Warto to regenerować ?
Furman Zenobiusz
Mam dwie stare kolumny jak na foto, dołączone były chyba do Trawiaty Stereo:
(czarny kolor to zmyłka - zwykła okleina żeby podpasować pod kolor mebli)
Warto trzymać to w celu jakiejś regeneracji ? W obydwu głośniki wysokotonowe są w nienajlepszym stanie (papierowa membrana się 'zmechaciła', w jednym jest lekko rozdarta), na dodatek w jednej z kolumn głośnik niskotonowy swego czasu po prostu się zatarł, udało mi się go uruchomić poprzez ponowne wycentrowanie magnesu, ale po pewnym czasie zdechł ponownie i ostatecznie kolumny poszły w odstawkę.
Leżą na strychu już jakiś czas, w tym roku miały już iść na rozpałkę do pieca, ale na szczęście nie miałem czasu znieść do piwnicy. Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens to trzymać ? Da się do tych pudeł dobrać jakieś sensowne głośniki ?
Nawet wytłumienie w środku jest do wymiany, gąbka z wiekiem zmieniła się w coś pośredniego między gąbką a plasteliną - po naciśnięciu palcem wgniecenie zostaje...
Re: Warto to regenerować ?
według mnie to nic nie warty śmieć... Też mam kolumny w których trzeba by było wymienić głośniki ale się nie opłaca... nawet tylko po to aby nagłośniały mi warsztat, szczególnie, że w warsztacie wole ciszę.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Być może byłbym chętny na niskotonówki z tych kolumn. Możesz pokazać tył głośnika?
Furman Zenobiusz
Gdyby nie to, że używałem tego z 20 lat, już dawno poszłyby do pieca. A tak za każdym razem się waham, chociażby ze wzgledu na to, że kolumienki mają całkiem fajny retro-wygląd, takim sposobem jakoś udało im się przeczekać kilka sezonów grzewczych.
Grało to nawet nienajgorzej jak na takiej wielkości graty, ale sądzę, że obecnie ciężko by było dopasować jakieś głośniki. Głównie niskotonowy - może stary dałoby się naprawić ? Ewentualnie pewnie nietrudno byłoby dokupić sprawny.
W sumie muszę przyznać, że chyba podobne rozmiarowo kolumny od chińskiej 'wieży' grają lepiej, zwłaszcza ze sprzętem do którego były dołączone, z wszystkimi korektorami na pokładzie.
Osobna kwestia to jeszcze fakt, że przymierzam się do zakupu i renowacji Trawiaty Stereo, a to chyba jednak kolumny od zestawu.
ufoglonojad pisze:Być może byłbym chętny na niskotonówki z tych kolumn. Możesz pokazać tył głośnika?
Liczba mnoga jest tu nie na miejscu, bo głośnik niskotonowy został się tylko jeden. W drugim cewkę chyba amputowałem bo nie szło już nawet magnesu włożyć.
Furman Zenobiusz pisze: Osobna kwestia to jeszcze fakt, że przymierzam się do zakupu i renowacji Trawiaty Stereo, a to chyba jednak kolumny od zestawu.
No to chyba jest jedyny argument (bo finansowo na pewno nieopłacalne), żeby je wyremontować.
Furman Zenobiusz
Fotki głośnika - to akurat ten niesprawny:
Sprzęt fotograficzny w użyciu - Nokia 6120 + Poor man's macro mode (ruska lupa 8x), stąd specyficzny wygląd fotek.
Teoretycznie nawet nietrudno to wycentrować tak, żeby grało. Raz już to zrobiłem i głośnik śmigał dłuższy czas, ale chyba za słabo go wtedy skręciłem. Przeszkadzają głównie bacharzyny które zrobiły się od wewnętrznej strony cewki gdy zatarta się przegrzała.
A w centrowaniu skutecznie przeszkadza magnes - jest po prostu 'pieruńsko mocny'. Kiedyś gdy to składałem ta wewnętrzna wkładka do magnesu (nie wiem jak to się fachowo zwie) kilkukrotnie wskakując na swoje miejsce przyszczypała mi skórę, efekt jakby ktoś ścisnął kombinerkami :D
Teraz już go nie poskładam bo jak widać pogubiły się gdzieś śrubki, została jedna.
Boguś
Post autor: Boguś »
A szkoda, fajne głośniczki
Jarosław
Mimo wszystko, jeżeli chciałbyś się pozbyć tych kolumn, to jestem chętny na te niskotonówki...
