Miniaturowa CRT bez żarzenia
Na stronie http://www.pokusy.chytrak.cz/indexelektronky2.htm napotykamy na fotografię (poniżej) z podpisem stwierdzającym że to "miniaturní CRT obrazovka s magnetickým vychylováním, průměr stínítka 14mm. Zajímavostí je, že pracuje za studena tj. bez žhavení" czyli lampa oscyloskopowa względnie kineskopowa, z odchylaniem magnetycznym o średnicy ekranu 14mm pracująca na zimno, bez żarzenia.
Możecie napisać coś więcej na ten temat?
Re: Miniaturowa CRT bez żarzenia
Czyżby wykorzystano w tej lampie zjawisko emisji polowej (grafitowe nanorurki jako powierzchnię czynną katody)?
Kilka lat temu trafił do mojego zakładu wadliwy kineskop, w którym jedno z dział (bodajże było to działo od koloru niebieskiego) emitowało "na zimno" maleńki strumień elektronów, co objawiało się delikatnym niebieskim świeceniem ekranu kineskopu (świecił tylko ten jeden typ luminoforu, a dwa pozostałe były wygaszone) jeszcze przed nagrzaniem się jego katod.
Podobne zjawisko o którym pisze Romekd występowało w kineskopach monochromatycznych 20 calowych, prod ZSRR. Po wyłączeniu odbiornika na ekranie latały różne "duchy"
Jakoś nie widzę podobieństwa. Zwykła emisja z nieostygłej katody (+ ew. źle działający układ wygaszania plamki).
Masz rację Thereminator. Po nagrzaniu i odłączeniu katoda w starych monochromatycznych lampach potrafiła jeszcze przez dłuższą chwilę emitować elektrony, co przy wadliwie działającym wygaszaniu dawało świecącą się na środku kropkę lub rozlaną, powoli gasnącą plamę. W moim przypadku efekt był jednak diametralnie różny, gdyż emisja dotyczyła tylko jednego z trzech dział, i to przy całkowicie odłączonych grzejnikach (brak napięcia 6,3 V). Poza tym na ekranie wyraźnie widać było linie, co świadczyło, że nie mam do czynienia z przewodnictwem gazowych (ledwo widoczna mdła plama na ekranie), charakterystycznym dla kineskopów o kiepskiej próżni. Paproch, wykazujący emisję polową, musiał utkwić gdzieś między siatką sterującą i przyspieszającą, lub między przyspieszającą a ogniskującą, albowiem emisja w bardzo niewielkim stopniu zależała od napięcia na siatce s1, za to na jej poziom wpływały napięcia siatek s2 i s3.
Furman Zenobiusz
Mnie natomiast zastanawia, jakie jest oryginalne przeznaczenie tak malutkiej lampy.
adamst_
Wizjer w kamerze?
Taki kineskopik pracował w oczku kamery przenoścnej, można czasami jeszcze trafić na całe oczko z odchylaniem i wzmacniaczem wizji. Mam około 2 sztuk takich oczek na których (na jednym) wykonałem miniaturowy telewizor
Najwidoczniej takie było najlepsze rozwiązanie żeby ją zminiaturyzować do max. Z cewkami ona nie jest większa od swojej największej średnicy. Technologicznie wykonanie tak małej lampy z odchylaniem elektrycznym było by trudne a lampa musiała by inaczej wyglądać, być dłuższa i grubsza na większej długości. A tak to działa
Panowie ,tak się składa że jeszcze potrafię odróżnić kropkę ,plamkę,związaną z niewłaściwie działającym układem wygaszania od zjawiska które opisałem. Zjawiska występującego wyłącznie w kineskopach 20cali prod ZSRR. Żeby było Wam łatwiej zrozumieć- były to pływające poświaty przemieszczające się po ekranie,długo po ostygnięciu katody.Zjawisko to było opisane w biuletynie technicznym ZURTu pod koniec lat 70tych
Mieliśmy kiedyś w domu białoruski telewizor Sadko TC41 z 24" monitorem. Kiepsko w nim działał układ rozmagnesowywania kineskopu. Zresztą kineskopy, zarówno oryginalny jak i wymieniony szybko w nim padły. Po wyłączeniu TV przez około 10 minut można było podziwiać kolorowe plamy w różnych częsciach ekranu.
Sadko-parę razy miałem do czynienia ,ale jakoś nie zbyt mile wspominam.Co do plam to czasami miało to związek z powielaczem,o ile o tym samym mówimy. Co by nie było ,to jednak inna bajka od opisanej wcześniej.Pozdrawiam.
