Dobór transformatora zasilającego do AVT 2772
hrryniu
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hrryniu »
Witam. Grzebałem dużo po różnych forach na których poruszany był temat doboru transformatora do wzmacniacza który właśnie robię(AVT 2772). Można go znaleźć na stronie:
http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
Wymagany transformator musi mieć parametry 230V/250V-0,1A, 6,3V-1,5A
Mimo przejrzenia wielu tematów na ten temat, wciąż nie wiem w jaki sposób dobrać zasilacz. Nie mogłem znaleźć na allegro trafa o identycznych parametrach. Były jednak zbliżone parametry(albo tak mi się przynajmniej wydaje):
http://allegro.pl/item966456962_transfo ... nitra.html
http://allegro.pl/item965848196_unitra_ ... 1_676.html
http://allegro.pl/item971223478_transfo ... 40_78.html
http://allegro.pl/item958896623_unitra_ ... 7_676.html
Czy moglibyście mi doradzić czy którykolwiek z tych transformatorów będzie pasował do wzmacniacza który robię i wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej? To dopiero początek mojej przygody z lampami i żeby nie powtarzać takich pytań na przyszłość, chciałbym rozumieć dlaczego pasują do tego wzmacniacza takie transformatory a nie inne. Z góry dzięki:)
hrryniu
Piotrek J.
Re: Dobór transformatora zasilającego do AVT 2772
Post autor: Piotrek J. »
Em, coś niedokładnie chyba grzebałeś, bo niedawno zbudowałem sobie rozrywkowo taki wzmacniaczyk i było tam napisane, jakiego transformatora użyłem.
viewtopic.php?f=19&t=16003
Post autor: Marvel »
hrryniu pisze:Czy moglibyście mi doradzić czy którykolwiek z tych transformatorów będzie pasował do wzmacniacza który robię i wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej?
Żaden z ww. się nie nadaje. A to dlatego, że wszystkie mają nieodpowiednie uzwojenia wtórne (napięcia na nich). Muszę Cię zmartwić, ale z 8 zł odpowiedniego transformatora nie kupisz. Licz się z wydatkiem ok. 40 zł.
Moja rada jest też taka, że lepiej poszukać współczesnego transformatora zasilającego, niż kupować coś wymontowanego ze starego radia. Jest to jeden z ważniejszych elementów pod względem bezpieczeństwa.
megabit
Post autor: megabit »
Paweł
pgrzesko@gmail.com
hrryniu
5...9 postów
5...9 postów
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Faktycznie aż głupio że pominąłem Twój temat Piotrek J. Odnosząc się do Twojego tematu, napisałeś tam o transformatorze TS40/24/676. O co chodzi z krzemowym i selenowym prostownikiem?
Widząc twoją wiedzę już się boję że zaraz padną pytania o to którą stroną lutować rezystory...
Painlust, doceń choć to, że kolega zaczyna od prostego fenderka, a nie jak większość świeżaków, co od razu chcą złożyć DR-kę :wink:
Ja wiem, że korzystając z prostego projektu opracowanego na PCB jest duża szansa dla zieleniaka że uda mu się złożyć działający wzmacniacz, ale według mnie musi cokolwiek wiedzieć o elektronice jako takiej. Zauważ że jedynym rozpoznawalnym przez kolegę parametrem transformatora jest moc... a to nie wróży powodzenia. Ja mam nawet wrażenie, że nie ma on świadomości że elementy elektroniczne posiadają po kilka istotnych parametrów...
hrryniu
5...9 postów
5...9 postów
A ja widzę za to że napewno kolega painlust nie rozpoznaje pomocnej formy odpowiedzi. Wybaczcie ale prosiłem o pomoc a nie o wyszydzanie a tak się czuję już na wejściu ...wyśmiany.
Czy poprzednie 4511 postów kolega również zmarnował na tego typu teksty?
Chciałbym zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej coś działa lub nie. Ktoś mógłby mi odpowiedzieć na poprzednie pytanie?:)
Z góry dziękuję
hrryniu
A Ja bym chciał się dowiedzieć na jakiej podstawie kolega wytypował transformatory z allegro jeśli ewidentnie nie spełniają warunków opisanych w artykule a jak można zauważyć warunki były koledze znane...
hrryniu
5...9 postów
5...9 postów
na takiej że napięcia pierwotne i wtórne WYDAWAŁY mi się w miarę dobre i nie odstające od wymagań. Nie wiedziałem napewno jak wyglądają sprawy z natężeniem prądu. Gdyby mi się nie wydawało albo jakbym był pewien to bym przecież nie pytał:)
i Jeszcze zapomniałem dodać:
możecie mi doradzić jak dobierać transformatory? Jeśli w tym przypadku mam mieć taki transformator 230V/250V-0,1A, 6,3V-1,5A to rozumiem że mogę wziąć inny transformator o podobnych parametrach i potem wszystko wyprostować żeby się zawierało w granicach tolerancji, tak?
Jeśli tak to jakie są te granice tolerancji?
z góry Dzięki:)
hrryniu
Ostatnio zmieniony wt, 23 marca 2010, 17:15 przez hrryniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek J.
W największym skrócie chodzi o to, że na prostowniku selenowym występuje dość sporawy spadek napięcia i to tym większy, im starszy prostownik. Natomiast przy krzemie ten spadek jest niewielki, więc lepiej zastosować transformator o mniejszym napięciu anodowym i dać prostownik krzemowy, niż bawić się w dodatkowe zbijanie napięcia.
Edit:
No nie wiem, czy 20V (któryś tam miał tyle) na wtórnym jest odpowiednie do wzmacniacza lampowego...
Ja mam wrażenie, że on nadal nie ma pojęcia, że te 250V ma być na wtórnym...
hrryniu
5...9 postów
5...9 postów
painlust pisze:Ja mam wrażenie, że on nadal nie ma pojęcia, że te 250V ma być na wtórnym...
niedoczekanie 8) to akurat wiem:)
To który z zaproponowanych przez ciebie transformatorów posiadał takie napięcie na wtórnym?
