Toroidy glosnikowe do gitarowcow by Piotr
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Sa w trakcie nawijania pierwszej serii, dwie wersje z Raa=8k i 5k oraz wtornymi uzwojeniami dla 4, 8 i 16 Om.
Wtornych uzwojen jest az trzy i nalezy je laczyc w odpowiedni sposob aby uzyskac dopasowanie do obciazenia 4, 8 lub 16 Om.
Troche pokombinowalem i przedstawiam w zalaczniku instrukcje jak laczyc wtorne uzwojenia pod stale instalacje, przelaczane obciazenie oraz jedna bonusowa kombinacje.
Aleksander Niemand
Re: Toroidy glosnikowe do gitarowcow by Piotr
A jak z brzmieniem takowych? Są już jakieś wnioski?
nerwus
Post autor: nerwus »
Brzmienie jest ok, zaskoczony byłem kanałem czystym fenderowskim w mojej główce 50W na 2xE34L JJ i dwoma celestionami customami, dzisiaj podepnę drugi kanał i sprawdzę jak to się ma z przesterem, ale puki mam bardzo dobrą opinie o preclach Piotra :).
Chodzi oczywiście o trafa oznaczone G34G.
VacuumVoodoo
painlust pisze:A jak z brzmieniem takowych? Są już jakieś wnioski?
Narazie nie beda wam mieszal w glowach bo testuje je w warunkach male co nieco obok zalozen aplikacyjnych.
W kazdym badz razie trafo Raa=8k dla EL84 ale z obciazeniem 4R na wyjsciu dla 8R czyli wymuszone Raa=4k z Ua=420V i 2xEL34 (!) pompuje spokojnie 30W sinus i wzmacniacz stal sie troche trudniejszy do grania. Trudniejszy w tym sensie ze brzmienie w gorze pasma stalo sie bardziej przejrzyste i trudniej jest zamaskowac drobne techniczne pomylki grajacego.....W porownaniu z tym samym wzmacniaczem z nieprzyzwoicie drogim transformatorem z USA przester wymaga przytlumienia gory pasma w okolicy powyzej ca 3kHz.. Co jest w tym wypadku "lepsze" jest kwestia gustu.
Nastepny test tego samego transformatora to 2xKT66 i Raa=8k przy Ua=450V i automatyczna polaryzacja S1. Po co? Bo mi chodzi po glowie zrobic cos co Vox powinien byl zrobic juz dawno temu jako AC30 :twisted:
Aleksander Niemand
Wicker
Post autor: Wicker »
Ciekawe, jedna czego mi brakuje to wyprowadzeń na kolumny tak aby nie trzeba było nic przełączać, chyba że to wersja próbna dopiero, a z 2 strony daję ciekawe możliwości wyboru lamp.
pozdrawiam,
Paweł
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Panie Aleksandrze, jakies wiesci z pola boju? Ciekawi mnie to trafo 8-)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
TooL46_2 pisze:Panie Aleksandrze, jakies wiesci z pola boju? Ciekawi mnie to trafo 8-)
Chwilowo mecze ten transformator na 2x7591 (EHX), odwracacz fazy z dzielonym obciazeniem. Wskutek malego niedopasowania uzyskuje 24W zamiast 30W przy zasilaniu 350V.
Czekam na dostawe transformatorów pod EL34 (Piotrze, KIEDY?) to bedzie ciekawiej bo pojda pod KT66 i EL34 na 520V bo akurat tyle mam Obrazek
To tylko montaz prototypowy, elektrolity przeznaczone do PCB montowane w ten sposob to oczywiscie prowizorka.
Aleksander Niemand
TooL46_2
VacuumVoodoo pisze:To tylko montaz prototypowy, elektrolity przeznaczone do PCB montowane w ten sposob to oczywiscie prowizorka.
Zyczylbym sobie, zeby moj wzmak wygladal w srodku, jak Pana prowizorka ;) Rozumiem, ze trafo sprawuje sie dobrze (zdziwilbym sie, gdyby trafo od Piotra sie nie sprawowalo ;))? A wrazenia odsluchowe w porownaniu z Pana innymi wzmacniaczami?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Marvel »
Czy mi się wydaje, czy tam są teraz dwa wzmacniacze w jednym chassis. :shock: (moje pismo jeszcze się zachowało :mrgreen: )
I zwróćcie uwagę, jak jest poprowadzony czarny kabel od żarzenia na podstawce ECC83.
TooL46_2
Marvel pisze: I zwróćcie uwagę, jak jest poprowadzony czarny kabel od żarzenia na podstawce ECC83.
To jest poprawne prowadzenie (przynajmniej tak gdzies juz wyczytalem -- chyba Merlin tak proponuje :roll: ) majac 6V3 dla ECC83, prawda? W sensie ulozenia kabli... Przewod do pinu 9 powinien isc niejako 'przez' podstawke a nie wokol, co tez mozna spotkac.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Marvel pisze:Czy mi się wydaje, czy tam są teraz dwa wzmacniacze w jednym chassis. :shock: (moje pismo jeszcze się zachowało :mrgreen: )
Nie tylko Merlin wie jak nalezy prowadzic okablowanie zarzenia, mnie tego nauczyl instruktor w klubie radioamatorskim jeszcze w liceum w PRL.... :D
Twoich napisow Marcinie juz nie chcialo mi sie zmywac....Koncowka na 6P1P zastapiona przez ECC832 + 2x7591 i sztywna polaryzacja S1. Rowniez transformator sieciowy PAGE wymieniony na "custom by Toroidy.pl". Polecam, super serwis i jakosc.
Preamp pozostal tak jak go zmontowales plus minus 73 moje kolejne iteracje. :mrgreen: no i jeszcze dojdzie lampowa petla FX. Jak by nie bylo wreszcie jest "od anielskiego spiewu do diabelskiego ryku" galka w gitarze.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Nie bylem pewien stad chcialem sie upewnic ;) Moze zapamietam na przyszlosc :mrgreen:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo pisze:Koncowka na 6P1P zastapiona przez ECC832 + 2x7591 i sztywna polaryzacja S1.
Jakich producentów ECC832 7591 używasz jeszcze, te lampy są niezbyt popularne wśród konstruktorów?
Praktycznie z łatwo dostępnych na rynku są tylko JJ.
TooL46_2
7591 to chyba ElectroHarmoniX. Ale JJ tez widzialem.
VacuumVoodoo pisze:Chwilowo mecze ten transformator na 2x7591 (EHX)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
No właśnie, mały wybór.... Ale lampy zacne, spokojnie wyciągają moce z pogranicza EL34, nie żrąc tyle prądu z żarzenia, mają jeszcze kilka innych zalet... A SE można wyciągnąć ~8-10W z jednej lampy na Ra=3k (prostsze trafo). Wadą jest inny układ wyprowadzeń, ale to można przeboleć.
