Dobór transformatora zasilającego do AVT 2772
- 5...9 postów
Witam. Grzebałem dużo po różnych forach na których poruszany był temat doboru transformatora do wzmacniacza który właśnie robię(AVT 2772). Można go znaleźć na stronie:
http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
Wymagany transformator musi mieć parametry 230V/250V-0,1A, 6,3V-1,5A
Mimo przejrzenia wielu tematów na ten temat, wciąż nie wiem w jaki sposób dobrać zasilacz. Nie mogłem znaleźć na allegro trafa o identycznych parametrach. Były jednak zbliżone parametry(albo tak mi się przynajmniej wydaje):
http://allegro.pl/item966456962_transfo ... nitra.html
http://allegro.pl/item965848196_unitra_ ... 1_676.html
http://allegro.pl/item971223478_transfo ... 40_78.html
http://allegro.pl/item958896623_unitra_ ... 7_676.html
Czy moglibyście mi doradzić czy którykolwiek z tych transformatorów będzie pasował do wzmacniacza który robię i wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej? To dopiero początek mojej przygody z lampami i żeby nie powtarzać takich pytań na przyszłość, chciałbym rozumieć dlaczego pasują do tego wzmacniacza takie transformatory a nie inne. Z góry dzięki:)
hrryniu
hrryniu
Re: Dobór transformatora zasilającego do AVT 2772
Em, coś niedokładnie chyba grzebałeś, bo niedawno zbudowałem sobie rozrywkowo taki wzmacniaczyk i było tam napisane, jakiego transformatora użyłem.
viewtopic.php?f=19&t=16003
Żaden z ww. się nie nadaje. A to dlatego, że wszystkie mają nieodpowiednie uzwojenia wtórne (napięcia na nich). Muszę Cię zmartwić, ale z 8 zł odpowiedniego transformatora nie kupisz. Licz się z wydatkiem ok. 40 zł.hrryniu pisze:Czy moglibyście mi doradzić czy którykolwiek z tych transformatorów będzie pasował do wzmacniacza który robię i wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej?
Moja rada jest też taka, że lepiej poszukać współczesnego transformatora zasilającego, niż kupować coś wymontowanego ze starego radia. Jest to jeden z ważniejszych elementów pod względem bezpieczeństwa.
Niestety, tylko Ci się wydaje.hrryniu pisze: Były jednak zbliżone parametry(albo tak mi się przynajmniej wydaje):
Te trafa się nadadzą:
http://www.allegro.pl/item962084563_tra ... owych.html
http://www.allegro.pl/item962089953_tra ... owych.html
http://www.allegro.pl/item962077926_tra ... owych.html
http://www.allegro.pl/item966983733_tra ... owych.html
http://www.allegro.pl/item970943547_tra ... mazur.html
- 5...9 postów
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Faktycznie aż głupio że pominąłem Twój temat Piotrek J. Odnosząc się do Twojego tematu, napisałeś tam o transformatorze TS40/24/676. O co chodzi z krzemowym i selenowym prostownikiem?
Widząc twoją wiedzę już się boję że zaraz padną pytania o to którą stroną lutować rezystory...
Painlust, doceń choć to, że kolega zaczyna od prostego fenderka, a nie jak większość świeżaków, co od razu chcą złożyć DR-kę
Ja wiem, że korzystając z prostego projektu opracowanego na PCB jest duża szansa dla zieleniaka że uda mu się złożyć działający wzmacniacz, ale według mnie musi cokolwiek wiedzieć o elektronice jako takiej. Zauważ że jedynym rozpoznawalnym przez kolegę parametrem transformatora jest moc... a to nie wróży powodzenia. Ja mam nawet wrażenie, że nie ma on świadomości że elementy elektroniczne posiadają po kilka istotnych parametrów...
- 5...9 postów
A ja widzę za to że napewno kolega painlust nie rozpoznaje pomocnej formy odpowiedzi. Wybaczcie ale prosiłem o pomoc a nie o wyszydzanie a tak się czuję już na wejściu ...wyśmiany.
Czy poprzednie 4511 postów kolega również zmarnował na tego typu teksty?
Chciałbym zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej coś działa lub nie. Ktoś mógłby mi odpowiedzieć na poprzednie pytanie?:)
Z góry dziękuję
hrryniu
Z góry dziękuję
hrryniu
A Ja bym chciał się dowiedzieć na jakiej podstawie kolega wytypował transformatory z allegro jeśli ewidentnie nie spełniają warunków opisanych w artykule a jak można zauważyć warunki były koledze znane...
- 5...9 postów
na takiej że napięcia pierwotne i wtórne WYDAWAŁY mi się w miarę dobre i nie odstające od wymagań. Nie wiedziałem napewno jak wyglądają sprawy z natężeniem prądu. Gdyby mi się nie wydawało albo jakbym był pewien to bym przecież nie pytał:)
i Jeszcze zapomniałem dodać:
możecie mi doradzić jak dobierać transformatory? Jeśli w tym przypadku mam mieć taki transformator 230V/250V-0,1A, 6,3V-1,5A to rozumiem że mogę wziąć inny transformator o podobnych parametrach i potem wszystko wyprostować żeby się zawierało w granicach tolerancji, tak?
Jeśli tak to jakie są te granice tolerancji?
z góry Dzięki:)
hrryniu
z góry Dzięki:)
hrryniu
Ostatnio zmieniony wt, 23 marca 2010, 17:15 przez hrryniu, łącznie zmieniany 1 raz.
W największym skrócie chodzi o to, że na prostowniku selenowym występuje dość sporawy spadek napięcia i to tym większy, im starszy prostownik. Natomiast przy krzemie ten spadek jest niewielki, więc lepiej zastosować transformator o mniejszym napięciu anodowym i dać prostownik krzemowy, niż bawić się w dodatkowe zbijanie napięcia.
Edit:
No nie wiem, czy 20V (któryś tam miał tyle) na wtórnym jest odpowiednie do wzmacniacza lampowego...
Edit:
Ja mam wrażenie, że on nadal nie ma pojęcia, że te 250V ma być na wtórnym...
- 5...9 postów
niedoczekaniepainlust pisze:Ja mam wrażenie, że on nadal nie ma pojęcia, że te 250V ma być na wtórnym...
To który z zaproponowanych przez ciebie transformatorów posiadał takie napięcie na wtórnym?