Furman Zenobiusz
Muszę poważnie przemyśleć kwestię tych kolumienek. Gdyby nie chodząca mi po głowie Trawiata, już bym je kładł do pieca a głośniki do pocztowego pudła.
Tak przy okacji - co to za gatunek magnesu ? Jego moc przyciągania jest po prostu niesamowita - czarne, nawet dużo większe magnesy z dużo nowszych, mocniejszych głośników do pięt mu nie dorastają.
Ewentualnie czy gdybym pomierzył obudowę, otwory, rozstaw śrub mocujących itp, może ktoś bardziej obeznany z głośnikami pomógłby ustalić jakie nowe i w miarę tanie można by tam wpasować ? Nie interesują mnie żadne rarytasy, aby tylko grało i dało się słuchać. Głośniki i tak nie są widoczne więc na oryginalności zależy mi jak na zeszłorocznym śniegu. Zostawiłbym same pudła i ewentualnie zwrotnice na lepsze czasy, stare głośniki do rozdania a zakiszona gąbka do śmieci.
To są magnesy kobaltowe.
Jaką objętość mają te pudła?
Boguś
Post autor: Boguś »
AZ12 pisze:To są magnesy kobaltowe.
Magnesy kobaltowe po odkreceniu i odłączeniu od nabiegunnika traca swoje właściwości i glośnik ponownie skręcony grać gra ale dużo gorzej bez dynamiki. W tym wypadku lepiej sie spawdzi popularna "chinszczyzna".
A glosniki sa magnesowane już po złożeniu/skręceniu
Popularna chińszczyzna ma membranę zbudowaną z polietylenu, która jest cięższa, co powoduje zmniejszenie ilości wysokich tonów. Takie głośniki mają też mniejszą efektywność i wytrzymałość mocową niż deklarowaną.
Boguś
Post autor: Boguś »
AZ12 pisze: Takie głośniki mają też mniejszą efektywność i wytrzymałość mocową niż deklarowaną.
Ale i tak bedą lepsze od wyżej wspomnianego glosnika z rozkręconym magnesem, który będzie tylko głośnikiem z nazwy
Furman Zenobiusz
Nic takiego nie zauważyłem, ten głośnik kiedyś leżał rozebrany w częściach z tydzień czasu. Po skręceniu nie było zauważalnej różnicy w dźwięku między kolumnami, z czasem po kilkukrotnym przestawianiu nawet zapomniałem w której był ten uszkodzony - do czasu aż ponownie się zatarł.
Aż go chyba z ciekawości uruchomię, założę się że dalej będzie grał. Tylko muszę poszukać długich mosiężnych śrub.
Obudowa ma 13,6 litra licząc po zewnętrznych krawędziach, w praktyce pewnie około 12 ze względu na grubość dechy i lekkie zagłębienie przedniej części.
Może komuś się kiedyś przyda - foto oryginalnej zwrotnicy tego tałatajstwa, kondensatory 4.7 i 2.2 µF. Cewka niestety nie ma żadnych napisów, nie mam też czym zmierzyć indukcyjności (chyba, że ktoś mnie oświeci jakimś patentem).
Boguś
Post autor: Boguś »
Furman Zenobiusz pisze:Nic takiego nie zauważyłem, ten głośnik kiedyś leżał rozebrany w częściach z tydzień czasu. Po skręceniu nie było zauważalnej różnicy w dźwięku między kolumnami
Swojego czasu postąpilem tak z glosnikiem GDN30/80/3 ( skrecany z magnesem kobaltowym) jednak w owych czasach nie potrafilem jeszcze zrobic glosnika wiec go wyslałem do lodzi do serwisu. Tam mi glosnik zregenerowano ustawiono magnes i odeslano z informacja ze poniewaz glosnik był rozebrany ( rozkrecony ) nie bedzie pracowal jak nowy i aby mu przywrócic pelna sprawność pomoze wymiana magnesu (Komplet z nabiegunnikami) lub powtorne namagnesowanie czego ow serwis nie jest w stanie wykonać. Glosnik grał ale jego dynamika to jedynie lopot choragiewki na wietrze brak dynamiki i niemiłosiernie duzy SPL w porównaiu do glosnika nie rozkrecanego, wczesniej obydwa pracowaly podobnie.
