Przester w jcm800
- 50...74 posty
Przester w jcm800
Moje pytanie zabrzmi dość naiwnie. Jak realizowany jest przester w jcm800? Ostatnio zaglądałem do tranzystorowego Laneya i tam jest przycisk zmiany kanału clean na przesterowany. Patrząc na schemat jcm nic takiego nie widziałem. Pozdrawiam Leszek.
Ostatnio zmieniony wt, 2 marca 2010, 20:06 przez melex, łącznie zmieniany 1 raz.
- 10...14 postów
Re: Przester w jcm800
trzeba w czasie gry szybkim szarpnięciem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka low i czym prędzej wcisnąć ją do gniazdka High
Jak to jak jest realizowany? Sygnał wzmocniony przez pierwszy stopień przesterowuje drugi stopień, który z kolei przesterowuje trzeci stopień, a ten z kolei inwerter, później stopień mocy a nawet trafo wyjściowe. No i masz przester.
- 50...74 posty
jethrotull w takim razie jak realizowany jest clean ? Zależy od ustawienia potencometru preamp volume ? Zastanawiałem się jak to wygląda podczas gry na gitarze kiedy raz gitarzysta gra clean a za chwilę chce uzyskać dzwięk przesterowany ?(żle sformułowałem pytanie w poście nr1).
Ostatnio zmieniony wt, 2 marca 2010, 20:18 przez melex, łącznie zmieniany 1 raz.
Zależy od:
-siły uderzenia w strunę,
-ustawienia głośności w gitarze,
-wyboru przetwornika w gitarze,
-włączeniu / wyłączeniu efektu podłogowego między gitarą a wzmacniaczem,
-ustawieniu gain i volume w wzmacniaczu...
Taaak, klasyka. Wychowanek wzmacniaczy tranzystorowych się dziwi, że ma do dyspozycji więcej brzmień niż dwa. A co gorsza, trzeba tym sterować *grą* a nie jakimś guzikiem.
Młodzi jak nie mają "dopałki" pod nogą to im gra na gitarze nie wychodzi.
Taki staroświecki sposób uzyskania overdrive'u jaki JCM800 oferuje wymaga znacznie większej biegłości niestety.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
w prawdzie to nie jotceemka, ale zasada ta sama.melex pisze:Moje pytanie zabrzmi dość naiwnie. Jak realizowany jest przester w jcm800? Ostatnio zaglądałem do tranzystorowego Laneya i tam jest przycisk zmiany kanału clean na przesterowany. Patrząc na schemat jcm nic takiego nie widziałem. Pozdrawiam Leszek.
zobacz co robi typ żeby przejść z cleanu na od.
http://www.youtube.com/watch?v=Y2_12Ler9B8
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Ale to wideo jest mylące, bo typ sobie tupie przy zmianie przetworników i można odnieść wrażenie, że depcze po stompboksie (co jest nieprawdą).
Również trzeba wziąć poprawkę na to, że wzmacniacz jest rozkręcony na maks z kolumną 4x12 a Glen żeby nie ogłuchnąć ma zatyczki w uszach.
- 50...74 posty
eS wielkie dzięki. O to mi chodziło. W takim wypadku wielkość sygnału wyjściowego z gitary zależy od wyboru przetwornika. Mocniejszy sygnał jest z przystawki przy mostku (uzyskujemy przester) a słabszy (clean) przy gryfie. W trakcie gry kręci też potencjometrem głośności w gitarze. Jeszcze raz dzięki.
Różnica poziomu sygnału obu przystawek nie jest aż taka wielka. Po prostu jeden potencjometr Volume w gitarze, odpowiadający za jedną przystawkę, ma mocno skręcony, a drugi, odpowiadający za drugą, rozkręcony na max. Mógłby zagrać dokładnie tak samo nie przełączając przystawek, tylko mocno kręcąc gałką Volume.melex pisze:W takim wypadku wielkość sygnału wyjściowego z gitary zależy od wyboru przetwornika. Mocniejszy sygnał jest z przystawki przy mostku (uzyskujemy przester) a słabszy (clean) przy gryfie.
- 75...99 postów
To już nie dokładnie tak samo, bo na tym samym przetworniku.
- 50...74 posty
Mój syn ma Stratocastera i grał na tranzystorowym Laney-u (z przyciskiem
) i stąd wynikało moje pytanie . Nie pomyślałem aby szukać na youtobe jak to się odbywa.
