tego typu. Jeszcze tylko kwestia napięcia żeby być absolutnie pewnym, czy jego brak oznaczenia to 500V ? czy tez istnieje inna zasada jego określenia?
Była kiedyś taka zasada, ale ja bym jej nie ufał.
jarecki_1966
Więc jak określić napięcie? Takie same oznaczenia są też na kondensatorach typu KCR, które posiadam, też nie ma określonego napięcia, więc ten sam problem pozostaje. Zwracam się więc z prośba do Kolegów o podanie jakiegoś sposobu, dobrej rady praktycznej czy innej, w jaki sposób określić napięcie dopuszczalne pracy? Ważne, gdyż nie chciałbym aby po zainstalowaniu zaraz uległy przepaleniu. Przecież producent w jakiś sposób musiał je określić.
KCR-3 (o średnicy 3mm) były produkowane na napięcia 350, 250 i 160 V.
Na napięcie 500 V produkowano niektóre typy KCR-4 (o średnicy 4 mm): KCR-P120-4, KCR-P33-4, KCR-N47-4, KCR-N750-4.
jarecki_1966
A jak określić dopuszczalne napięcie pracy kondensatorów KSF ?
Przykładowe oznaczenie: (oznaczyłem poszczególne człony symbolu dla lepszej czytelności)
KSF-010-5600-20-100-WT-64/1-KSF-010
typ-pojemność znamionowa [pF,uF]-tolerancja w [%]-napiecie znamionowe [V]-warunki techniczne
