ZK120 i zapis czterościeżkowy
adam.o
Post autor: adam.o »
Mam takie dwa magnetofony, obydwa sprawne, uratowałem je przed śmiercią techniczną w szkolnej piwnicy :) . I mam mały problem, bo wszystkie szpule, jakie mam nagrane, są zapisane czterościeżkowo. A jak wiadomo ZK120 jest monofoniczny (2 ścieżki).
Czy możnaby wstawić do nich np. głowice od jakiegoś sereofonicznego szpulowca np. ZK246 albo M2405S? I w ogóle jakie oznaczenie mają te głowice?
Oczywiście wiem, że po wymianie głowicy na stereofoniczną będzie trzeba zewrzeć ze sobą oba kanały.
Adam
Re: ZK120 i zapis czterościeżkowy
adam.o pisze: Oczywiście wiem, że po wymianie głowicy na stereofoniczną będzie trzeba zewrzeć ze sobą oba kanały.
Nie zewrzeć, ale podłączyć do wzmacniacza poprzez przełącznik. Wtedy otrzymasz magnetofon czterościeżkowy. Gotowy wyrób z Kasprzaka nazywał się AFAIR ZK140.
Dam inną receptę: Wyposażyć się w magnetofon ZK140 lub 145:)
ZK140 mam ze trzy szt, za to ani jednego ZK120 :cry:
adam.o
Czy w takim razie ZK140 jest stereofoniczny? Czy jest tam tylko przełącznik, o którym mówiłeś?
Czy nie lepiej przy wzmacaniaczu monofonicznym odtwarzać sumę obu kanałów, a nie tylko jeden?
Chętnie bym wymienił jednego na 140tkę, tylko na razie nie wiem, czy są one moje :) , bo wziąłem je ze szkoły. Ale jeszcze pogadam z dyrektorem. Zobaczymy.
Adam
jdubowski
Post autor: jdubowski »
adam.o pisze:Czy w takim razie ZK140 jest stereofoniczny?
ZK140 był monofoniczny, a ty pisałeś że masz taśmy zapisane czterościeżkowo, z czego wprost nie wynika że zapis był stereofoniczny.
adam.o pisze: Czy jest tam tylko przełącznik, o którym mówiłeś?
ZK140 miał przełącznik którym można było ustawić z której ścieżki odczytujemy sygnał.
jdubowski
adam.o pisze: A jak wiadomo ZK120 jest monofoniczny (2 ścieżki).
Not-so-easy ;( - głowice od magnetofonów tranzystorowych są niskooporowe, i podobno ilosć zwojów rózni się o rząd, więc zapewne będzie problem z wysterowaniem lampowego wzmacniacza przez taką głowicę.
adam.o pisze:I w ogóle jakie oznaczenie mają te głowice?.
ZTCW to głowice te miały oznaczenia mocno dziwne i nie nadające się do zapamiętania.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
jdubowski pisze:
Można zajrzeć do katalogów, choć to się pewnie do niczego nie przyda :-)
ZK120, ZK125:
3400-5175-135-013
3400-5175-132-01K
ZK140, ZK145:
3400-5475-136-01K
3400-5475-134-017
Jasiu
oznaczenia tych głowic były chyba liczbowe (201, 202, 203, 204 i 205). Te z ZK miały inne nazwy...
Wydaje mi się, że nie dałoby się bezpośrednio podmienić głowic, gdyż mocowanie stereofonicznych i monofonicznych jest inne. Trzeba więc wymienić głowicę plus ekran. To chyba powinno dać się zrobić. Dokładanie przełącznika ścieżek i przerabiania ZK120 wydaje mi się jednak bez sensu. :?
adam.o pisze:Czy w takim razie ZK140 jest stereofoniczny? Czy jest tam tylko przełącznik, o którym mówiłeś?
Można i tak (i przełączniki często zapewniały taką opcję). Ale często był to zapis czterościeżkowy, czyli cztery niezależne ścieżki monofoniczne, wtedy oczywiście symowanie nie ma sensu.
Post autor: Vault_Dweller »
AFAIR w którymś Młodym Techniku było jak przerobić ZK140T na stereofoniczny.
adam.o
Czy w takim razie głowica od ZK140 będzie pasować?
Może ma ktoś taką (albo dwie :) )?
Adam
Elektrycznie nie będzie idealnie pasowała. Wynika to z faktu, że w schemacie elektrycznym ZK120 i ZK140 są pewne różnice. Dotyczy to w szczególności korekcji charakterystyki przenoszenia. Mechanicznie może będzie pasować jeśli zmienić też ekran głowicy. Po prostu głowica od ZK140 nie wiejdzie do ekranu od ZK120.
Roberto
Post autor: Roberto »
Witajcie!
Widzę, że dyskutujecie tu o ZK-140 i o przełącznikach scieżek. Ja w tej właśnie sprawie. Mam ZK-140 i posypał mi sie przełącznik ścieżek - załącza tylko ścieżkę 2-4 i to nie zawsze, 1-3 już nie daje rady - chociaż jak się pokombinuje klawiszami to czasami załapie. Ponieważ reszta magnetofonu jest OK może można by wymienic ten przełącznik na sprawny z jakiegoś gruchota. Poratuje ktoś? Mogę się zamienić np. za dowolną lampę do Pioniera - oprócz UY1N, mam ich kilka, używane ale sprawne. Albo na coś innego - może będę miał coś co kogoś zainteresuje.
Pozdrawiam, Roberto
muszę poszukać. Wydaje mi się, że mam taki przełącznik, ale też nie mam pewności czy kontaktuje.
adam.o
Czy w takim razie mozliwe jest, żeby ZK 120 czytał 4 ścieżki? Albo chociażby 2 z nich, byle by nie te nagrane w przeciwnym kierunku.
Adam
