kolumny do starych głośników
matmax426
Post autor: matmax426 »
Chce do mojego wzmacniacza lampowego użyć oryginalnych głośników które współpracowały z trafo głośnikowym
Wymiary głośników:
18x13 cm
nie wiem jak dobrać litraż kolumny
w kolumnie maja być oba głośniki (do drugiego kanału szukam identycznych)
Na tym forum stosujemy poprawną ortografię, interpunkcję i WIELKIE LITERY. Niestosowanie do zasad język polskiego może skutkować przenoszeniem postów do kosza.
błęndy poprawione :) przepraszam
Ostatnio zmieniony pn, 22 lutego 2010, 19:51 przez matmax426, łącznie zmieniany 1 raz.
Ω µ Π φ α β ε ω
COB
Re: kolumny do starych głośników
Post autor: COB »
Przy takich głośnikach litraż nie ma zbyt dużego znaczenia. Mają twarde zawieszenia, dużą częstotliwość rezonansową i qts. W związku z tym pasowałoby dać raczej dużą obudowę, ale zbytnie zwiększanie objętości wiele nie zmieni. W skrajnym przypadku obudowa może być otwarta. Zrób taką żeby głośniki weszły i żeby stała stabilnie i jakoś wyglądała. Ja bym jeszcze dobrze ją wygłuszył w środku.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
dokładnie jak pisze COB. Albo odgroda i będzie to niestety większych wymiarów albo obudowa zamknięta i mocno wytłumiona. Dołu z tego nie usyskasz. Także projektowałbym obudowę pod względem wizualnym.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Boguś
Post autor: Boguś »
matmax426 pisze:
Faktycznie, stare poprawione :wink:
Boguś pisze:
matmax426 pisze:
Nie krytykuj, chęci też są ważne :)
Boguś
Post autor: Boguś »
Tomek a gdzie Ty tu krytykę widzisz ? :D
matmax426
stare poprawione i wymienione na nowe hihi ;)
powiedzcie mi jeszcze jakich głośników użylibyście zamiast tych, ponieważ te, powiedzmy szczerze, nie wyglądają zbyt efektownie a ja maskownic nie lubię.
Ω µ Π φ α β ε ω
Boguś
Post autor: Boguś »
matmax426 pisze:stare poprawione i wymienione na nowe hihi ;)
Podejscie z humorkiem i to rozumiem :)
A co do glosników to proponowalbym rozejrzeć się za głosnikami od starych rubinów, elektronów. Okrągle, średnica okolo 16cm dosyc ładnie grają ( kto mial rubina ten wie )
matmax426
a z głośników nowszych np z Tonsila?
mam na stanie GDN 16/16 15ohm i na allegro jest takich dość sporo w niskich cenach, co wy na ten głośnik? (oczywiście + jakiś wysokotonowy)
Ω µ Π φ α β ε ω
COB
Post autor: COB »
Jeśli głośniki mają być raczej starsze, szerokopasmowe i tanie to ja np. mam GDS 20/10. Na pewno pasmo mają szersze, a z racji większej średnicy bas pewnie będzie lepszy (choć i tak cudów nie będzie). Są też efektywne, więc lampa świetnie je napędzi.
Ten twój Tonsil jakoś zagra, ale jak masz tylko jeden to chyba szkoda na siłę z nim kombinować. Możesz zrobić jakiś sprawdzony zestaw dwudrożny. Pytanie tylko czego potrzebujesz. Jeśli ma być po staremu to szerokopasmowce i twarde zawieszenia. Natomiast, jeśli chcesz zwykłe monitory, to znajdź jakiś dwudrożny projekt ze zwrotnicą i go skopiuj.
