Przester w jcm800
melex
Przester w jcm800
Post autor: melex »
Moje pytanie zabrzmi dość naiwnie. Jak realizowany jest przester w jcm800? Ostatnio zaglądałem do tranzystorowego Laneya i tam jest przycisk zmiany kanału clean na przesterowany. Patrząc na schemat jcm nic takiego nie widziałem. Pozdrawiam Leszek.
Ostatnio zmieniony wt, 2 marca 2010, 20:06 przez melex, łącznie zmieniany 1 raz.
kociflak
10...14 postów
10...14 postów
Re: Przester w jcm800
Post autor: kociflak »
trzeba w czasie gry szybkim szarpnięciem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka low i czym prędzej wcisnąć ją do gniazdka High ;)
Jak to jak jest realizowany? Sygnał wzmocniony przez pierwszy stopień przesterowuje drugi stopień, który z kolei przesterowuje trzeci stopień, a ten z kolei inwerter, później stopień mocy a nawet trafo wyjściowe. No i masz przester.
melex
Post autor: melex »
jethrotull w takim razie jak realizowany jest clean ? Zależy od ustawienia potencometru preamp volume ? Zastanawiałem się jak to wygląda podczas gry na gitarze kiedy raz gitarzysta gra clean a za chwilę chce uzyskać dzwięk przesterowany ?(żle sformułowałem pytanie w poście nr1).
Ostatnio zmieniony wt, 2 marca 2010, 20:18 przez melex, łącznie zmieniany 1 raz.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zależy od:
-siły uderzenia w strunę,
-ustawienia głośności w gitarze,
-wyboru przetwornika w gitarze,
-włączeniu / wyłączeniu efektu podłogowego między gitarą a wzmacniaczem,
-ustawieniu gain i volume w wzmacniaczu...
Taaak, klasyka. Wychowanek wzmacniaczy tranzystorowych się dziwi, że ma do dyspozycji więcej brzmień niż dwa. A co gorsza, trzeba tym sterować *grą* a nie jakimś guzikiem.
AnTech
Post autor: AnTech »
Młodzi jak nie mają "dopałki" pod nogą to im gra na gitarze nie wychodzi.
Taki staroświecki sposób uzyskania overdrive'u jaki JCM800 oferuje wymaga znacznie większej biegłości niestety. :)
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
eS
Post autor: eS »
melex pisze:Moje pytanie zabrzmi dość naiwnie. Jak realizowany jest przester w jcm800? Ostatnio zaglądałem do tranzystorowego Laneya i tam jest przycisk zmiany kanału clean na przesterowany. Patrząc na schemat jcm nic takiego nie widziałem. Pozdrawiam Leszek.
w prawdzie to nie jotceemka, ale zasada ta sama.
zobacz co robi typ żeby przejść z cleanu na od.
http://www.youtube.com/watch?v=Y2_12Ler9B8
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Ale to wideo jest mylące, bo typ sobie tupie przy zmianie przetworników i można odnieść wrażenie, że depcze po stompboksie (co jest nieprawdą).
Post autor: Marvel »
Również trzeba wziąć poprawkę na to, że wzmacniacz jest rozkręcony na maks z kolumną 4x12 a Glen żeby nie ogłuchnąć ma zatyczki w uszach.
melex
Post autor: melex »
eS wielkie dzięki. O to mi chodziło. W takim wypadku wielkość sygnału wyjściowego z gitary zależy od wyboru przetwornika. Mocniejszy sygnał jest z przystawki przy mostku (uzyskujemy przester) a słabszy (clean) przy gryfie. W trakcie gry kręci też potencjometrem głośności w gitarze. Jeszcze raz dzięki. :D
melex pisze:W takim wypadku wielkość sygnału wyjściowego z gitary zależy od wyboru przetwornika. Mocniejszy sygnał jest z przystawki przy mostku (uzyskujemy przester) a słabszy (clean) przy gryfie.
Różnica poziomu sygnału obu przystawek nie jest aż taka wielka. Po prostu jeden potencjometr Volume w gitarze, odpowiadający za jedną przystawkę, ma mocno skręcony, a drugi, odpowiadający za drugą, rozkręcony na max. Mógłby zagrać dokładnie tak samo nie przełączając przystawek, tylko mocno kręcąc gałką Volume.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
To już nie dokładnie tak samo, bo na tym samym przetworniku.
melex
Post autor: melex »
Mój syn ma Stratocastera i grał na tranzystorowym Laney-u (z przyciskiem :oops: ) i stąd wynikało moje pytanie . Nie pomyślałem aby szukać na youtobe jak to się odbywa.
